8 года 3 нед. назад
Taejka
балоболка #107702
Самый простой способ обнаружить факт возможности устойчивого относительного положения магнитов, использовать два кольцевых неодима разного размера. Меньший магнит должен свободно помещаться внутри большого. Теперь возьмём больший магнит в одну руку, а меньший начнем приближать к большому одноименными полюсами. Сначала они будут сильно отталкиваться, затем рывком меньший магнит втянется внутрь большого. При попытке его вытянуть оттуда вдоль оси, появляется противодействующая сила, возвращающая его на место.
8 года 3 нед. назад 8 года 3 нед. назад от yurum.
балоболка #107703
experienced2 пишет: Поэтому я и утверждаю - составной магнит, это не то же самое, что цельнотелый.
всё верно, както работая с ферритовой пылью пыль попала на стопку неодимовых магнитов с сидюков штук 50 прилипших боком к полоске из железа и вот ферритовая пыль легла так
бугорки перекрывали 4-5 магнитов
Спасибо сказали Gonchar
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от Rivaros.
Rivaros
балоболка #107736
yurum пишет: .. работая с ферритовой пылью пыль попала на стопку неодимовых магнитов с сидюков штук 50 прилипших боком к полоске из железа...
поищите что-либо по теме полимагнитов и все станет на места - У Белецкого есть обзор по полимагнитам (Полимагниты или многополюсные магниты сделать очень просто Polymagnets) или по теме - "programmed" magnets.
PS. На 11 минуте Ссылка говорится как сделать магнит Николаева не распиливая его.
8 года 2 нед. назад
boyr
балоболка #107809
В продолжение о тарелке Лоладоффа.
Думаю в центре надо поставить крыльчатку с приводом от электромотора, чтобы получился центробежный насос.
Включив насос жидкость поднимется до уровня витой трубы заполнит её и выходящая струя начнёт вращать диск . С увеличением скорости вращения будет возрастать центробежная (инерционная) сила и соответственно скорость выброса жидкости.
Чем большего диаметра будет диск тем больше будет центробежная сила и рычаг относительно центра оси, а насос будет закачивать одно и тоже количество жидкости но с рассчитанным запасом под увеличение расхода . Похоже на БТГ.
8 года 2 нед. назад
HIDE
балоболка #108270
Новая 7D технология голограмм
www.unian.net/science/10279380-v-yaponii...lecheniya-video.html
8 года 2 нед. назад
балоболка #108282
8 года 2 нед. назад 8 года 2 нед. назад от boyr.
boyr
балоболка #108284
Слободян запустил промышленное производство БТГ - infinitysav.com/magneticgenerator/
Спасибо сказали yurum
8 года 2 нед. назад
балоболка #108286
boyr пишет: Слободян запустил промышленное производство БТГ
мда, это круто... но всёж сомнения.... 60 магнитов и 10квт чёт неверится
8 года 2 нед. назад
балоболка #108288
8 года 2 нед. назад
балоболка #108290
Устройство должно быть подключено к интернету иначе работать не будет,на корпусе датчики,если разобрать ,работать не будет:lol: :lol: :lol: :silly: :silly: :silly:
А вырезать болгаркой не судьба???
Время создания страницы: 0.124 секунд
