6 года 11 мес. назад
балоболка #132732
красиво горит
балоболка #132769
Куда исчез бестопливный молекулярный двигатель Потапова
zen.yandex.ru/media/incrediblmech/kuda-i...244ed7859b00b1182432
Magnit
балоболка #132901
Хорошо сказал мужик в 44 посту, а главное правильно! ( Вот пошли времена - любой школьник или трубочист со смартфоном в руке знаток и опровергатель законов электроники и физики в целом...) energyscience.ru/topic404-42.html
балоболка #132918
балоболка #132930
VOYAGE пишет: Вопрос к умным всея.
Как именно электричество воздействует на химию в батареях? Что такого там происходит при заряде и что происходит при разряде?
Можно,можно ..я???
"Принцип работы свинцово-кислотных аккумуляторов основан на электрохимических реакциях свинца и диоксида свинца в водном растворе серной кислоты. ... Во время разряда происходит восстановление диоксида свинца на катоде и окисление свинца на аноде. При заряде протекают обратные реакции"©
Вояж, у тебя вкралась мысль почему нельзя поменять выводы ???? Ты ж учитель,сходи к химичке..Просто нужно понимать одно,аккумулятор в отличии от конденсатора Не Заряжается!!!! В нем идёт Перераспределение заряда химической реакции,то-есть в аккумулятор нельзя напихать дополнительные заряды,ты же знаешь,что происходить при перезаряде аккума??? Вот представь ,что твой котел для обогрева работает на реакции спирта и воды,у тебя есть 2 бака ,один со спиртом ,один с водой,после реакции выделения тепла, смешанная жидкость стекает теперь в один бак,если бы можно было,ты подключал бы его к з/у и разбавленный спирт снова делился на 2 бака...
балоболка #132932
Так как официальную физику в белых тапках вижу довольно давно, то ... атомарное строение вещества и взаимодействие магнитных и электрических полей предстаёт в других образах и понятиях. Строение атома водорода, как начального элемента вещества с атомным весом единица из книжки 1900 годов "Окультная химия" представляю как 3 триады по 3 ядра- вихря в триаде (2 ядра одного типа 1 ядро другого), вращающихся в объёме триады, а 3 триады в объёме атома со скоростями на много порядков превышающими световые. Чем дальше по атомному весу элементов, тем больше дров во вращении и взаимодействии.По поверхности металлы передают вращение эфирных вихрей во всех направлениях, полупроводники - в определённых, диэлектрики по небольшим объёмам. Вращение магнитного поля постоянного магнита определяется простейшими опытами с искровыми разрядами, а значит есть и вращение электрического поля на электродах , так как электрическое и магнитное поле есть две неразделимые половинки одного процесса. Дальше приходит на ум аналогия часового пружинного завода, когда ключики -электроды накручивают химические цепочки аккумуляторных батарей до более высокого энергетического состояния и происходит заряд системы. В случае разряда электрические поля электродов поддерживаются раскручивающимися цепочками обратных химических превращений. Всё это работает довольно в узком коридоре допуска, да это вы и сами знаете. Всё!!! :woohoo: B)
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от ksp.
балоболка #132933
Советник. С господствующим сегодня взглядом на строение атома водорода , а также других атомов, понятно:
У водорода есть один электрон со знаком заряда "-", имеющий свою орбиту, и есть ядро, в котором находится также однин протон со знаком заряда"+" и почти нейтральный нейтрон. Применил слово "почти", т.к. нейтрон всё же имеет таже слабо выраженное колебание, а значит не является абсолютно нейтральной частицей и также он имеет какой-то неизвестный вид заряда. Заряд электрона неделим и равен −1,6021766208(98)⋅10−19 Кл[2] (или −4,80320427(13)⋅10−10 ед. заряда. Электрический заряд протона равен заряду электрона с противоположным знаком. У атома , имеющих например 20 электронов (читаем - 20 единиц отрицательного заряда) соотвественно имется также 20 протонов, имеющих 20 единиц положительного заряда. Атомная масса=Количество протонов+Количество нейтронов. Не будем углубляться в количество нейтронов.
Вопросы:
1. Ты действительно считаешь, что в атоме, имеющих например 50 электронов, каждый из которых имеет своё место на орбиталях, 50 протонов в содружестве с нейтронами тихо сжались в ядре, не имея своих орбит и т.д ?
2. Считается (как когда-то и про атом) что электрон, протон и нейтрон являются элементарными частицами, т.е. неделимыми . Ты с этим также согласен?
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от 29jay.
балоболка #132936
Вояж,все дело в законе Ома,чем больше тока,тем меньше сопротивление,тем выше Скорость Химической реакции, при хим реакции одно вещество сопротивляется другому им нужно время для создания нового единого вещества.
При хим реакции создаётся новая кресталлическая решётка.
Моя идея что кристаллическая решетка это пн-переходы,или просто магниты.
Минус на плюс,минус на минус...
У меди общее +, у цинка общее -
По сути так работают потоковые аккумуляторы..
балоболка #132938
Я не стал больше заниматься зарядкой по Бедини,так как, это зарядка скин эффектом,по сути это перезаряд аккумулятора,когда аккумулятор превращается в конденсатор...
Мое имхо нужны особые конденсаторы где пластины будут многопористыми
Вот как этот алюминий
балоболка #132940
ksp пишет: Советник. С господствующим сегодня взглядом на строение атома водорода , а также других атомов, понятно:
Вопросы:
Ответы:
Считаю, что центрального ядра нет, а распределение вихревых крупных образований двух разных типов(по типу вращения) идёт по триадам, как изюминки в тесте (была такая теория в конце 19 века) (сейчас есть её вариация по 4 частицы (протон/электрон= нейтрон) и идёт в объёме всего атома с гравитационными скоростями.
Общепринятая классификация частиц атомной структуры является обманом общества, тщательно культивируемым с начала 20 века, предназначеным для исключения рассмотрения взаимодействия вещества со средой (эфиром) и исключения массового творчества по теме СЕ. Довольно долго это работало, но интернет.... Правда сейчас включается задний ход и образование становится классовым, а плебсу дадут знания в объёме церковно-приходской школы, а то и того меньше. То же касается системного анализа и общей картины знаний. :(
Время создания страницы: 0.258 секунд
