6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от chiksat.
балоболка #148474
Tesla1974valentina пишет:
chiksat пишет:
VOWA пишет: Чиксат,если ты про это говориш (((вед только в LC контуре есть (фазовый переход) одной энергии в другую электрической в магнитную и наоборот)))),а как же тогда магнитные свойства электричества?
ты о чём, какие магнитные свойства заряда, электростатическое притяжения, разноимённых зарядов не есть магнитные свойства,
Тесла сравнивал эфир. с водой, у которой как известно 3 фазовых. состояния твёрдое,жидкое,газообразное, так и в Эфире, три, нейтральное (твёрдое не переместимое), магнитное (жидкое, поТОК) и электрическое (газ летучая)
Chicksat фазовые состояния эфира ето вашы умозаключения или хто то ещё так думает?
Интересно при фазовых переходах фреона поглащаеться или выделяется тепло .а что будет поглащаться или выделяться при фазовых переходах эфира?
Если вы хотите повторить аналогию теплового насоса в електричестве ,то вы не задумывались почему не хто не смог сделать самозатит в тепловом насосе ? .там же на 1 кВт електричества можна получить 4 кВт тепла .
Идея у вас хорошая но как говорил Ленин мы пойдём другим путём.
Давайте по логике подумаем что такое тепло ? И что можеть видеться или поглатиться при фазовом переходе эфира .
тепло это волновой процес колебания атомов и молекул, (инфрокрасное излучения), А Эфир может поглощать или излучать электромагнитные волны.
6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от o-lega.
o-lega
балоболка #148480
o-lega пишет: chiksat, а что придумывать, идея Тесла с баком в воде, медленно откачиваем воду из бака, потом резко открываем бак, вода втекает в минус, давление водоема работает, при торможении получаем больше энергии чем затрачено. Конденсатор Тесла.
Лёха забудьте что вам хто то дасть больше чем вы затратили ,это только в людей можна дать подсщёчину а в ответь прилетит кулак в голову .если при резком падение воды в бак она потертит такие то преобразования и вследствии этого будет прибавка то тогда может бить .
Это имеем смысл или логику и выглядит примерно следующим образом по моей теории. Когда мы открываем резко бак, то получаем резкое ускорение крайнего слоя воды. Это тоже самое, что вода вылетает из шланга, возникает резкое ускорение капельного потока. По сути имеем множество импульсов отдельных или квантов энергии. Каждый улетающий квант согласован или синхронизирован с водой, источником потенциального давления. Происходит преобразования давления (напряжения) в поток (ток), возникает тот самый фазовый переход).
Это тоже самое как излучает электрически заряженное тело, кванты вылетают, а заряд не уменьшается. Поэтому в этот момент происходит усилении энергии, за счет ускорения и резкого процесса открывания воды. Чем резче открывается бак, тем более выражен эффект. Это к вопросу о разрядниках, для чего они нужны, сами разрядники не дают никакой энергии, они только лишь дают резкую коммутацию. И за счет свободного пробега воды получаем накопление энергии. При торможении энергия должна более плавно замедляться, нужно обеспечить условия, чтобы импульсы добытые при ускорении не потерялись. Если сделать резкий удар, то энергия ускорения обратно нейтрализуется... За счет асимметрии торможения и ускорения эффект рождается одним словом.
Используется резонанс среды, основное свойство среды является возможность реагировать на любую частоту возмущения, находиться в резонансе от импульса возбуждения, подстраиваться автоматически. В этом её основное отличие от материи, где резонансы связаны с размером тела.
o-lega
балоболка #148483
Вот то, что выше описывал на простейшем опыте, заряжаем катушку ВВ МОТ-а и разряжаем на землю, на сопротивлении, Схема элементарная
А ниже полученный график тока
Где минусу напряжения (голубой график) соответствует пробой плюсового напряжения. И мы видим, что резко возникает ток в катушке, а затем более плавно затухает. Интересно так же направление тока, он идет по шунту как из земли!!! Сопротивление типа ППБ использовал, если память не изменяет.
Эффект резкого ускорения тока, как думаю, вызван тем, что ВВ обмотка МОТ намотана слоями, при замыкании разрядника каждый слой формирует импульс или волну, подобно воде в баке...
Насчет тока, который идет вроде как обратно, это связано видимо с направлением эдс, оно направлено в направлении ускорения тока! Отсюда делаю вывод, что закон самоиндукции для катушки, содержащей энергию (в емкости катушки) выглядит обратным образом, эдс поддерживает ускорение тела, если импульс направлен изнутри. Короче среда разгоняет волну. И соответственно при торможении эдс должна быть направлена в обратную сторону. Но в случае катушки при торможении поле видимо объединяется, возникает 1/4 волновой эффект в ВВ обмотке МОТ-а, хотя насчет последнего не уверен, что это именно так, как вариант.
6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от BGV.
BGV аватар
BGV
балоболка #148486
Belogrost666 написал какой то опус из темы мне чёрные экстрасенсы про это сказали и я им верю! И вдобавок ещё и оскорбление в конце приписал. Ну вообще то судя по трём шестёркам в нике автора, то вполне вероятно что если он не сам чёрный, то адепт чёрной магии это точно. Который раз я же отвечаю на всевозможные опусы и оскорбления в теме короновируса Алекса Дорохова, и он их регулярно удаляет, ну не нравится ему это! Автор этого опуса наверно даже прочитать не успел ответ про подсознание, хотя его писанину про чёрных экстрасенсов какие они хорошие и правильные Дорохов оставляет, ну и удалял бы тогда оба поста, вместе с моим ответом удалил бы и этот опус с оскорблениями, так нет же, их то он и оставляет! Писать о чём то в его ветке больше нет смысла, там он оставляет только то, что его устраивает. Поэтому выкладываю сюда, читайте, проверяйте сами, а сам опус автора Belogrost666 в ветке короновируса Алекса Дорохова.
