10 мес. 3 нед. назад
boyr
балоболка #252853
science.mail.ru/articles/39575-12-noyabr...vyi-vecnyi-dvigatel/
И тут выполнен продуманный заказ с враньём. Статья заканчивается тем что и в 21 веке вечный двигатель не придуман.
Только сейчас их не только придумано но и выпускается серийно. Не буду приводить примеры, на этом форуме их было показано достаточно.
10 мес. 3 нед. назад 10 мес. 3 нед. назад от RMX.
RMX
балоболка #252858
Разделить пресную/соленую воду в бочке перегородкой и поднять ее
Разделяя водную среду...
Заголовки в газета
СЕНСАЦИЯ
Первый вечный
Небывала простота решения
РУССКИЙ ЭСПОЛИН RMX
И Конец мировой энергетики
Вес цепи в пресной воде тяжелейшее чем в соленой
Возникает перевес сил и начинается вращение колеса генератора электричества
Величайшее открытие
По меркам обезьяней стаи
Цепь ускоряется
Колесо крутится все быстрей и быстрей
Электричество бесплатно
«Не выдоишь за день-устанет рука»
И жаба давит остальных
RMX
балоболка #252869
ИИ как и любая чья то опухоль
Пытается собрать весь трафик
ИИ заменил тупостью такие человеческие качества как зависть, жадность,,дикость, мерзость и гадость,со,бирательство и жажду крови
А также
чувство стыда и сытости
Потому как нельзя кушать с помоек
10 мес. 3 нед. назад 10 мес. 3 нед. назад от ksp.
балоболка #252885
Аура кристаллов, магнитов.
P.S.
Из размещённого Ahrimed про ауру кристаллов:
"Когда мы перешли к алмазу, то Диана настаивала на том, что в этом кристалле два уровня энергии. Один приходил извне и выходил из него снова. Она сказала, что это не имеет отношения к свету, который виден отраженным от поверхности граней. Энергия, которая входила в алмаз извне, казалась Диане заплетенной, как пряди волос. Другой тип энергии двигался из центра камня и, казалось, имел свое начало в сердцевине камня."
Эта цитата напомнила этот рисунок, который наносили на надгробные плиты в Древней Руси:
Другая цитата: "Дальнейшие наблюдения за рубинами выявили то, что, видимо, было общей характеристикой кристаллов этого типа. Сердцевина камня излучала энергию, она казалась движущейся к периферии, а затем сложным образом изгибалась и возвращалась обратно к центру камня. Диана видит это, как постоянное движение. Она настаивала на том, что могла опознать два типа энергии в узоре, которые обозначила, как положительный и отрицательный"
Ahrimed. Примерно так я ранее и описывал прохождение энергии в магните. В нулевой зоне (в стенке Блоха) энергия эфира входит в магнит, а затем, повторив траекторию известных всем силовых линий магнита, через эту точку опять уходит в эфир.
Именно в этом и заключается прицип простейшего БТГ. Через нулевую точку поток энергии эфира попадает на центральный проводник БТГ и в конце этого проводника вновь уходит в эфир. Это как водный поток реки попадает на лопасти гидротурбины и движется дальше. Другой пример. Под линии ЛЭП на земле располагаются обмотки. Поле непрерывного потока энергии в проводах ЛЭП наводит ЭДС в этой обмотке. В БТГ проходящий через него непрерывный поток энергии эфира имеет своё поле, в зоне действия которого располагаются обмотки съёма, в которых и осуществляется преобразование вышеуказанной энергии в нужный вид энергии. Всё относительно просто.
балоболка #252891
Имхо. Всё так, но... немного не так. :oops: энергия уже есть в самом проводе. (В любом веществе.) Поток надо создать.Искровик это делает на ура. Качер также "перемещает", заставляет "течь". Зная свойства "потока",- его можно (и нужно) снять, заставить работать...
Говорить, что "энергия уже есть в самом проводе", это как "вода есть в любом шланге". И провод, и шланг это лишь проводники чего-либо, которое должно в эти проводники зайти, пройти и выйти.
Sait
балоболка #252897
Себя не похвалишь - ходишь как обосраный )))
RMX
балоболка #252898
"Сделать из электричества еще большее электричества невозможно "
Атмосферное электричество использует разницу в плотности(подвижности слоев)
Электричество генерирует не МП поле
А разница напряженности МП поля
Или его конфигурация
В чем разница у электричества для производства еще большего электричества?
Необходимо использовать изменения физической среды,
На деле же,,нет даже ее вибрации
Естественно энергия останется без изменений
Что работает ?
Фото-электронные умножители увеличивают энергию в 1000 000 раз
Звуковое электричество увеличивает энергию в 2000 раз
Я уж не говорю о вакуумных генераторам которые увеличивают электрическую энергию не менее чем в 30 раз
Что равно производительности энергии черных дыр
для которых одно солнце то же что и один электрон для вакуумного генератора по выхлопу энергии (КПД) с единицы
Не магнитное поле нужно
А сильно изменяющееся магнитное поле
Один полюс сильнее другого в десятки,
100 ,1000раз или переменное МП,что частично заменяет
Тогда будет о чем поговорить
Никаких секретов у природы нет
Видимая вселенная это трение
То что не трется обо что-то не видимо
RMX
балоболка #252900
Да нет
Все работает
Премию хотят давать
Гидравлические пробки препятствуют смешивании соленой и пресной воды
В U-образцом сосуде
Ртуть у виманы-древний вариант
Цепь не смачиваемая (смола)
Движению Цепи не препятствуют
Из соленой колбы с водой цепь поднимается до зубчатого колеса
В пресной тонет
Цепь в соленой воде легче на >20%
Выглядит все как гусеница у танка висящая на колесе под стеклом
Работает хоть на дне морском хоть на земле
Хоть в космосе при искусственной гравитации, вращении корабля
Затраченные стоимость на производство энергии так мало что имеет знак минус после периода демонстрации,,
Есть вариант конструкции при котором колесо с генератором на дне
А цепь всплывает словно пенопласт вращая подводное колесо
Думаю назвать эту великую,победоносную вечную систему вращения
GAVROSH
8 000 0000 000 человек замерли в ее ожидании
Запасаются цепями и тарой
Халява царит в воздухе повсюду
Вот вот начнется светопредставление
Ну что?
Будешь брать Вечняк?
www.google.com/url?sa=t&source=video&cd=...ZsWh1iM&opi=89978449
10 мес. 3 нед. назад 10 мес. 3 нед. назад от vitus.
балоболка #252906
Ну а диадема вокруг опухоли что означает?
Это отличительный знак Мони!:woohoo:
RMX
балоболка #252911
Плотность спирта составляет приблизительно 0.8
Плотность пресной воды 1,0
Плотность соленой в мертвом море 1,2
Вопрос
Во сколько раз цепочка в спирте
Легче чем в море?
Время создания страницы: 0.167 секунд
