1 год 8 мес. назад
балоболка #238329
Юрий, зачем что-то собирать?
Запомни на всякий случай напряжение это аналог давления - это статичный процесс, а ток это количество прошедшего (заряда, воды и прочее) за время - динамический процесс. В давлении где ты видишь скорость?
Спасибо сказали Mehanikc
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Робур.
балоболка #238331
Кулон. Закон сохранения заряда . называется. А Закон ома тут не работает не потому что неправильный а потому что нет для него необходимых условии. Поясню. Начинается процесс разряда уединенной ёмкости или конденсатора со "статики" когда никакого тока в обще нет, ноль, а есть заряды и их напряжение Ну не может из условного конденсатора на 2 пикофаоада так из подобной уединненой ёмкости заряженной например в 10 кВ " вылезти " ток разряд в сто ампер... Ток, его размер ограничен ёмкостью. То есть количеством зарядов на некой поверхности, площади. В не зависимости от их напряжения. Сопротивление может увеличить уменьшить силу тока разряда, но только в пределах того количества зарядов что "вместила" в себя ёмкость. По этому формула по которой при 12 Омах при 2000В сила тока будет равно 150 ампер работать не будет. А будет скажем в зависимости от ёмкости при 2000В каких ни будь 10 микроампер или 1 ампер. и.т.д.
Каким таким законом, кто его его открыл и как он звучит?...Закон ома тут не работает и сила тока не будет кореллирировать не с напряжением не сопротивлением нагрузки а будет определятся другим законом...
Закон Ома это аналог закона сохранения энергии (аналог закона Кирхгофа). А если не выполняется - значит не учтены какие-либо контура, может быть контур в контуре и прочее.
1 год 8 мес. назад
балоболка #238333
Закон Ома это аналог закона сохранения энергии (аналог закона Кирхгофа). А если не выполняется - значит не учтены какие-либо контура..... и прочее....Закон ома тут не работает и сила тока не будет кореллирировать не с напряжением не сопротивлением нагрузки а будет определятся другим законом...
Закон ома действительно другой в цепях с СЕ. Связано это с тем, что движение вихревых эфирных потоков, перемещающих заряды ( тоже .... не совсем такие) более упорядочено и на несколько порядков оказывают меньшее сопротивление энергетическим ( не совсем тождественно электрическим) потокам. Так что закон сопротивления остался, но .... условия (не контура
1 год 8 мес. назад
балоболка #238338
Rivaros. заряд неможет передастся полностью передастся только половину так что электрический ток это не передача зарядов
Если заряда станет больше - ищи откуда он взялся.
1 год 8 мес. назад
балоболка #238342
Это звучит примерно по аналогии так, поТОК воды это не передача воды (молекул воды)....электрический ток это не передача зарядов
1 год 8 мес. назад
1 год 8 мес. назад от Юрий М.
балоболка #238343
1 год 8 мес. назад
балоболка #238346
щас схему поищуА ответ на это где?
Согласен, что не прав? Энергия нелинейно зависит от напряжения (квадратично) или есть доводы?да при 1000 в скорость больше и энергии больше но не на много
E=CU^2 - это что, не верно?
а насчёт всяких зарядах. электронах. протонах. мы вообще незнаем что такое электрический ток. мы щас гадаем на кофейной гуще
как ты думаеш вот в середине провод по нём сначала бегут положительные заряды потом отрицательные заряды или протоны потом электроны итд бегут кусками а потом всё это отражается и по тому же проводу бегит назад..... оэдс или отражонную волну никто неотменял они есть всегда
.... единственное шум может пройти сам сквозь себя
1 год 8 мес. назад
балоболка #238351
Отвечу по поводу твоего любимого "трения". Нас окружает мир, макромир и микромир. Мы хорошо представляем, что в мире вокруг нас. Для понимания других миров вводятся абстракции. Когда пьешь воду, ты же не говоришь пью жидкость с химическим соединением водорода и кислорода в количественном соотношении два к одному. Кроме того, вода в стакане может быть холодной и горячей и броуновское движение молекул определяется температурой воды, молекулы трутся, соударяются и прочее. Это как-то влияет на движения потока воды, если ты ее выливаешь? ПОТОК зависит лишь от наклона и объема - причем тут "трение" молекул, они как-то влияют на поток? Все молекулы притерпевают силу тяготения и двигаются согласно ей. При чем тут трение???
Юрий, был задан вопрос, ответь, а потом рисунки публикуй.
Тем более, ты все время ссылался на калькулятор энергии конденсатора, где все было правильно.
