2 года 5 дн. назад 2 года 5 дн. назад от skazochnik.
skazochnik
балоболка #232574
Двух тороидное сверхединичное устройство Габриэля - Часть 1
Дэвид Klingelhoefer разработал и испытал вариант устройства Thane Хейнса Bi-
тороидальный трансформатор, который выдаёт больше энергии, чем потребляет.
Он был в состоянии получить потребления первичной цепи до 60 Вт, в то время как
выход состовлял 480 Вт - 8x сверхъединичность.
docviewer.yandex.ru/view/0/?*=Oejtd6a86%...0wIn0%3D&lang=ru
2 года 5 дн. назад 2 года 5 дн. назад от Zmeyg.
балоболка #232575
Это что, Капанадзе свои трансформаторы как хинкали лепил с разными приправами, а стократную прибавку в грошь ломаный не ставил.
Даже гидротаран на масле "кроной" "зажарил".
П.С. Похоже об этом устройстве он говорил что может без заземления работать..,
интересно как в там клапана гидроудары отбивали.., не ну для запуска точно заземлитель нужен.., видел я такое где то.:)
2 года 5 дн. назад
piko
балоболка #232579
Подскажите, например есть источник тока 500 мА но его напряжения недостаточно, и есть источник напряжения, но источник напряжения не пропускает ток при последовательном подключении и замыкает цепь при паралельном. Что получается нужно использовать диоды? Мне нужно на светодиод накинуть ток с одного источника и напряжение с другого.
Красава. У тебя есть дофига батареек, 100 подключу последовательно и 100 параллельно, как их дальше подключить что бы получить 100500 киловатт? Надо было в школе учиться...
Спасибо сказали Zmeyg
2 года 5 дн. назад
King025
балоболка #232583
Ну в школе то меня научили когда "чтобы" слитно пишется а когда раздельно. Испанский стыд.
Думаю справлюсь. Ведь затрачивая 70ма я получаю больше 80. Просто напряжение идёт на источник а не на нагрузку и не знаю что там поставить, паяльник у меня больше для красоты пока что.
2 года 5 дн. назад
балоболка #232584
Правильно, паяльник последнее дело.., если скрутил и не работает, то и паять нехрен...:silly:
2 года 5 дн. назад 2 года 5 дн. назад от piko.
piko
балоболка #232586
Да уж, подловили. Только сами забыли поставить запятую после слова "например" в фразе "Подскажите, например есть источник тока". Физику курили?
P.S. в выражении "Ну в школе то меня научили" не хватает дефиса перед "то"". Продолжим про отсутствующюю запятую или на этом остановимся?
2 года 5 дн. назад 2 года 5 дн. назад от King025.
King025
балоболка #232591
Сначала это была форма пирамиды, но когда пришли основные компоненты, то стало понятно что это не подходит и СЕ по-крайней мере по току там прямо на грани, это привело к плоской форме. Сейчас попросту не могу это правильно подключить, наверное если бы не забыл макетную плату забрать было бы куда проще логически смотреть на эти скрутки
и также думал в случае успеха первый экземпляр сгорит, но оказалось предел напряжения на источнике этого не позволит
2 года 4 дн. назад
matros
балоболка #232615
Россия обрела турбинную независимость
cont.ws/@Severro/2900899
2 года 4 дн. назад 2 года 4 дн. назад от kpyu3.
kpyu3
балоболка #232637
О чем умолчал?
У тебя обмотки всегда 3, причем 2 из них бифилярные (петля ПОС не в счет - заимствовал чужую идею и ладно).
2 года 4 дн. назад
King025
балоболка #232641
"В лоб" диодами это не решить. Сложение мощностей ИП производится на полевом уровне. Требуются катушки.
Будет совет? Паял, при последовательном соединении источник напряжения ограничивает ток, отрезает по сути, напряжение естественно складывается,с этим проблемы нет.
Или это невозможно не потеряв драгоценные миллиамперы и милливольты, или не хватает ума.
Время создания страницы: 0.269 секунд
