7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от yurum.
балоболка #112470
Простая, но загадочная - "земляная батарея" Натана Стаблфилда
zen.yandex.ru/media/incrediblmech/prosta...0aacff097?&from=feed
Натан Стаблфилд запитывал от «земного электричества» не только свои радио-установки, но и использовал его для обогрева своего дома, подключая ионнные лампы.
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от орбит1.
орбит1
балоболка #112473
yurum пишет: Простая, но загадочная - "земляная батарея" Натана Стаблфилда
В наше время такая информация про такое изобретение вызывает только улыбку . Водяная батарейка , ох и много их было в разное время в продаже , но всё это ушло в лету.
Для чая .
А на фотографии не два кольца , а скорее всего это подшипник .
орбит1
балоболка #112480
Sanya229987 пишет: А если двигатель постоянного тока.... подсоеденить к огромному такому Электретному ионизатору воды у воздухе..... из ионов воды воздуха, будет получатся постояное электричество.... и двигатель постояного тока превратит у вращение.... а вращение превратить переменим двигателем в электрику.... Кпд превращения 67%*67%= 45%.... превращение высоковольтного постояного тока с атмосферного воздуха в низковольтку переменку..
Вода всегда была и будет источником дополнительной энергии . А в некоторых случаях и постоянным поставщиком энергии .
Тут нужен разумный подход и хорошие мозги , чтоб объединить в одно целое несколько физических явлений . Не надо не каких улавливателей ионов и прочих ионных ловушек для преобразования в источник тока , низкий потенциал , это почти отходы . И КПД этого обречено быть низким !
Давление воды ,разница в верху и на дне , её постоянное циркулирование , тёплое поднимается в верх холодное опускается в низ , расширение при нагревание и создание опять же давления в замкнутой ёмкости , сколько полезной и до конца не используемой силы можно извлечь из воды . Простого водоёма или реки , моря и так далее . А мы тупо только и научились хорошо строить платины .
балоболка #112686
Lutec 1000 — афера, или устройство, у которого «почти получилось»?
zen.yandex.ru/media/incrediblmech/lutec-...0aa3f048b?&from=feed
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от 29jay.
балоболка #112811
Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне
,РИА Новости
МОСКВА, 24 ноя — РИА Новости. Глава госкорпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин предложил проверить, были ли американцы на Луне. Об этом он говорил накануне во время посещения компании «Российские космические системы»
"«Мы такую задачу поставили — полететь проверить: были они или не были <…> Они говорят, что были, мы проверим», — сказал Рогозин, отвечая на соответствующий вопрос"
Россия планирует отправить к спутнику Земли в 2020-х, а также создание нового корабля и решение проблем Радиационной Безопасности:woohoo: :woohoo: :whistle:
news.mail.ru/politics/35480733/?frommail=1
балоболка #112825
Секретное оружие Теслы, кторое купил СССР
zen.yandex.ru/media/id/5bb8e4cc91897d00a...0ab7544f4?&from=feed
Самым интересным было заключение экспертов того времени: "что все это записи только предмет выдумки и философских размышлений и с наукой это никак не связано".
Однако спустя полтора десятилетия Агентство ДАРПА запустило проект под секретным кодовым именем "КАЧЕЛИ", где воспользовались разработками Теслы, при чем тайно. Все эксперименты провалились, но вся информация является до сих пор засекреченной
балоболка #112842
Австралийские ученые изобрели почти "вечный двигатель"
zen.yandex.ru/media/id/5bb8e4cc91897d00a...0ab45844d?&from=feed
кто чё об этом слышал, принцип
www.ratbags.com/rsoles/comment/lutec2.pdf
так попробовал преобразовал пдф в текст, поглядим как переведёт браузер
перевёл
Спасибо сказали Rivaros, AndreyVK431
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от Rivaros.
Rivaros
балоболка #112962
Интересен был бы и сам патент- но что-то не находится.
ссылка указана но не работает - "h t t p://l2.espacenet.com/dips/viewer"
Здесь нашел
орбит1
балоболка #112977
yurum пишет: Австралийские ученые изобрели почти "вечный двигатель"
перевёл
Колесо как маховик , на магнитном подвесе , но не полностью , чтобы снизить трение . Питание импульсное, раскручивается соленоидом , на колесе установлены магниты они и служат возбудителями электрического поля отбор идёт в аккумы . Как только появляется большая разница падения напряжения в аккумах. автоматика отключает потребителя , и генератор в импульсном режиме их постепенно заряжает . В этом и есть большой минус таких систем.
Первый минус это быстрый нагрев системы и выход её из строя , убираем нагрев уменьшается мощность систему , повышаем мощность увеличивается нагрев системы значит увеличиваются потери . Система требует очень дорогие быстро зарядные аккумы , а с этим проблема ! И скорее всего это очередная утка чтоб собрать деньги из доверчивых граждан. ИМХО.
7 года 10 мес. назад 7 года 10 мес. назад от Rakarskiy.
балоболка #113015
Материалы из открытых источников:
Официальный сайт: users.atw.hu/ebm/research.html
tech.wikireading.ru/9844
rexresearch.com/szabo/szabo.htm
www.lakatosh-motors.com/Motori%20generatori.pdf
www.mareasistemi.com/ARCHIVIO/RIVISTA%20...eaSistemi%202010.pdf
один ролик на всю сеть, не густо
и патенты
Патенты Лесли Сабо
CA2131961, 1996-03-14. ASYMMETRICAL ELECTRO-MECHANICAL DEVICE, изобретатель: SZABO LESLIE I (HU), заявитель: ELECTRO ERG LTD (HU)
NO943284 1994-09-06, ASYMMETRICAL ELECTRO-MECHANICAL DEVICE, изобретатель: SZABO LESLIE I (HU), заявитель: ELECTRO ERG LTD (HU)
AU3743193, 1993-10-05, АСИММЕТРИЧЕСКОЕ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО, Изобретатель: SZABO LESLIE I, заявитель: ELECTRO ERG LTD
WO9213383 1992-08-06, СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА, Изобретатель: SZABO LESLIE I (HU) Кандидат: ELECTRO ERG LTD (HU)
CA2048719 1993-02-09, НЕПРЕРЫВНАЯ ТЕКУЩАЯ МАШИНА (CDC), Изобретатель: SZABO LESLIE I (HU), заявитель: ELECTRO ERG LTD (BS)
CA2036195 1992-08-13, КОМБИНАЦИЯ ROTOR / STATOR, Изобретатель: SZABO LESLIE I (HU), заявитель: ELECTRO ERG LTD (BS)
CA2033013 1992-06-22, СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА, Изобретатель: SZABO LESLIE I (HU) Кандидат: ELECTRO ERG LTD (HU)
PL278317 1989-11-13, СИСТЕМА КОМПЕНСАЦИИ АЛЬТЕРНАТИВНОГО ТЕКУЩЕГО ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО ГЕНЕРАТОРА, Изобретатель: SZABO LESLIE J (HU) Претендент: ELECTRO ERG LTD (BS)
DD294138 1991-09-19, Схема компенсации для электрических генераторов. Изобретатель: SZABO LESLIE I (CA), заявитель: ELECTRO ERG LTD (BS)
ну и размерчики.
Время создания страницы: 0.158 секунд
