7 года 6 мес. назад
experienced2
балоболка #122147
Именно как работает или как правильно сделать ?
Если второй случай, рекомендую книгу Удивительные электронные устройства Боба Янини. Там подробно расписано с рисунками, чертежами и схемами , как сделать и настроить ТТ.
Если первый, могу объяснить, Но рекомендую предварительно все же почитать книгу. Это недолго.
7 года 6 мес. назад
балоболка #122149
Юмор
7 года 6 мес. назад
балоболка #122150
experienced2 пишет: Именно как работает или как правильно сделать ?
Как и то и другое. Потому как если не правильно сделать, то и работать не правильно будет!
А за книжку спасибо! Почитаю...
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от Mehanikc.
балоболка #122153
experienced2 пишет: Если первый, могу объяснить, Но рекомендую предварительно все же почитать книгу. Это недолго.
Отлично все расписано в книге Боба Янина по сборке и настройке ТТ. +100.
Ещебы почитать что в ТТ происходит и почему? Нет такой книжки? :) Если нет, то хватило бы и объяснения.
7 года 6 мес. назад
балоболка #122178
В старых книга,что только не попадается,сегодня вычитал про Детекторный Конденсатор:woohoo:
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от tolayn.
tolayn
балоболка #122179
29jay пишет: Юмор
7 года 6 мес. назад
radioman
балоболка #122185
matros пишет:
yurum пишет: matros, катушка тесла упоминается в книгах тех лет как лечебный прибор для лечения изжоги, заикания и различных болячек, лечиться электричеством тогда было модно
Катушка Теслы в том исполнении в каком её применяют это просто глупость , взяли патент и пытаются по рисунку с патента сделать устройство, по рисунку Капанадзе много насобирали? на мой взгляд куда гениальнее его катушка для электромагнитов т.е бифиляр Тесла его принцип так просто не спрячешь в патенте, если только не назвать, что это катушка для электромагнитов и пустит по ложному следу. На самом деле бифиляр это способ снять усиленную энергию с резонансного контура (сам бифиляр это и есть резонансный контур 2 в одном и катушка и конденсатор) потому и усиливающий передатчик , он увеличивал не только амплитуду но и мощность.
Вы уперлись в те представления что вам навязывают, думаете что нашли и просто перестали искать.
matros, а добротность такой катушки мерял?
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от matros.
matros
балоболка #122188
radioman пишет: matros, а добротность такой катушки мерял?
Прикидывал при эксах , добротность как у любого контура зависит от активного и реактивного сопротивления, я шел от того что поставил источник (переменка полумост) в место соединения начала с концом бифиляра Тесла остальные концы висят в воздухе , по идее контур в таком включении должен быть последовательный , т.е. ток максимальный напруга максимальна , но в реальности оказалось что напряжение на свободных концах действительно как в послед контуре растет, но ток не как в последовательном а гораздо меньше ,т.е. контур ведет себя как последовательно параллельный, но это способ снять энергию с резонанса с одного из концов бифиляра на землю либо любую емкость, я думал как увеличить ток в контуре, сначала пробовал раскачивать через обмотку намотанную поверх бифиляра т.е. независимую, но в итоге пришел к варианту когда внешняя раскачивающая обмотка имеет меньше витков чем бифиляр т.е. повышающий коэф трансформации, и включена в место соединения начала с концом бифиляра в противофазе, а напруга подводится в места соединения катушек, такой вариант позволяет дополнительно использовать разряд емкости бифиляра для усиления МП раскачивающей катушки, а ток катушки кроме того что наводит через трансформацию еще и работает как индуктивность в простом контуре т.е. дозаряжает конденсатор , как в приборе Линде контур сам себе помогает.
Спасибо сказали radioman, GeotechRU
7 года 6 мес. назад
boyr
балоболка #122236
передача энергии по одному проводу
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от Magnit.
Magnit
балоболка #122243
БТГ Владимира и Чипа
#122234
Nazar-ia-49 . Привет! Вам не думается что ваши слова такие серьёзные надо подтверждать? Вы смотрю в последнее время всё исправляли ошибки в своей схеме и добавляли детали. У ВАС нет что-ль рабочего образца генератора тока на параметрическом резонансе а только теория? Если не так написал то прошу выложить видео с рабочей установкой киловатт или более на самозапитке! Можно и фото выложить того что вы делаете для того что бы доказать вашу теорию о параметрическом резонансе! :)
:) Что , spaceon надоело читать вам эту писанину?, решили узнать , а был ли "мальчик", это вы зря сделали. Мальчика естественно нет , не было и не будет, а вот вы можете попасть а список злобных тролей. Раньше почти каждый день сюда заходил, а сейчас даже при наличии свободного времени , нет никакого желания . Форум превратился в театр абсурда, со всеми вытекающими.
Спасибо сказали NikAndr, berserk, Xrom, Extint Spin
Время создания страницы: 0.177 секунд
