6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от Юрий М.
балоболка #146340
o-lega, скажите а для чего тесла построил башню там где не было электричества..... если качать как вы пишите землю нужно много жижи в мегаватах ... а может башни и не было потому что нет никаких записей о приводимых на ней экспериментов. есть фото непонятно какого сарая и всё
6 года 3 мес. назад 6 года 3 мес. назад от o-lega.
o-lega
балоболка #146341
Юрий М пишет: o-lega, скажите а для чего тесла построил башню там где не было электричества..... если качать как вы пишите землю нужно много жижи в мегаватах ... а может башни и не было потому что нет никаких записей о приводимых на ней экспериментов. есть фото непонятно какого сарая
Так он и пишет, что усиливал энергию, это раз. Второе он создавал стоячую волну в земле, что значит энергию можно использовать без отбора, а значит без подкачки... А сарай стоял на 30 градусах, там где лучше всего качать землю...на третьей гармонике.
Но строил он свою систему, как я думаю не для передачи энергии, а для ускорения развития народа, ведь мозг наш привязан к частоте Шумана и её гармоникам, она работает как синхронизатор. Думаю задумка была именно в этом, создать из планеты такую большую систему, ускорение развития дающую и лечащую систему. А энергия это уже следствие, но я думаю это было прикрытием и многие похоже так и не поняли)
И возможно еще для ночного освещения.
6 года 3 мес. назад
балоболка #146342
в старинных книгах вот не сохранил давно было, было фото лечебной установки на основе катушки тесла, электричество тогда было модно вот тесла надо было на чтото жить вот он и сделал такой прибор а уже в наше время этой катушке приписали свойства се
6 года 3 мес. назад
балоболка #146343
Юрий М пишет: в старинных книгах вот не сохранил давно было, было фото лечебной установки на основе катушки тесла, электричество тогда было модно вот тесла надо было на чтото жить вот он и сделал такой прибор а уже в наше время этой катушке приписали свойства се
Повторяешься! Фантазии закончились?!
6 года 3 мес. назад
балоболка #146345
o-lega пишет:
Юрий М пишет: ...В начале XX века трансформатор Теслы также нашёл популярное использование в медицине. это и было его предназначение
Кстати, считаю, что качер должен лечить лучше катушек Мишина...
Транс Теслы (только настоящий - секционное строение - бифилярная обмотка) - служил для повышения напряжения при однопроводной передаче энергии. Кстати выскажу своё предположение, что новейшие мощные лазеры (типа Пересвета используют похожую технологию :S ) В медицинских целях применяют высокое напряжение до десятка кв, а не сотни.
Качер и его режимы очень неблагоприятно действует на организм человека. Находиться возле даже не очень мощной установки (не более 100вт), работающей в режиме качера - это всё равно как настраивать высоковольтный блок старого цветного телевизора (радиация - вперде!!!) За установки Карнаухова - вообще молчу. Настраивают их на сотых долях мощности и находиться рядом ближе 10 метров очень не рекомендуется.
6 года 3 мес. назад
rubin
балоболка #146349
Tesla1974valentina пишет: Почему бровин за свои 400% от качера не получил нобелевку ?
Да потому, что он ничего нового не придумал. Блокинг-генератор назвал "качером".
Схема этих генераторов в журналах радио в 80-х была популярна.
6 года 3 мес. назад
балоболка #146351
rubin пишет: ....Да потому, что он ничего нового не придумал. Блокинг-генератор назвал "качером".
Не совсем так. В схеме блокинга - всё более или менее стандартно. Главное отличие - часть (от 1/3 до 1/4) накачивающей возбуждающей низковольтной обмотки от точки подключения питания "висит в воздухе"и получается, что качается смесь из двух типов зарядов (ОЭДС никто не отменял), а это даёт несколько другую картину и другие результаты.:woohoo:
o-lega
балоболка #146356
Мне кажется смысл качера в том, что у него происходит автоматическая подстройка индуктора под резонанс ВВ катушки. Почему дело Бровина буксует, тут всё тоже просто, теории нет, поворот доменов ну это сильно натянуто, не понятно. Нужно было ближе к принципу копать, объяснять. А мне видится, что принцип или идея это реализация по моей классификации третьего закона СЕ или взаимодействие между этажами энергии, где верхний этаж должен иметь кратность 3 относительно нижнего, по частоте разумеется, чтобы реализовывать принцип приумножения, создавать ударное электрическое поле в катушке, емкостное электричество, безынерционное. Тесла не случайно одной из особенностью своего трансформатора называл увеличение напряжения на выходе, относительно стандартного трансформатора.
6 года 3 мес. назад
балоболка #146357
обычный блокинг работающий в нестандартном режиме
6 года 3 мес. назад
балоболка #146358
Alfic пишет:
Во Альфик. принцип катушки тесла используют в электроловах...... заряд кандёра и его разряд на нагрузку