Belogrost666 пишет: Астрал? причем тут астрал?
Я говорю о подсознании а не о сознании, читать научитесь и понимать то что написано. будет проще общаться.
дергания руки, которые приводят к тем или иным движениям маятника , происходят при воздействии подсознания на нервную систему.
Или вы из секты верующих в активный маятник, который шевелят какие то черти или ангелы?
Тогда привяжите маятник к какой то палке закрепленной над столом. и задавайте ему вопросы.. И ждите поперечного или продольного качания..
Подсознание как самостоятельная самодостаточная сущность сидит у каждого человека, и воздействует на человека гораздо сильнее чем сознание. и имеет больше прав.. Это как суперпользователь системы под названием человек. Подсознание знает все что происходит в организме. Если надо узнать какие болезни есть в теле надо спрашивать у подсознания.
Если вы хотите узнать ответ на вопрос покупать ли тот или иной продукт и годен ли он к употреблению в пищу, тоже спрашивать у подсознания. Оно вкурсе.. Маг и экстрасенс отличается от обычного человека тем что его сознание может общаться с подсознанием без помощи костылей в виде маятника. Они просто создают определенный язык понимаемый и сознанием и подсознанием.
Подсознание знает язык образов и чувств. Но сознание этого языка не понимает.
Для этого придумали маятники. карты, игральные кости и прочее.
А если вы верите в чертей, то вам к доктору уже пора.. к психотерапевту..
В вашей голове сплошная чехарда, вернее понятия устоявшиеся, но они являются ложными! Ложь номер один, на замену ей есть ложь номер два, и далее, о них говорят все экстрасенсы, говорят и пишут в интернете, вещают из каждого утюга, но это всё ложь! В реальности всё обстоит иначе, об этом не говорят, да и в общем то и не знают. Экстрасенсы говорят то, что им говорят и показывают их руководители, а их руководители это чёрные структуры, они поэтому и чёрные что делают разные гадости, и говорят ложь. Никакой правды от чёрных структур никто никогда не услышит, только извращённые понятия, только враньё и откровенная ложь, и подгоняют её так, что бы она внешне была похожа на правду.
Все экстрасенсы, чёрные маги, психотерапевты, это всё одно и тоже, все они чёрные сатанисты! Почти все психотерапевты, являются шизофрениками, почему? Да потому что являясь чёрными сатанистами в них внедрена вирусная программа и произведена перестройка мозга на приём аудио и видео информации от своих чёрных структур. Другими словами они слышат голоса и видят картинки какие им транслируют в мозги, а это по медицинским канонам и есть признак шизофрении! Т.е. если обычный человек начинает слышать какие то голоса или появляются какие то видения, то его эти психотерапевты объявляют шизофреником, но при этом себя таковыми не считают! Они и есть чёрные маги, но с медицинским образованием. Получается что сами они наезжают своей чёрной магией, потом они же объявляют его больным шизофренией, и потом сами же под видом лечения усугубляют ему жизнь травя его психотропными препаратами. А эти психотропные таблетки от воздействия чёрной магии не избавляют, как чёрная магия воздействовала, так и продолжает дальше, только от этих таблеток притупляется восприятие этих воздействий его мозгом.
Когда поступают учиться в медицинский институт, то выбирают себе профиль обучения, и если это чёрный маг, то он идёт учиться не на детского врача, а на психотерапевта, и преподаватели которые его учат такие же чёрные сатанисты.
Если образно сравнить само сознание с Президентом страны, с его основными функциями по управлению государством, а подсознание с фильтром-надстройкой перед ним которая называется Администрация Президента, то наглядно можно проследить как это работает. Например кто то пишет письмо обращение к президенту, но оно попадает сначала в его фильтр-надстройку, т.е. в его администрацию, там этот фильтр его рассмотрит и решит стоит ли говорить об этом президенту, при рассмотрении этот фильтр включит логику, эмоции, мышление, понимание, и решит что говорить президенту об этом не стоит, и даст ответ подателю этого письма за подписью какого нибудь начальника отдела по внешним связям, или ещё кого либо. Если что то и будет подано президенту, но только в таком переработанном виде, который изменит всю основную суть поданного обращения, т.е. в том виде, в каком сделает это этот самый фильтр-надстройка под название администрация президента, и так как ему будет это выгодно.
И что бы не быть голословным, перейдём теперь к практическому определению что же такое подсознание и каковы его функции.
6 года 1 мес. назад
балоболка #148496
6 года 1 мес. назад 6 года 1 мес. назад от korkuz.
korkuz
балоболка #148510
BGV пишет:
Есть МАНИФЕСТ-ВОЛЕИЗЪЯВЛЕНИЕ от женщины.
6 года 1 мес. назад
балоболка #148513
ksp пишет:
передрали
6 года 1 мес. назад
Osbourne
балоболка #148534
Кто-нибудь знает чего со Слободяном произошло?
o-lega
балоболка #148538
Osbourne пишет: Кто-нибудь знает чего со Слободяном произошло?
Вроде как сгорел в своей квартире, Тиртха писал где-то в комментариях, есть еще видео мужика, на эту тему, он злорадствует, разоблачитель фейков, но я не хочу сюда его видео выкладывать, потому он как или проплаченный или просто подонок)))
6 года 1 мес. назад
o-lega
балоболка #148544
Tesla1974valentina пишет: Самое интересное в том что мы хотим получить бтг ( електричество на шару).в основе которого есть ТОК ,( это упорядочное движение електронов ) ,вопрос а есть ли електрон вообще ?.
А какая разница, если воду мы используем, она состоит из молекул, нам какая разница есть они или нет)))
