3 года 2 нед. назад
Extint Spin
балоболка #211434
«Если бы вы только знали силу чисел 3, 6 и 9, у вас был бы ключ от Вселенной». - Никола Тесла
Ранее написал: PS Здесь есть те, кто понимает суть ключа 3, 6 и 9?
Вопрос остался пока без ответа, а значит ключ от Вселенной никому не нужен. Второе название этого ключа: вечный источник энергии или, если ещё проще, то БТГ определённой конструкции.
Вы бы распмсали, как из 3,6,9 получать энергию. А то совсем туманно, морочаете другим голову...
3 года 2 нед. назад 3 года 2 нед. назад от ksp.
балоболка #211437
зачем? тебе? это?
Вот и я думаю - зачем мне нужно писать об этом ключе.
Об этом ключе ранее неоднократно писал.
В этой фразе "«Если бы вы только знали силу чисел 3, 6 и 9, у вас был бы ключ от Вселенной»" число три это строение носителя отрицательного заряда – электрона. Строение электрона:- ТРИ кварка, расположенных правильным ТРЕУГОЛЬНИКОМ, вокруг глюона (элементарная частица, переносящая электромагнитное взаимодействие или попроще – скрепляющая кварки ).
В физике существует модель математического маятника.
В этой модели маятника три неподвижных кварка электрона можно сравнить с НЕПОДВИЖНЫМ маятником, но электрон через глюон получает энергию из эфира и поэтому ВСЕГДА находится состоянии вибрации. Поэтому математическую модель вибрации ТРЁХ кварков в состоянии вибрации можно представить на примере этой анимации:
vk.com/video282736291_456239019
В итоге имеем уже число ШЕСТЬ, которые на языке геометрии можно представить так:
Пример моделирования двух чисел ТРИ и ШЕСТЬ «в железе» можно увидеть например в девайсе Уильяма Н. Барбэтт /William N. Barbat/, Озеро Освего, штат Орегон (США) под названием «САМОПОДДЕРЖИВАЮЩИЙСЯ ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ, ИСПОЛЬЗУЮЩИЙ ЭЛЕКТРОНЫ С МАЛОЙ ИНЕРЦИАЛЬНОЙ МАССОЙ ДЛЯ УСИЛЕНИЯ ИНДУКТИВНОЙ ЭНЕРГИИ»
Геометрия: ШЕСТЬ катушек (точнее две группы катушек, по ТРИ в каждой – смотри анимацию колебания кварков электрона), расположенных на одной на окружности. В центре окружности ещё одна катушка, через которую проходит энергия эфира, в поле которой расположены шесть вышеуказанных катушек.
Теперь о числе ДЕВЯТЬ. Вновь посмотрим на классическую модель математического маятника, анимация которой показана в начале этого сообщения. Кроме двух крайних точек между ними есть ещё и промежуточная. Не стал рисовать анимацию трёх кварков, которые занимают соответствующее положение сначала например слева, возврат в середину и наконец положение справа. На языке геометрии это будет рисунок, на котором ДЕВЯТЬ окружностей плотно расположены вокруг центральной окружности, а в «железе» это будет ДЕВЯТЬ катушек расположенных вокруг центральной. Если точнее, то вокруг центральной располагаются ТРИ группы катушек по три в каждой.
Такая КРАТКО суть группы трёх чисел 3, 6 и 9.
Есть и другие ключи, например 4, 8 и 12. В этом ключе всё аналогично вышеописанному: vk.com/video282736291_456239020
3 года 2 нед. назад
балоболка #211439
это все интересно, но в практическом плане не работает. Интригующие слова распаляющие воображение и жадность. В стиле Тесла.
А ты проверял на практике?
3 года 2 нед. назад
балоболка #211441
....Геометрия: ШЕСТЬ катушек (точнее две группы катушек, по ТРИ в каждой – смотри анимацию колебания кварков электрона), расположенных на одной на окружности. В центре окружности ещё одна катушка, через которую проходит энергия эфира, в поле которой расположены шесть вышеуказанных катушек.....
......Думаю всё гораздо прозаичнее. Почему то смотрят на геометрию ..... одна видимая сторона медали и не смотрят на нагрузку...
Какой электромотор вращал винт лодки? Был ли он трёхфазный .... или иначе? Если да, то 6 катушек вполне объяснимо.
