7 года 5 мес. назад
panavto
балоболка #123580
Насчет запретов супермаховиков, что-то уж больно параноидально. Супермаховики используются в системах бесперебоного питания в энергосетях.
По расчетам Beacon Power супермаховики, объединенные в батарею по 10 накопителей, смогут обеспечивать мощность в 1 мегаватт и запасать энергию в 250 киловатт-часов. Летом 2011г компанией Beacon Power в городе Stephentown (в штате Нью-Йорк) возведен первый в мире кластер из 200 маховичных накопителей. Такой «парк» способен вырабатывать мощность 20МВт, на что был получен государственный кредит для поддержки «зелёных технологий.
VDC Research Group оценивает объем продаж ИБП мощностью 20.1 kVA и выше в $2.8 миллиарда в 2007. В 2012 году объем этого рынка уже $4.9 миллиарда. К 2012 году объем рынка, по данным аналитиков компании Frost&Sullivan, составил $8,55 млрд.
Американская компания Beacon Power, основанная в 1997 году, создала целую линейку тяжёлых стационарных супермаховиков, предназначенных для включения в промышленные энергосети. Расчётный срок службы этой конструкции — 20 лет, диапазон рабочих температур — от минус 40 до плюс 50 градусов по Цельсию. Заявленная устойчивость системы к землетрясениям — 40 секунд без повреждений при силе толчков до 7,6 по шкале Рихтера.
Есть и другие производители. Компания Active Power выпускает накопители CleanSource, в которых маховики объединены с мотором/генератором в один агрегат. Компания Active Power подписала OEM соглашение с GE в декабре 2005 года на внедрению маховиков в источники бесперебойного питания, выпускаемые GE.
POWERTHRU разрабатывает, производит и продает advanced комплексные системы накопителей энергии на базе супермаховиков для поддержания и стабилизации напряжения.
Другие производители, экспериментирующие с технологией супермаховиков: Urenco Power Technologies, Siemens, AFS Trinity.
7 года 5 мес. назад
балоболка #123584
7 года 5 мес. назад
Osbourne
балоболка #123728
подскажите если кто проверял трансформатор Мельнеченко?
есть ли там СЕ?
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от yurum.
балоболка #123731
Osbourne пишет: подскажите если кто проверял трансформатор Мельнеченко?
есть ли там СЕ?
ну вот же давал канал человека, 3 года и куча роликов на эту тему
www.youtube.com/channel/UCEtqI2EhN32Mvq7Wp5G9Vpg/videos
вот вырезка с одного ролика
никто не пробовал, взять кабель метров 50 на оплётку пинать импульсы а с центральной жилы снимать или наоборот, по методу мельниченко
7 года 5 мес. назад
Osbourne
балоболка #123733
На канале нет никаких замеров, поэтому и спрашиваю, думаю проверить, может кто уже делал, больно просто выглядит.
балоболка #123735
Osbourne, с резонанса и оэдс если всё на одном сердечнике намотано вплотную ничё лишнего снять не получится, нужно убрать влияние вторички на первичку, а как это сделать если мы вообще не знаем что такое эл поле и электрический ток, то там что то крутится спирали навивает и что то по проводу бегит, это всё догадки, поэтому остаётся только один принцип, расстояние между первичкой и вторичкой, первичка плюнула импульс, вторичка приняла этот импульс ослабленный расстоянием, в зависимости от подключенной нагрузки вторичка плюнула оэдс той силы которую получила, не более, оэдс пройдя от вторички к первичке ещё ослабнет от расстояния чтоб вызвать ток нагрузки, вторичка мотается плотно на сердечнике через один слой ФУМ, чем плотнее тем лучше, сердечник помогает усиливать сигнал
что вы и видите в фильмах ссылку которых дал, расстояние между первичкой и вторичкой
7 года 5 мес. назад
Osbourne
балоболка #123736
yurum пишет: Osbourne, с резонанса и оэдс если всё на одном сердечнике намотано вплотную ничё лишнего снять не получится, нужно убрать влияние вторички на первичку, а как это сделать если мы вообще не знаем что такое эл поле и электрический ток, то там что то крутится спирали навивает и что то по проводу бегит, это всё догадки, поэтому остаётся только один принцип, расстояние между первичкой и вторичкой, первичка плюнула импульс, вторичка приняла этот импульс ослабленный расстоянием, в зависимости от подключенной нагрузки вторичка плюнула оэдс той силы которую получила, не более, оэдс пройдя от вторички к первичке ещё ослабнет от расстояния чтоб вызвать ток нагрузки, вторичка мотается плотно на сердечнике через один слой ФУМ, чем плотнее тем лучше, сердечник помогает усиливать сигнал
Этот трансформатор подходит к теме которую я изучаю, ассиметрия взаимоиндукции.
Подскажите какое должно быть L?
балоболка #123737
как вам ответить какое должно быть L, вот рисунок, красные точки это катушки
вот катушка 2 точки прям рядом с катушкой на них будит самый большее эдс так как за один период синусоиды больше силовых линий потрёт катушку, а вот 2 точки отдаля дадут меньшую эдс так как за один период синусоиды меньше силовых линий протрёт катуху, расстояние между силовыми линиями это и есть мощность, чем оно меньше тем больше мощность, ну а вот фильм чтоб вы поняли что происходит при подключении нагрузки
вот в конце когда он разрывает вторичку, можно посмотреть фильм игоря белецкого, магнитный хранитель энергии, при нагрузке силовые линии вторички начинают запаздывать и приходящие силовые линии первички начинают не совпадать что вызывает ток нагрузки, всё происходит на уровне силовых линий а не на синусоиде или импульсе
добавлю можно представить , синусоида а в ней как бы триллион синусоид-силовых линий и вот в зависимости от силы поля частота этого триллиона силовых линий меняется от 0 до ..... тобиш к примеру при напряжении 1 вольт частота будит миллиард а при 100в будит триллион.... такая гармошка
7 года 5 мес. назад
experienced2
балоболка #123740
Вы хотите увидеть как выглядит безграмотность ? Тогда смотрите. Именно так она и выглядит.
7 года 5 мес. назад
балоболка #123743
experienced2, ну и что тут написано безграмотно? объясните
Время создания страницы: 0.142 секунд
