8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от 29jay.
балоболка #92461
Много разговоров было ,про параметрический резонанс,но почему никто не обратил на лабораторные низковольтный Диодный блок питания??? Интересно его на сколько хватит???? Он как бы самовостонавливающийся....
Соответственно созданный Папелакси
8 года 8 мес. назад
балоболка #92525
8 года 8 мес. назад
балоболка #92576
говорят что это принцип SRa...
8 года 8 мес. назад
балоболка #92627
Extint Spin пишет: Решил поглядеть распределение электрического поля катушки с током - а нет в поисковиках ничего подобного!
У кого есть такая информация?
наконец то, там два поля магнитное и электрическое и все построено на поляризации (провод тоже поляризован) а не на скоростных заездах электронов.
нигде не найдешь сам рисуй. и с удивлением обнаружишь что нет вращения по магнитному а только разнополярные пульсации по интенсивности.
синусоида это графическое отображение состояний поля на отрезке времени, особо интересно нулевое состояние .
Спасибо сказали Extint Spin, AndreyVK431
8 года 8 мес. назад
балоболка #92652
Extint Spin пишет: Что получается при сворачивании проводника в катушку? - по оси катушки должен быть максимум потенциала относительно проводника катушки (внешнее поле пока не интересует)
Подиспутируем?
Посмотри, может быть ты это имел ввиду?
Спасибо сказали Extint Spin, 29jay
8 года 8 мес. назад
балоболка #92656
Extint Spin пишет: Никандр, спасибо! Представленное Вами видео показывает, что я пока не ошибся в рассуждениях
В начале видео потенциал на алюминиевой шайбе ниже, поскольку ее площать относительно железной шайбы меньше.
ЭП внутри катушки концентрировано радиально, поэтому "ловить" его следует по оси. Снаружи поле рассеяно.
Как, вы все(Е,а не Ё) любите усложнять,заряд распространяется с наружи проводника,ясен перец ,что в нутри ни уя нет,а только Зиро..
Вот,тут тот же Уй,только наоборот
Сколько бы ни было витков в катушке,с шайбой это просто кондесатор!!!
Деду респект,дал идею для опыта...
8 года 8 мес. назад
BGV аватар
BGV
балоболка #92661
В ветке скалярного поля я выкладывал недавно, видимо не все там смотрели. Здесь видно векторное и скалярное поле. У меня такое предположение что при рассмотрении магнитного поля Г.В. Николаевым он исходит их идеальных условий рассматривая взаимодействие двух проводников с током или двух точечных зарядов. Про эфир он упоминает, что это происходит в среде эфира. Но если сам эфир имеет волновую природу, то там будут и максимумы и минимумы. Т.е. тогда получается что эфир это не однородная среда а волнообразная, вполне возможно что эти максимумы среды мы и видим при распределений магнитных линий. Линии это на плоскости, а вообще то если прокручивать магнит вокруг продольной оси, то они так и останутся, т.е. это уже не линии а оболочки.
И второе, теоретики всегда рассматривают только один физический процесс, но природа такие эксы не ставит, там всё работает в совокупности, и там похоже образуется ещё и сферический конденсатор вокруг этих оболочек. Ну типа как например на нашей планете, есть магнитное поле, но по его внешнему краю образуется и ионосфера, а это вторая оболочка сферического конденсатора. Никто её специально не делает, она образуется автоматически.
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от yurum.
балоболка #92686
во конструктив, с забора
www.skif.biz/index.php?name=Forums&file=...pic&t=4070&pagenum=6
Спасибо сказали val_128
8 года 8 мес. назад 8 года 8 мес. назад от Vlad.
Vlad
балоболка #92747
NikAndr пишет:
Подиспутируем?
Приветствую всех...
Эффект который показан в видео используется с "давних" времен... например в промежуточных реле для замедления отключения или замедления включения реле (например реле РП-252)… для этого используются медные демпфирующие шайбы… При расположении медных шайб со стороны цоколя замедление при возврате будет больше, чем замедление при срабатывании. Это магнитное демпфирование…Магнитное демпфирование основано на создании вихревых токов, возникающих в короткозамкнутом витке при изменении потока в сердечнике… В качестве КЗ витка используются медные гильзы, втулки, шайбы.
Концентрация магнитного поля естественно будет выше внутри катушки… естественно поэтому и эффект на болту и на фольге вложенных внутрь катушки выше…
Здесь не будет ничего необычного… если не связывать интересную идею Extint Spina по созданию «ям» с эффектом магнитного демпфирования катушки…
Понятнее станет если прочтете теорию как происходит магнитное демпфирование...
(Ф. Рюккерт, нем. поэт)
Спасибо сказали Extint Spin, val_128, 29jay, AndreyVK431
8 года 8 мес. назад
балоболка #92749
У Макса Назарова был организован съем с тТ,с 2 пластин и диэлектрика между ними,вместо Тора из гофры....
Время создания страницы: 0.169 секунд