Любые розмыслы должны подкрепляться практически. естественно атом делим ... но пока его частотное разделение очень топорно и не нужно на этом строить размашистые теории.:)
3 года 2 нед. назад 3 года 2 нед. назад от Extint Spin.
Extint Spin
балоболка #211442
Как? Сделать 6 вокруг одной? Так там теория иная. Без 3-6-9
балоболка #211444
Вспоминаем 3-х фазное генерирование энергии по схеме треугольник. Здесь схоже. Группа из трёх последовательно соединённых треугольником катушки создают одну фазу. Две группы создают две фазы для запитки нагрузки (используется линейное напряжение). Три группы это уже ТРИ фазы для трёх линий. Ноль как таковой отсутствует, что делает этот преобразователь мобильным.
Вы все привыкли наматывать провод на какой-нибудь каркас, хотя намотанный провод на другой провод также является катушкой. Шесть проводов, намотанный на один провод, это уже шесть катушек. Для изготовления з-х фазного преобразователя могу навить на центральный провод и девять проводов. Будет ДЕВЯТЬ катушек. А дальше из этой свивки делаю плоскоспиральную катушку, которая имеет с десяток нулевых точек.
ps Эта технология создана БОЛЕЕ 5-ТИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ НАЗАД людьми с иным мышлением на базе иных Знаний.
Спасибо сказали Sovetnik
балоболка #211447
А ну-ка хрен получишь!
Всё это ФИГНЯ.
Ну давай БТГ в студио по этой технологии.:woohoo: :woohoo: :woohoo: :woohoo:
Непонятно одно.
Зачем так настойчиво копипастить бред из американского патентного ведомства? По заказу что-ли?
Вывод:
Если научится управлять потоками Эфира (Чистейшей энергии) свойм сознанием, никакие проводы не нужны.
Любая технология имеет свою историю и древняя технология получения энергий из эфира тоже её имеет. До 17 века на Руси летоисчисление велось по славянскому календарю – от 5508 года до н. э. Согласно этой точке отсчета, сегодня мы живём не в 2023 году от Рождества Христова, а в 7531 году от Сотворения мира. Теперь посмотрим на орнамент остатков фризы синагоги в Капернауме (3-е тысячелетие до н. э - древний город, располагавшийся на северо-западном побережье Тивериадского моря, в Галилее, в Израиле), которое легко спутать с языческим святилищем, содержат изображения винограда, граната, подсолнуха, лилии, розетты, свастики, а также изображения пентаграммы и гексаграммы:
В технологии, о которой я здесь пишу, в основном всё показывается сечением. На этом фото видим звезду с ОДНОЙ точкой в центре и ПЯТЬЮ на периферии, и гексаграмму, имеющую ОДНУ точку в центре и ШЕСТЬ на периферии.
Два треугольника на рисунке справа это схема коммутации катушек, Точки это количество проводников в свивке. Их Шесть одна в центре.
Звезда (пентаграмма) на рисунке в центре и ПЯТЬ точек. Это ключ 5*10 в технологии получения магнитной энергии из эфира
И эти фризы сделаны в 3-ем тысячелетие до н. э.
Вот ранее показанная мною плоскоспиральная катушка преобразователя энергии на древнейшем артефакте из доисторического пещерного могильника «Томба дель Лабиринто» на острове Сардиния. Его датируют концом 3-го тысячелетия до н. э. :
ГРАНИТ и каким боком к этой древней технологии имеет американское патентное ведомство? Ты на них работаешь по сбору информации?
PS Обсуждение ключа 3:6:9 и данной технологии мною закончена. Я лишь познакомил вас с моей версией и не более того. :)
3 года 2 нед. назад
балоболка #211453
ksp, такой опыт с несколькими катушками делал наш человек под ником матрос. прибавки не обнаружено.
3 года 2 нед. назад
балоболка #211478
.... такой опыт с несколькими катушками делал наш человек ...... прибавки не обнаружено.
Опыт? Опыты разные бывают ...... и результаты тоже.:dash:
Спасибо сказали Extint Spin
3 года 2 нед. назад
балоболка #211490
Спасибо сказали Extint Spin, Ahrimed, Sovetnik, Zmeyg
Время создания страницы: 0.350 секунд
