9 года 4 мес. назад
Anthony King
балоболка #77411
Rakarskiy пишет:
Anthony King пишет:
Rakarskiy пишет: Потребитель (типа, я бы купил) еще долго будет ждать.
Правильно! И причина этому одна: Предложить потребителю нечего. Кроме бестолковых роликов на Youtube.
Топчемся на месте Сергей, к сожалению мозги трансплантировать не возможно. По сему разговор считаю пустым занятием.
Продолжить можно будет позже, так как я собрался посетить заинтриговавших тебя тайцев. Результат покатушки расскажу.
Увы, у меня возможности такой нет. К слову админ у румын был, все видел можешь спросить.
Я верю только увиденному своими глазами. Вот только за прошедшие два дня, на контакт пока никто не вышел.
9 года 4 мес. назад
балоболка #77423
у слабодяна работает агрегат. ток вот мошностя что он говорит сильно завышены. маленький агрегат максимум выдаёт ватт 5 - 10 ну а большой нужно считать по минимуму
9 года 4 мес. назад
Anthony King
балоболка #77427
9 года 4 мес. назад
RealStrannik
Администратор
Администратор
балоболка #77452
Считаю это фэйком но выглядит забавно. С другой стороны как объяснить коллекцию Джульсруда и камни Ики ?
Спасибо сказали Anthony King, AndreyVK431
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Rakarskiy.
балоболка #77616
yurum пишет: у слабодяна работает агрегат. ток вот мошностя что он говорит сильно завышены. маленький агрегат максимум выдаёт ватт 5 - 10 ну а большой нужно считать по минимуму
Мощность это дело расчета.
Как бы, тот самый таец, а изделия множатся. За рекламу не переживает.
Под фото надпись "Двигатель стиральной машины"
9 года 4 мес. назад 9 года 4 мес. назад от Anthony King.
Anthony King
балоболка #77620
Rakarskiy пишет: Как бы, тот самый таец, а изделия множатся. За рекламу не переживает.
Да у него подобных поделок много. Все мотоциклы ездят на тяге шаговых электродвигателей, как на стиральных машинках.
Но основная деятельность этого человека и команды в которой он работает, это электро-протезы рук, для инвалидов.
Один из его электро-мотоциклов выкупил музей автомобильной, мотоциклетной и авиационной техники "Jesada"
который находится в Бангкоке. Кстати я был в этом музее, некоторые экспонаты весьма интересны.
Это электро-мотоциклы из Sukhothai. Кстати, тайца зовут (в переводе на Русский) ไพลรัตน์ สำลี Пилот крыса ватным тампоном
С тайского языка очень сложно сделать правильный русский перевод, по этому реальное имя этого человека Пушистая летучая мышь.
тайские имена, данные при рождении очень длинные и сложные, по этому все тайцы, в качестве имени используют ник-нейм.
балоболка #77624
Это говорит что он не на пустом месте реализовал. Слободяновскую технологию. Возможно (а скорее всего) даже и что то свое вложил.
ПС Снимки твои?
9 года 4 мес. назад
Anthony King
балоболка #77628
Rakarskiy пишет: Это говорит что он не на пустом месте реализовал. Слободяновскую технологию. Возможно (а скорее всего) даже и что то свое вложил.
ПС Снимки твои?
Нет технологий свободной энергии, есть технологии балансирующие на грани возможностей рекуперации, но не более того.
Снимки из музея "Jesada" мои.
9 года 4 мес. назад
балоболка #77631
Anthony King пишет:
ПС Снимки твои?
То что вы назвали рекуперацией, я давно прошел. Буквально в этом году, за данными устройствами закрепился термин " Устройства компенсации заряда батареи" в данных технологиях нет признака СЕ 1:10 в идеальном варианте 1:1 т.е. затратил на выполнение работы (без учета потерь) 1 и вернул ближе к 1 в идеальном варианте.
Получить больше можно только ГЕНЕРИРОВАНИЕМ по прямому назначению, и самый без проигрышный вариант это ГЕНЕРАТОР с сопротивлением вращению под нагрузкой, стремящиеся к нулю. Это реализовал Слободян, ранее на Ниагарской ГЭС были попытки у Теслы но у него сопротивление было но не сопоставимое с современными генами которые это торможение используют даже на транспорте.
МЭГ Тома Бердена в демонстрационном образце патентной комиссии показал результат 1:4 (12 Вт : 48 Вт). Но чтобы получить этот показатель например уже в кВт, конструкция будет иметь размеры даже для частот МЭГа. В самой конструкции МЭГа много нюансов, в том числе по материалам, и принципу съема ,той самой энергии, она немного отличается от классики.
Но наш Таец использует именно генерацию т.е. он одновременно едет и генерирует, на совершенно разных устройствах. Если он смог организовать для Транспорта 1:1 или хотя бы 1 : 0,8 первое он уменьшает емкости запаса энергии, второе увеличивает дальность пробега.
Я же имею проект (несколько вариантов) устройства 1 : до 3 именно именно типа Мотор -Генератор . Этот вариант уже точен, при использовании некоторых деталей от доноров. Но при создании с нуля имея производство можно и выше в разумных пределах объема.
Если получится обуздать съем с резонансного контура ... но это пока только попытки.
СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ этот термин еще трактовать нужно верно, Свободная не значит без затрат, затраты есть, как минимум на компоненты и производство изделия и на эксплуатацию. СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ это значит НЕЗАВИСИМАЯ от продавцов той самой энергии.
Anthony King
балоболка #77632
Rakarskiy пишет: СВОБОДНАЯ ЭНЕРГИЯ - бла-бла-бла...
Сергей, писать много, ходить вокруг да около - Ваш конёк. Но я так и не понял, рабочие, вдохновляющие образцы есть?
Может быть не у Вас, может быть у небезызвестного Олега Борисовича. Скажите прямо есть или нет, и как увидеть?
Ибо надоело читать околофантастические опусы. Может быть Вы имеете, как сделать БТГ, сверхединицу или устройство
с возможностью потреблять 1,0 энергии, но при этом генерировать 0,99 единицы энергии. Может быть Вам нужны финансы
для реализации? Если да, тогда опишите что можете показать и сколько для этого требуется средств...
Попросту говоря, я предлагаю, наконец то, от слов перейти к реальному делу.
Спасибо сказали murenok, AndreyVK431
Время создания страницы: 0.155 секунд
