6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257266
KosmoFM #257247
//Почему фурамчане которые тут трудятся много лет не получили ничего кроме не правильных замеров, а другие сделали и работает!?...//
Имеет каждый то , что получил по своим знаниям!
Смешно наблюдать за работой чела в области где он ни ухом ни рылом...
ещё смешнее наблюдать за тем как ловятся лохи!
Самое тяжёлое - это пояснить такому лоху саму суть поиска ...."аж руки опускаются"
Из каждого такого "дела" можно что нить взять !
Мой знакомый, - (не понимая различия в проводимости транзюков , взялся за конструктив преобразователя на 1,5квт...лихо!
Пояснения - как "горох абстену!" ...
...зато ЭНТУЗИАЗьМ - через край!
Так и живём ! - архитектор делает суперь/пуперь вечный двигатель , обыватель собирает на скрутках,- мечту всего человечества ...
Всё бы ничего , если,б не было так грустно!
Бывает, что ктото вытащит выигрышный билет ...но вероятность такого = нулю!
...чисто про Буратину...
Спасибо сказали Xrom
6 мес. 3 нед. назад
6 мес. 3 нед. назад от ЗаиС. Причина: sboj
балоболка #257282
Вааще,т дедушка эксил с КОНДЕНСАТОРОМ...а на катушке нуно было,б зацепить нагрузку ...а так пофиг фаза !
Есть в наличии - баласир. Не ахти какая игрушка ...НО!
есть ней эффект как раз для нашего брата/изобредателя
Свежая батарейка и использование "кроны" в металлическом корпусе ,-ведёт к остановке колебаний гдето через пол/минуты .
Ну и да фигсним ! Но захотелось чтото получше!
Вспомнилась птичка Хаттабыча - устройство вааще работает на испарении воды ....а тут целая батафейка !!
Попробовал повесить на горизонтальную штангу перемещающийся груз - работает дольше, но по любасу - останавливается ...заменил "крону" на литиевые 3,7в +3,7в = 7,4в.
Литий магнитом не берётся , значит влияние на нижний балансир -нет!
Качает тока так, но один хрен, - входит в некую стабильность - верхнее плечо стабилизируется и основного кайфа от вращения грузиков - нет!
О,кей... попробуем поиграть с энергией от батафейки!!
И ! УРА! ...
Цепочка запитки с гасящим резистором с кондеем дала свой эффект по независимому вращению верхнего плеча - типа - "как попало" ...что и требовалось!
Вывод :
А всёже НАСТРОЙКА в каждом случае - НУЖНА! Даже если аппарат(идея) таки детский(ая)!! ...может и крутилка Слободяна тоже както должна настраиваться, а не работать от магнитов с абы как прилепленными магнитами!!?
И ! УРА! ...
Вывод :
6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257288
KosmoFM #257247
Имеет каждый то , что получил по своим знаниям! ......
Здесь много факторов должно совпасть и комплексно усилиться.....
Во первых - не верить ни одной официальной научной теории ...... основанной на постулатах. В каком то диапазоне такая теория частично совпадает с реальностью, но за границами ...... ( а ведь бтг - за границей.
Во вторых - на все "подробности" смотреть ширше ...... с разных сторон и напрягать воображение текущими моделями.
в третьих ...... Положить в основу своих разработок всё таки эфирную теорию, а не виртуальные электроны/ протоны.
Вихревые процессы в электромагнетизме, среде - оргоне, или в любой проекции эфирных материй всегда дадут путеводную нить.
Практически все необходимые предпосылки уже выложены и некоторые ....... прямым текстом. Кадка - Это цель!
Если этого недостаточно ...... то одно из двух: ...... или руки не оттуда ...... или извилины ...... слишком прямые.
6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257295
Sovetnik, а толку что!? БТГ на эфире как не было ни у кого так и не будет! Даже сам Тесла в своём электромобиле брал энергию для него из металлов (ламповый триод) поставленный последовательно друг с другом. Вот и весь секрет.
6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257299
всё это ..... сказки тесла. ничё это неделалось ни однопроводная передача энергии вообще ничево из патентов тесла .....писал пытался сделать связь по земле.. ничево это неработает
Патенты ...... это попытка способа застолбить процесс ( при этом ....... описание патента сделано так, что практически невозможно его повторить, не зная сути применяемых физических процессов.) Кроме этого - в тексты патентов вносятся заведомо неверные "подробности" и цензура ...... тоже работает.
В данном случае - однопроводная передача энергии . Кто тебе сказал, что ЭТО осуществляется тем типом тока, который ты выжимал из несчастного усилителя?