1 год 8 мес. назад
балоболка #238352
еле нашол. схему точно непомню делал в 80х годах на 1-3 транзисторах когда у меня появился осциллограф и частотомер но принцип надо сделать генератор без кандёра в цепи обратной связи в качестве линии задержки длинный провод растягивал на огороде эт чтоб частота влазила в мой частотомер вообщем надо возбудить этот генератор. далее меняем напряжение и смотрим куда ползёт частота в этом принципе при повышении напряжения часта ползёт вверх
поэтому я и пришол к такому выводу
1 год 8 мес. назад
балоболка #238355
заебал ты со своим кракеном. ссылка неработает. введите капчу дальше невозможно отобразить страницу
)ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Кракен ссылка: Актуальные ссылки и зеркала на 2025 год
Актуальная ссылка (через браузер): (kra25web.cc/) kra25web.cc (kra25web.cc/)
Официальная клир ссылка: kra25web.cc (kra25web.cc/)
Резервное зеркало (kra25web.cc/): (kra25web.cc/) https:kra25web.cc (kra25web.cc/)
Введение
Еще одно мифологическое чудовище — KRAKEN darknet market. Считается преемником HYDRA из-за похожего логотипа и состава администрации сайта. Хотя если быть точным — бывших рядовых модераторов, которые, воспользовавшись случаем, слизали дизайн бывшего гиганта и преподнесли себя как HYDRA 2.0. Что, разумеется, не осталось без внимания реального руководства и, как следствие, деанона разработчиков. Плагиат не поощряется и в Дарк Сфере.
«Деньги приходят и уходят, а следование исключительно экономической выгоде — путь в никуда; но то, что мы делаем по зову воли и убеждений — оставляет свой след в этом мире и в нашей истории.»
Из Положения о Целях проекта KRAKEN Onion.
Говорят громко, а что на деле? Перейдем к обзору.
Капча
Капча — своего рода прохождение на стрессоустойчивость и фантазию, ибо порой приходится гадать по части тени, что же там за буква. Тем не менее, капчу KRAKEN ничто не переплюнет по степени садизма.
Регистрация аккаунта
Регистрация аккаунта и в дальнейшем вход в аккаунт происходят через повторное прохождение капчи, в этот раз с русским алфавитом. Благо предусмотрительно исключили цифры, иначе цифра 3 и буква З свели бы вас с ума.
Главная страница
Интерфейс является многим знакомым и интуитивно понятным, поскольку если не можешь придумать что-то хорошее — укради существующее. Однако, новостные заголовки — убийство стиля.
В ТОПе можно заметить прежний состав с Гидры и несколько поддержавших запуск проекта магазинов. Часть из них покинула площадку в пользу конкурентов во время борьбы за наркорынок в российском даркнете.
Каталог
В каталоге маркетплейса представлены: стимуляторы, эйфоретики, марихуана, психоделики, аптека, опиаты, химические реактивы, документы, цифровые товары, техника, карты и банки, графика и реклама, работа, обнал.
После перехода в категорию товара есть возможность выбора Локации, Района, Метро, Типа клада, Типа заклада, Типа магазина, а также сузить Ценовые и Количественные рамки. Помимо этого предусмотрена Сортировка по рейтингу и цене и Поиск по товарам, что весьма удобно при поиске определенного сорта. В целом Каталогу можно смело ставить плюс.
Финансы и обмен
Основная валюта маркетплейса — ВТС. Баланс можно пополнить напрямую на уникальный ВТС кошелек, либо приобрести BTC при помощи обычной банковской карты известных платежных систем через раздел Обмен.
В случае задержки перевода, что не редкость, предусмотрено создание тикета. Покупка товара также возможна через ВТС кошелек, либо с карты (комиссия порядка 25%).
Тикеты и Правила
Для связи с администрацией маркетплейса предусмотрены Тикеты, обработка запроса сравнительно быстрая по сравнению с конкурентами.
Прежде чем приступить к деятельности на KRAKEN следует тщательно изучить правила проекта и оценить риски, поскольку «Фундаментальная основа проекта «KRAKEN» — это Правила», а по сути механизм по обогощению маркетплейса. В особенности это касается дилеров. В случае какого-либо несогласия по вынесенному решению Арбитраж не предусмотрен. Вынесение финального решения по спорным ситуациям (диспутам) осуществляется администрацией KRAKEN. Будете жаловаться в Тикете руководству касаемо произвола руководства? Удачи.
Заключение
Торговая площадка по купле-продаже ПАВ KRAKEN громко ворвалась в индустрию и, несмотря на серьезную конкуренцию, продолжает удерживать одну из лидирующих позиций и более того претендует на монополию. Однако, можно заметить, что на имитации ныне почившего гиганта далеко не уехать, и проект сталкивается со слабо растущим интересом пользователей. Явный перекос интересов в сторону удержания покупателей и давление на продавцов может также негативно сказаться на будущем проекта. KRAKEN обещает внедрение инноваций, поглядим — увидим. Справедливости ради стоит отметить, что несмотря на все угрозы от конкурентов “положить” (в этот раз точно, честное слово!) KRAKEN, он жив и здоров.
Кракен ссылка: (kra25web.cc/) https://kra25web. (kra25web.cc/
Время создания страницы: 0.253 секунд
