6 года 6 мес. назад
балоболка #139473
ksp пишет: NikAnd. Проверь компасом металлическую дверь - то же интересно будет.
Проверил на вертикальной рамке дверей, но ясности не добавилось - стрелка крутится через каждые примерно 30 см..
6 года 6 мес. назад
балоболка #139474
NikAndr пишет:
Можно переходить ко второй части экса. В найденных опытным путём разноимённых по знаку участках расположить и зафиксировать горизонтально два листа - медный и оцинкованной жести, каждый из которых имеет по проводу. Дальше используется тестер и светодиод. А дальше, что подскажет фантазия. Например:
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от NikAndr.
балоболка #139475
ksp пишет: Можно переходить ко второй части экса. В найденных опытным путём разноимённых по знаку участках расположить и зафиксировать горизонтально два листа - медный и оцинкованной жести, каждый из которых имеет по проводу. Дальше используется тестер и светодиод. А дальше, что подскажет фантазия. Например:
Прежде чем заморачиваться со светодиодами, надо нащупать хотя бы мизерный потенциал на элетродах..
Я когда-то уже на подобную тему эксил, пытался обнаружить разность на пластинах, но увы, если на цифровых мультиметрах какие-то циферки бегали, то стрелочные даже на милливольтах и микроамперах молчали как глухонемые. Правда, в облака не лез, располагал пластины в пределах полутора-двух метров от земли на разном расстоянии как друг от друга так и по высоте
6 года 6 мес. назад
балоболка #139480
Это говорит только о магнитной разности потенциалов или магнитной пучности. Без осцилляции снять не выйдет. Так как магнит это хоть и сила но уравновешенная. А надо чтобы стал пружиной в колебании как то так и все сие у вас давно на глазах
6 года 6 мес. назад
HIDE
балоболка #139481
Есть предположение, что длины зон соотносятся в золотом сечении... B)
6 года 6 мес. назад
mobilayzer
балоболка #139486
Искусственно его делаем с определенной частотой
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от Gonchar.
балоболка #139487
mobilayzer пишет: Искусственно его делаем с определенной частотой
Ну ...
Еще чуть чуть и наклонить...:woohoo:
Иии... дойдем до короткозамкнутого ротора "беличья клетка" асинхронного электродвигателя...
Бяда...
6 года 6 мес. назад
балоболка #139488
Лучше всего компасом смотреть конденсаторы мбгч (разряженные)
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от ksp.
балоболка #139505
NikAndr пишет: Похоже, что реагирование компаса на штырь, забитый в землю, не имеет отношения к глубине водных пластов, ибо этот же самый штырь я приподнял вертикально над землей, провел вдоль него компасом и стрелка меняла свое направление в ТОМ ЖЕ САМОМ МЕСТЕ штыря, что и при его контакте с землей.
Положил этот штырь горизонтально примерно на метровой высоте на деревянную лавку, и стрелка снова меняла свое показание в том же самом месте штыря... Географическое направление штыря, ну там север-юг или запад-восток - никакой роли не играет, стрелка компаса разворачивается всегда в одном и том же месте на штыре... Такое впечатление, что этот кусок арматуры - своеобразный слабый магнит с аксиальной намагниченностью, но "стенка блоха" - место разворота стрелки, - у него находится не посередине, а примерно на три четверти.. Другой кусок арматуры, длиной около двух метров, имеет "стенку блоха" на участке примерно в одну треть своего размера...
На дюраль, медь и нержавейку - компас не реагирует..
На две околочетырехметровые стойки детской качели компас реагирует странно - на одну показывает одним полюсом, на другую - другим полюсом по всей высоте. Стойки сверху имеют металлическую перемычку и образуют собою конструкцию типа буквы П...
Короче, фиг его знает, что это такое...
1. Сегодня провёл аналогичные эксы с горизонтальной трубой. Всё также, как и описано тобой. Вот только с горизонтально установленной металлической метровой линейкой линейкой было необычно - у неё было несколько точек разворота стрелки компаса.
2. У электромагнита, также как и у магнита, есть два противоположных по знаку заряда полюса. Но у электромагнита нет стенки Блоха (нулевой зоны) и такой же зоны нет у проверяемых нами металлических труб или арматур. Это установлено экспериментально с помощью плёнки для визуализации магнитного поля.
6 года 6 мес. назад
балоболка #139507
ksp пишет: у электромагнита нет стенки Блоха (нулевой зоны) и такой же зоны нет у проверяемых нами металлических труб или арматур. Это установлено экспериментально с помощью плёнки для визуализации магнитного поля.
Я условно назвал участок трубы, где стрелка компаса разворачивается, стенкой блоха, в моем сообщении это закавычено
Время создания страницы: 0.132 секунд
