2 года 6 мес. назад
2 года 6 мес. назад от neznaikapsv.
балоболка #223943
Досмотреть до конца!!!
Спасибо сказали chiksat, марк
2 года 6 мес. назад
балоболка #223945
2 года 6 мес. назад
балоболка #224074
2 года 6 мес. назад
балоболка #224083
....Не фейк. Имеется блок питания, питающий установку за кадром. Имеется ослик, показывающий импульсы, питающие катушку, состоящую из двух контуров (4 провода). Правда .... эти импульсы .... другой системы ( производные бтг). Правда ... не знаю .... истинная намотка сверху или муляж, а концентрические круги .... только для конструктива .... или нет? Кстати ..... желающие видеть применение так называемой стоячей волны .... смотрите на экран ослика.... (и это не рыбкиhttps ://youtu.be/B0ScK8grBdw
наверно фейк или хз
2 года 6 мес. назад
балоболка #224087
....продолжение... после некоторого размышления ... как намотать показанные 2 контура.... вижу следующий алгоритм.....наверно фейк или хз
1) формируется пластиковая основа 3D принтером из 3-х тонких ободов с прорезями по периметру сверху. Шаг щелей малого обода -1 мм среднего-2.5 мм крайнего - 5-6 мм
2) провод контура змейкой укладывается между малым и средним ободом по часовой и между средним и крайним против часовой стрелки
3) наращиваются обода и формируются следующие щели на них (со сдвигом)
4)аналогично укладывается (возможно в противоположные стороны) провод 2 контура
далее цикл повторяется .... несколько раз
.... вообще то воспроизводится принцип противостояния любимых ksp лабиринтов..... только тонкими проводами #26
.... 5 вариантов намотки .... пока добились минимального бокового дрейфа....
.... величина подъёма зафиксирована (для текущих условий съёмки) и определяется шириной паузы периода импульсов.
2 года 6 мес. назад
2 года 6 мес. назад от vitus.
балоболка #224090
Видео внимательно посмотри. Особенно повторное включение, надеюсь будет понятна "хитрая" намотка.
Не кажется, что под столешницей что то есть?
2 года 6 мес. назад
2 года 6 мес. назад от Юрий М.
балоболка #224207
2 года 6 мес. назад
балоболка #224210
Незнание языка только ваша проблема.
Спасибо сказали vitus, марк
Время создания страницы: 0.138 секунд
