2 нед. 22 ч. назад
балоболка #267620
Не!.... у мины выхлоп больше!А чего эти думки гонять, гранату возьми, она одноразового запуска.
2 нед. 21 ч. назад
балоболка #267624
SMD Бензогенератору для работы нужен бензин, а какое топливо нужно ветро или гидрогенератору?бтг никогда не будет создан , потому что любому генератору нужно то или иное топливо .
2 нед. 19 ч. назад
2 нед. 18 ч. назад от yurum.
балоболка #267627
нету никакой сути. капанадзе фейк
поддерживаю на все 100%
и как нам теперь жить с этим?
не надо унывать , то что капа фейк не конец света , бтг обязательно будет[/quote]
бтг никогда не будет создан , потому что любому генератору нужно то или иное топливо .[/quote]
а с чего ты хочеш создать бтг. с этого?
правильно надо измерять не лампочками
2 нед. 18 ч. назад
2 нед. 18 ч. назад от Donhuan4332.
балоболка #267628
Будем измерять в юрах вот как раз вместо амперов юры! Сколько юр в секунду взад прошло!? А вместо вольт лохов.
2 нед. 18 ч. назад
балоболка #267629
ну вот лохи типа тебя и измеряют лампочками типа такБудем измерять в юрах вот как раз вместо амперов юры! Сколько юр в секунду взад прошло!? А вместо вольт лохов.
и у них якобы получается больше
2 нед. 18 ч. назад
балоболка #267631
...измерять мощность лампочками далеко не худший вариант и человек с достаточным интеллектом легко всё пересчитает, Юра у тебя с этим проблемы?
Спасибо сказали red, Donhuan4332
2 нед. 17 ч. назад
2 нед. 17 ч. назад от yurum.
балоболка #267633
а я считал. сопротивление лампы накаливания 100 ватт=484 ома при подаче с неоника 9000 вольт мощность в импульсе=167 квт. это в 1670 раз больше чем на неё положено...измерять мощность лампочками далеко не худший вариант и человек с достаточным интеллектом легко всё пересчитает, Юра у тебя с этим проблемы?
гвозди ты молотком вбиваешь? так и здесь.
2 нед. 17 ч. назад
балоболка #267634
2 нед. 17 ч. назад
балоболка #267635
2 нед. 15 ч. назад
балоболка #267636
Блядь... не форум, а какой-то бесконечный массовый сеанс психотерапии, где на одного идиота задействовали весь персонал психбольницы..
Время создания страницы: 0.429 секунд
