2 года 1 нед. назад
2 года 1 нед. назад от Zmeyg.
балоболка #232493
Так это же..,
Лошадь; что такое лошадь знают все.
Вот электричество не видимое и электрическое,
магнитизм тоже, не видимый и магнитный.
Это нас всегда окружает, электрическое поле и магнитное, это как воздух, только по не знанию менее востребовано, а значит не изучено даже профессорами электромагнитных наук.
2 года 1 нед. назад
балоболка #232495
Вот приведу положительный пример, что такое электричество и магнитизм не знает ни кто, ни Васмус, ни Кулебякин , ни Нараяна в их числе Капанадзе, Романов, Тесла, Авраменко, Герц, Энштейн, Фрузенхауер, Сахаров, Королев, вообщем все все энциклопедически и гуманитарно образованные за исключением жены Гальвани.
Но некоторым из них удалось построить БТГ без понимания электричества и магнитизма.
2 года 1 нед. назад
2 года 1 нед. назад от Rivaros.
балоболка #232496
Есть определение:...Что такое магнитное поле? Из чего оно состоит?
Магнитное поле — это особый вид материи.
Называй это как хочешь, но смысл простой. В пространстве имеется структура, определенное расположение, движение и вращение элементов которой, вызывает магнитные и электрические взаимодействия. Этого достаточно, чтобы понимать, как все работает. Для каждой ситуации существует свой уровень абстракции, для езды на авто не надо знать про молекулярный состав топлива.
2 года 1 нед. назад
балоболка #232497
А если нет сердечника как в ТТ?Работа трансформатора описана давно и не представляет сложности.
Ток в обмотке создает магнитное поле. Магнитное поле, если есть сердечник - концентрируется и, влияя на вторичную обмотку, наводит в ней движение заряда.
2 года 1 нед. назад
балоболка #232498
Какие еще параметры ты не учел?
Работа трансформатора описана давно и не представляет сложности.... я три раза спрашивал. - как передаётся энергия в простом трансформаторе с первички на вторичку? Что такое магнитное поле магнита? Почему не кончается?
Ток в обмотке создает магнитное поле. Магнитное поле, если есть сердечник - концентрируется и, влияя на вторичную обмотку, наводит в ней движение заряда. Причем, во вторичке заряд появляется лишь при изменении магнитного поля, если оно постоянно, тока нет, ток возникает только в момент включения и выключения (потому что поле меняется) или при других изменениях.
Энергия во вторичке это в самом лучшем случае, 0,98 от подводимой к первичке, при изменении магнитного поля, происходит передача энергии.
С постоянным магнитом, тоже все просто и описано.
2 года 1 нед. назад
балоболка #232499
Тогда по Белецкому...
2 года 1 нед. назад
балоболка #232501
Это Копец знает, только адресует к 1975 году без уточнений, ну очень дядька такой лукавый....
Именно. Вот эту структуру и надо сделать "лошадью".
P.S. "Хрень" не только в пространстве,-она везде. В проводах, в любом веществе...
За пятьдесят годков мог бы уже и поделиться хитростью...
2 года 1 нед. назад
2 года 1 нед. назад от Gonchar.
балоболка #232506
Все тоже самое...
Если частота поболее, мегагерцы... то и сердечник не нужен...
У меня в установке в контурах крутиться на мегагерцах под сотню ват без всяких сердечников...
Естественно все впихнуто в железный корпус... и фильтра по входу...
2 года 6 дн. назад
балоболка #232507
Условия изменились.Все тоже самое
Как же может быть все тоже самое?
2 года 6 дн. назад
балоболка #232508
И вот еще какой вопрос: возьмем для примера вторичную обмотку трансформатора, она наматывается последовательно виток к витку, каждый слой обмотки мотается в противоположную сторону аналог бифиляра Купера, а напряжение на них на выходе складывается, а не вычитается, почему?
Время создания страницы: 0.487 секунд
