8 года 11 мес. назад
балоболка #84897
Решил замариновать капусту,беру тмин ,читаю ккал и решил их перевести в вт))) получилось 387,5 вт/ч с 15 грамм ..интересно можно ли похудеть обвешавшись лампочками рядом с качером??????
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от BGV.
BGV аватар
BGV
балоболка #84924
Cамый большой ветрогенератор в мире
Enercon E-126 — самый большой в мире ветрогенератор. Высота башни — 135 метров, диаметр ротора — 126 метров, общая высота — почти 200 метров. При хорошем ветре он вырабатывает до 7,58 мегаватт электроэнергии. Чтобы башня с ротором крепко стояла на земле, основание довели до массы в 2500 тонн (сама башня весит 2800 тонн, турбина — 128 тонн, генератор — 220 т, а ротор с лопастями — 364 тонны.), а все сооружение весит шесть тысяч тонн. Первый ветрогенератор Enercon E-126 установили в 2007 году в Германии. Стоит одно такое сооружение 14 миллионов долларов (без установки).
По данным Росгидро, в 2017 году 37% выработанной в Германии электроэнергии было получено из возобновляемых источников. Страна постепенно переходит на экологичные виды электроэнергии; в 2022 году перестанет работать последняя немецкая АЭС; тогда же долю электроэнергии, полученной на ВИЭ, планируется довести до 50%.
Полная статья с картинками здесь
masterok.livejournal.com/3989246.html
PS: Кстати 10 млн долларов это только его стоимость без установки, и без обслуживания. И полная его мощность только при ураганном ветре в 20 м/сек.
Для нормальной замены например ЛАЭС-2 нужно будет построить где то 1000-1500 таких штук. Обойдётся это в 14-20 млрд. $ Это без установки.
ЛАЭС-2 стоит 10 млрд.$
К каждой нужно провести дорогу, хоть грунтовку но крепкую, потому что для замены детали нужна тяжёлая техника. Нужны накопители, эл. сети и распределительные станции и всё это на огромных площадях.
Это что за нововведение, вместо картинок пишет что нет доступа, а как же тогда я это сообщение написал если нет доступа?
8 года 11 мес. назад 8 года 11 мес. назад от yurum.
балоболка #85003
Простой автоматический регулятор
В качестве датчика температуры используется микросхема LM35. На вид она как трехногий транзистор. Выходное напряжение этого датчика линейно пропорционально температуре градусов по Цельсию. То есть - 10 мВ / градус Цельсия, например, если температура составляет 45 градусов, тогда на выходе датчика напряжение будет составлять 450 мВ или 0,45 В......
sdelaysam-svoimirukami.ru/3820-prostoy-a...skiy-regulyator.html
интересно будить так мигать эта схема
Простая мигалка на одном транзисторе
sdelaysam-svoimirukami.ru/3816-prostaya-...nom-tranzistore.html
Спасибо сказали tokar_ev, Святолуг, berserk, AndreyVK431
RealStrannik
Администратор
Администратор
балоболка #85015
Ветряк без лопастей.
Не понял как колебания преобразуются в электричество?
rubin
балоболка #85018
RealStrannik пишет: Ветряк без лопастей.
Похоже на большие пьезоэлементы, далее через преобразователи в накопитель.
MC
балоболка #85020
Фигня полная.
балоболка #85044
давненько скидывал сюда ссылку по таким ветрогенераторам,от майкрософтресерч
Rivaros
балоболка #85045
yurum пишет: ... интересно будет мигать эта схема
l
Будет. но сложно подобрать транзистор, не каждый работает - это режим лавинного пробоя.
berserk
балоболка #85047
MC пишет: Фигня полная.
Это ты Фигня полная
Докажи мне, что сопротивление принадлежит проводнику
балоболка #85053
Rivaros пишет: Будет. но сложно подобрать транзистор, не каждый работает - это режим лавинного пробоя.
эт понятно что лавинный пробой но при таком маленьком напряжении, я както пробовал диод.... у него напруга большая обратки
тут вот нашол
ежели внутри то что на схеме то должно работать не как симистор тобиш импульс можно прервать в любом месте синусоиды
Схема твердотельного реле
radioskot.ru/blog/skhema_tverdotelnogo_rele/2014-01-03-126