Здесь летят парапланы, а не гребут на несчастной утлой лодке поперёк закона Ома ( твоего любимого аргумента).
Какие лабораторные достижения называл Авраменко? Передача 100 квт мощи по тончайшему проводу ...... или по нихромовой проволоке.
Возможно это обычным током???
6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257300
Лампы в автомобиле были его собственного производства. Возможно и триоды, но выходные - силовые (на десятки ампер ..... минимум)Sovetnik, а толку что!? БТГ на эфире как не было ни у кого так и не будет! Даже сам Тесла в своём электромобиле брал энергию для него из металлов (ламповый триод) поставленный последовательно друг с другом. Вот и весь секрет.
Моя "эмуляция" говорит противоположное. Но путь "тернист" и даже на выходе "подлянки" есть ....... и не одна.
Трубли Бунка конечно помогают, но их же делать надо ( а не пронизывать космическое пространство)
6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257303
бестолковый советник где это применяют
Возможно это обычным током???( вопрос риторический).
6 мес. 3 нед. назад
6 мес. 3 нед. назад от ksp.
балоболка #257304
Советник упомянул Авраменко, который работал в Всероссийском институте электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ). Там при эксах с одиночным проводом в качестве нагрузки учёные использовали группу ламп накаливания мощностью 1кВт каждая, а запитывались они питается по одному проводу диаметром 8 микрон
Есть на сайте тема "Вилка Авраменко" В ней можно узнать, что ток в 5 ампер при частоте 50 Гц разогревает провод диаметром 0.3 мм, а такой же по величине ток, но при частоте в 25 кГц уже не разогревает этот же тонкий провод
В нефтянке на разведанные места устанавливают нефтекачалки, от которых по трубам нефть гонят к центральной трубе. Чтобы нефтекачалки работали, к их электродвигателям нужно провести воздушную линию электропередачи. Авраменко предложил нефтяникам свою однопроводную схему энергопитания, на которую они согласились. Сравни сам себестоимость затрат: воздушка со столбами или тонкий одиночный провод, по которому подают десятки кВт и проложенный на нефтяной трубе! После смерти Авраменко на питающей энергостанции случилась авария, но т.к. из службы энергетика нефтяников никто не разбирался в схеме однопроводной передачи энергии, то они просто вернулись с классической системе энергопитания.
6 мес. 3 нед. назад
6 мес. 3 нед. назад от Юрий М.
балоболка #257306
бестолковый модератор к примеру длина волны частоты 100 кгц = 3 километра
дальше продолать или сам поумнееш почему это нигде неприменяется
6 мес. 3 нед. назад
балоболка #257308
Первое, что вызвало у меня улыбку, фраза в начале:" Эфирная передача энергии по одному проводу с КПД более 100%", т.е автор этих слов считает, что сверхеденица бывает. Проше говоря отрицает Закон сохранения энергии.
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Советник упомянул Авраменко, который работал в Всероссийском институте электрификации сельского хозяйства (ВИЭСХ). Там при эксах с одиночным проводом в качестве нагрузки учёные использовали группу ламп накаливания мощностью 1кВт каждая, а запитывались они питается по одному проводу диаметром 8 микрон
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]В нефтянке на разведанные места устанавливают нефтекачалки, от которых по трубам нефть гонят к центральной трубе. Чтобы нефтекачалки работали, к их электродвигателям нужно провести воздушную линию электропередачи. Авраменко предложил нефтяникам свою однопроводную схему энергопитания, на которую они согласились. Сравни сам себестоимость затрат: воздушка со столбами или тонкий одиночный провод, по которому подают десятки кВт и проложенный на нефтяной трубе! После смерти Авраменко на питающей энергостанции случилась авария, но т.к. из службы энергетика нефтяников никто не разбирался в схеме однопроводной передачи энергии, то они просто вернулись с классической системе энергопитания.
Дело абсолютно не в частоте.
Правда присутствует ещё одно новое название,- эпсилино...Вложение не найдено
Взято отсюда:(для ознакомления-самообразования...)Вложение не найдено
Далее. Под термином "Эпсилино" подразумевается эфирная вихревая трубка, промежуточная инстанция между материей в форме эфира и материей в форме вещества. Слово составлено из первых букв слов «Электрического Поля Силовой ЛИНии Отрезок». Следует учитывать, что концепция эпсилино не имеет научного подтверждения.
И третье. Автор статьи не смог на практике повторить однопроводную систему Авраменко.
Время создания страницы: 0.329 секунд
