6 года 2 нед. назад
boyr
балоболка #150115
Опять БТГ
6 года 2 нед. назад
балоболка #150118
boyr пишет: Опять БТГ https :// www. youtube.com /watch?v=loUJyjVroQ8
Очень правдоподобно. В условиях домашней мастерской - не повторимо (да и все ли изюминки установки отображены на видео - очень сильно сомневаюсь! :dash: )
Объяснение принципа работы - ниже плинтуса (для лохов - сохранение углового момэнту :dash: )
На самом деле имеется удачная попытка отщипнуть кусочек мощности гравитационного поля Земли с использованием и термических эффектов(фреон - он такой :unsure: ) Хотя боротьбу с фреоном - разрушителем озонного слоя вроде никто не отменял. В Европе шансов нет, но в странах 404 , где исполнение законов куплено на корню, почему бы и нет.
6 года 1 нед. назад
балоболка #150191
Спасибо сказали NikAndr
6 года 1 нед. назад
балоболка #150193
29jay пишет:
Надо отдать должное автору ролика за его "высокоудойность", у него 70 роликов за 10 месяцев. И ролики все тяжеловесные, не какие-то там транзисторы с катушками мотает, а 3-5-ти киловатники крутит-вертит..
Только я в последнем ролике не увидел информативности вообще никакой - что у него чего крутит, что в нагрузке, что потребляет и что выдает его гравицапа - ничего этого нет..
Но если допустить, что у него 12 вольтовый моторчик с автомобильного насосика крутит трехкиловатник, который заряжает аккум - это конечно здОрово! Но похоже, что там все наоборот - трехкиловатник, запитанный от сети, крутит моторчик, который выдает 12, 6 вольта и заряжает аккум, но при таком раскладе в чем смысл экса?
6 года 1 нед. назад
балоболка #150206
А кто то спорил со мной о весе заряженнго аккумулятора:whistle: :dash:
scitechdaily.com/the-information-catastr...hs-mass-by-2245/amp/
Это по серьёзней будет.
6 года 1 нед. назад
балоболка #150207
NikAndr пишет:
29jay пишет:
Аккумулятор заряжает сам себя.в розетку ни чего не включено.
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от 29jay.
балоболка #150208
6 года 1 нед. назад 6 года 1 нед. назад от Юрий М.
балоболка #150209
29jay пишет:
джей я когда 2 движка от стиралки один в роли генератора раскрутил и подрубил лампочку сотку, двигатели лежали на столе соединенные резиновой муфтой.... один двигатель просвистел рядом с ухом чуть в лоб мне не въехал разорвав резиновую муфту..... и в стенку, а здесь никакого тормоза..... какаято лажа
6 года 1 нед. назад
rubin
балоболка #150210
Эти ролики всегда умиляют.
Затратили всего 50-80 Ватт, а получили 3кВт.
Только эти 50-80 Ватт всегда берут из розетки или от аккумулятора.
Как только эту маленькую мощность начинают «отстёгивать» от полученной энергии,3-х киловатт- всё встаёт.
6 года 1 нед. назад
балоболка #150211
rubin пишет: Эти ролики всегда умиляют.
Где, ты увидел про 3квт в данном ролике??? Лижбы облить помоями:sick:
В ролике показан самозаряд аккумулятора, и сказано, что при подключении маломальской нагрузки, аккумулятор начинает разряжаться.
Схема простая, как три рубля, эффекта удалось добится только благодаря переделки автомобильного компрессора, заметь еще как происходит запуск, сначала раскручивают движок,(потом отключат) а уже потом включается самозаряд аккумулятора.
