2 нед. 5 дн. назад
KosmoFM
балоболка #267341
Василий Иванов зажигает. Кстати я пересмотрел свой взгляд на резонанс.
rutube.ru/video/471e0b86c7503562fc786c943b8847fe/
бестолковый ролик. лампочка горит? горит. с таким же успехом можно её к аккумулятору подрубить. она тоже гореть будит. я ему писал мощность выходную надо замерять приборами а не лампочками. писал про БП с ноутбука но он и дальше продолжает. лампочки горят? горят. а дальше всё. толку от этого никакого
Юрий, потребление меняется около 3 - 5 ватт от источника когда лампочки светятся.
2 нед. 5 дн. назад
балоболка #267342
KosmoFM. вот смотри делаеш такую приблуду
эта схема индукционной печки. параметрический резонанс на двух катушках. при потреблении 1 квт зажигаеш 10 квт. но лишней энергии тут нет
2 нед. 5 дн. назад 2 нед. 5 дн. назад от KosmoFM.
KosmoFM
балоболка #267345
Юра сейчас напишу ему что бы ставил на выход диодный мост и конденсатор, потом лампы подключал, а то и в правду хреновня какая - то :)
2 нед. 5 дн. назад 2 нед. 5 дн. назад от yurum.
балоболка #267350
30 лет наблюдаю такую картину. появляется бестолковый бтг строитель который зажигает лампочки а потом он исчезает. становится в ступор потому что самозапита нет. вот делай самозапит. потребление 1.3 квт а 7 квт горит и делать ничё ненадо всё готовое продают
rutube.ru/video/af57a7a0e7385e70b7b46f1f76717acd/?r=plwd
знакомый делал. его с катушкой тесла менты поймали. оштрафовали хорошо. 100 штук отдал он и занялся индукционками. отключил защиту чтоб без кастрюли врубалась настроил блин по ксв метру. у печки катушка внутри вот на ней параметрический резонанс на 30 кгц он на блине тоже залепил параметрический резонанс на 30 кгц а экспериментировал склонясь над печкой. вышел с кабинета и упал и нету шурика. схоронили
2 нед. 5 дн. назад
балоболка #267351
Само, само собирай и подключай!
2 нед. 5 дн. назад 2 нед. 5 дн. назад от vitus.
балоболка #267352
Козь, что это? Ты же во всеуслышание орал:
Так что Юрум кореша своего попытай! А ты говоришь нет БТГ!:) :) :)
2 нед. 5 дн. назад 2 нед. 5 дн. назад от ksp.
балоболка #267354
Сварочный бытовой инвертор берёт от сети до 20А, а выдаёт до 180-200А для электросварки (зависит от модели). И никто не пишет, что он имеет самозапит или его нужно использовать для отопления.
2 нед. 5 дн. назад
KosmoFM
балоболка #267363
Витус, я тогда общался с Александром Фроловым и он мне запудрил мозги своим электростатическим двигателем по этому так написал я.
балоболка #267366
ksp есть кучу роликов с индукционной печкой но почемуто никто с неё не делает бтг. пытались и нихрена. причём у ней можно воткнуть хобот в зад. с выхода блина подать на вход
можеш инверторную сварку с выхода подать на вход на входе у ней стоит диодный мост но она выдаёт меньше чем потребляет
вот на входе стоит диодный мост. электролиты. подавай на вход постоянку и будит работать
2 нед. 5 дн. назад
балоболка #267369
Опять такой писал?:
Время создания страницы: 0.346 секунд
