6 года 4 мес. назад 6 года 4 мес. назад от 29jay.
балоболка #143329
Ампе́р (русское обозначение: А; международное: A) — единица измерения Силы электрического Тока(Сила тока — физическая величина, равная отношению количества заряда(физическая скалярная величина, определяющая способность тел быть источником электромагнитных полей и принимать участие в электромагнитном взаимодействии) , прошедшего через некоторую поверхность за некоторое время, к величине этого промежутка времени: В качестве рассматриваемой поверхности часто используется поперечное сечение проводника) в Международной системе единиц (СИ), одна из семи основных единиц СИ. В амперах измеряется также Магнитодвижущая Сила(физическая величина, характеризующая способность электрических токов создавать Магнитные потоки(Магнитный поток — физическая величина, равная произведению модуля вектора Магнитной Индукции( Определяет, с какой силой магнитное поле действует на заряд , движущийся со скоростью ) на площадь S и косинус угла α между векторами и нормалью)
Вот так, вытекает одно из другого, пока ищешь одно, находиш другое.
6 года 4 мес. назад
балоболка #143342
VOYAGE пишет: Вольты или напряжение, как писал дедушка - электрическое давление.
Ток, как я понимаю это факт движения. А сила движения обуславливается массой (ну или обьемом в каких то случаях) и давлением этой массы.
Скорость не изменна в случае с электричеством.
Так что как я думаю было бы чутка логичнее если бы формула выглядела
P=V*I*С то есть Р это сила\мощность воздействия электричства, V давление в вольтах, I обьем\масса\количество электричества, С скорость света.... Не знаю в какой системе выразить, просто мычли :)
P=V*I*С? проблема в том что не проваливаемся глубже при том Ток это прежде всего СИЛА (ее так и обзывают - сила тока и вес тока в кг испаряется как князь СЭТ в молниях Перуна)
V это U и вольтами измеряем эдс Е, а Е = dФ/dt а если глубже и точнее Е= В * l * v (где v -это скорость в м/с)
потому массу, можем заменить Емкостью поля, выраженное в его Заряде C = q/U и скорость уравновешивания вызовет силу этого уравновешивания
Объем не всегда вес в кг (масса и объем тождественны или же нет) Все строится на разности потенциалов: Эксплозии и Имплозии полюсов Диполя
6 года 4 мес. назад
балоболка #143414
Спасибо сказали Не квадрат
6 года 4 мес. назад
балоболка #143436
Tesla1974valentina пишет: Хто задумувалься можна ли повторить аналог ветряка только в електричестве ( в катушке , лопасти ето електроны )?
Или только у меня такая дурь в голове
Как раз работаю, Вихрь Бенара тебе в помощь
6 года 4 мес. назад
berserk
балоболка #143457
Вот откуда дровишки))
Спасибо сказали RealStrannik
балоболка #143490
Покрасить в цвет "гринбокс" коробку...и сказать:"я, от Тариеля Капанадзе"
6 года 4 мес. назад
балоболка #143552
Страеное поведение воды в самолете
6 года 4 мес. назад
experienced2
балоболка #143553
Не только.
Еще Геродот говорил - то, что находится внизу, подобно тому, что находится наверху.
Примерно в 1977 году в физику было введено понятие фракталов (подобия) легализующее выше указанное утверждение.
6 года 4 мес. назад
балоболка #143755
VOWA пишет:
stud1 пишет:
VOWA пишет:
ksp пишет:
Assembler пишет: Приветствую всех странников. В начале было слово... слово - не просто звук и сотрясение воздуха. Это ещё информация, кодированная или модулированная вибрация газовой среды, если речь о человеческом голосе.
Киты и дельфины тоже разговаривают на своих языках, только в водной стихии.
Век живи, век учись. Всё же лучше использовать правильный перевод оригинала. Известная фраза "В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог." в оригинале (первая строка Евангелия от Иоанна (Новый Завет)) звучит так: "Ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν, καὶ θεὸς ἦν ὁ λόγος. " Поэтому правильнее писать: "В начале был логос, и логос был у Бога, и логос был Бог"
Понятие логос с греческого это: «слово», «мысль», «смысл», «понятие», «намерение».
интересно,мне одному показалось что греческий,да в принципе и многие другие языки выглядят как то ущербно по сравнению с русским,никакой конкретики.Думаю если бы бог хотел нам что то донести конкретно а не разнотолково,то доносил бы на ......русском? донести до людей конкретно и недвусмысленно а после переводы,или сначала не конкретно и двусмысленно а после толкуй как тебе выгодно, Может не стоит из бога дурака делать?
Бог не чего не доносил до людей, святые писания писали люди как они видели действия Создателя на тот момент и не может писание иметь конкретику.
ну теоретически ты прав,смотрит адам на действия бога и запоминает как бог создаёт адама,тут подходит ева и спрашивает у адама,ты чё тут делаеш? Адам в ответ,да вот,смотрю как бог меня создаёт,сейчас и тебя создаст,видиш ребро у меня изъял,вот из ребра и создаст тебя бог....ну то есть,нематериальные были на тот момент адам с евой....наверно.
И коль уж конкретики нет,то и понимать священое писание может каждый как хочет,вот я хочу понимать так: конкретика была,но сложности перевода сделали своё дело,как с словом бистро...Слово быстро ушло во францию и пришло назад как название забегаловки...Так и с писанием,оригинал переведёный дважды вольным переводом ......
stud1 пишет: Если я скажу что человечество просто эксперимент вы мне поверите?
Если не поверите докажите обратное имея конкретные примеры
VOWA пишет: поверю если докажите имея конкретные доказательства,убедительные и неопровержимые.
.... я своего мнения по поводу эксперимента не сказал,следовательно вы остались при своём а я ни с чем.....я даже против ничего не сказал.Ну эксперимент...Почему нет?Всякое может быть....Может даже не просто эксперимент а накосяченый эксперемент,неудачный,но согласитесь,очень очень очень высокотехнологичный,почти такой же как эксперимент гусеничка или муравейник.
6 года 4 мес. назад
балоболка #143777
Время создания страницы: 0.141 секунд
