2 года 4 мес. назад 2 года 4 мес. назад от 29jay.
балоболка #226376
"да, на обычных батареях у меня не особо работает, гибридных у меня нет. но мне кажется в гибридной суперкондер подзарежается от литиевой, поэтому у него кажется что заряд восстанавливается быстро, но кто его знает, может он нашел режим эффекта, но поле есть как у него и из земли чего-то тянет, вопрос остается открытым "©Осборн
да ,это похоже как от севшего аккумулятора в паралель с суперкондерами заводят авто.
Выходная схема ,может быть проще,состоять из 2 диодов ,конденсатора и массы.
в группе емобиля, было принято решение ,что электромобиль должен иметь именно гибридный аккумулятор .
2 года 4 мес. назад
балоболка #226380
... почему бы и нет?, что Вам, мешает?
Если без модераторства, оно - не надо.
... обратись к админу, думаю проблем не будет..
2 года 4 мес. назад
Не квадрат
балоболка #226390
...с этим к Preva, он эти баловста давно забросил
2 года 4 мес. назад
балоболка #226394
два транса
Спасибо сказали red
2 года 4 мес. назад
rubin
балоболка #226425
Похоже аккумуляторов напихал.
2 года 4 мес. назад
Osbourne
балоболка #226482
Спасибо сказали chiksat, Mehanikc
2 года 4 мес. назад 2 года 4 мес. назад от ksp.
балоболка #226483
Ничего нового он не изобрёл. Предполагаю, что показан трёхфазный генератор, у которого обмотки статора коммутированы в три группы по схеме "треугольник". Просто основная часть форумчан не используют линейное напряжение, т.к. привыкли использовать фазное напряжение.
2 года 4 мес. назад
Osbourne
балоболка #226484
если посмотреть его предыдущие видео, он утверждает что обмотка левая-правая дает новый эффект, то что в треугольник фазы соеденены это понятно, но как обмотки включены это пока не понятно, но торможения вроде нет
Спасибо сказали Mehanikc
балоболка #226485
Предположим, что в статоре есть ДЕВЯТЬ обмоток. Каждая третья обмотка ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО коммутируется в замкнутую группу. В итого получится три группы, в которых по три обмотки в каждой последовательно соединённых в треугольник. Получится ТРИ треугольника, от которых идёт три фазных провода. Нагрузка подсоединяется к любым двум из них без ноля.
Если обмоток в статоре например двенадцать, то получится опять же три группы по четыре обмотки в каждой с такой же коммутацией. Если создать четыре группы по три обмотки в каждой, то получим 4-х фазный генератор. Одна группа обмоток это одна фаза.
2 года 4 мес. назад 2 года 4 мес. назад от chiksat.
балоболка #226488
ksp он же в первом ролике обяснял соединения обмоток, там где Тесла написал, этак можно ротовертор забабахать
Время создания страницы: 0.226 секунд
