6 года 6 мес. назад
балоболка #139374
HIDE пишет: Ну, как базис, можно предположить, что в МП Земли железка становится двухполюсным магнитом, соответственно реагирует и компас...B)
На горизонтальной трубе эффекта нет, т.к. соединяются эквипотенциальные зоны...
Это легко проверить экспериментально, но сегодня уже поздно, проведу экс завтра.
Если твое предположение верно, то стрелка компаса будет поворачиваться напротив стенки блоха, примерно ПОСЕРЕДКЕ вбитого в землю прутка Забью рядом два разных по длине прутка и проверю..
6 года 6 мес. назад
балоболка #139375
NikAndr пишет:
Если железная труба лежит не на самой земле, а на деревянных прокладках, и не касается земли,, то разве она уже не в МП Земли, которое нас защищает от косм. радиации?? Интересно, что в таком случае у трубы нет собственного магнитного поля и стрелка компаса на неё не реагирует (во всяком случае у меня на даче. Это как гвоздь, который магнитит, если он в контакте с магнитом и не магнитит, если нет у гвоздя контакта с магнитом.
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от HIDE.
HIDE
балоболка #139385
Поворот рамок - следствие действия торсионной составляющей излучения потока...Которая временно нивелируется вибрацией (тупотение ногами B) )...
6 года 6 мес. назад
HIDE
балоболка #139389
NikAndr пишет:
Не, тут похоже нетривиальная зависимость...Длина нового магнита относится к глубине залегания жилы как 1 к 10...:(
6 года 6 мес. назад 6 года 6 мес. назад от ksp.
балоболка #139392
Вчера почему-то решил, что эксы с компасом и трубой нужно проводить на даче. А сегодня подумал, что вкопанных труб вдоль дорог и в городе достаточно. Сегодня Утром на работе, выйдя из своего кабинета, обратил внимание на стояк отопления диаметром 100мм. Решив, что для эксперимента с компасом в рамках поднятого вчера вопроса подходит и эта труба, сделал проверку.
1.Для проведения экса использовано два компаса. На улице установлена относительно стен здания линия МП земли Север-Юг.
2. Вернулся в здание на 1-й этаж, через который проходит вертикальный стояк системы отопления, т.е. труба с водой, имеющая движение). Сделал замеры. До высоты примерно в 35-40 см от пола юг стрелки компасов показывают на центр трубы. При повышении высоты стрелки компаса разворачиваются на 180 градусов и теперь уже на центр трубы с разных сторон указывают Север стрелок. До высоты в 1,5 м, т.е. высоты, которую можно фиксировать визуально без лестницы, стрелка компаса направление не изменяла.
3. Поищу лестницу для дальнейших замеров, включая проверку этого стояка на втором и третьем этаже. Результат выложу.
Спасибо сказали NikAndr, HIDE
балоболка #139399
Спрятал за шкаф в кабинете ведро и швабру, вооружившись компасом, рулеткой и лестницей, провёл замеры компасом магнитного поля металлического вертикального стояка отопления длиной 11,5 п.м. Получилось следующее:
Участки трубы длиной примерно по 5 метров. Красным цветом выделен участок, на который реагировала южная часть стрелки компаса, синим - север стрелки.
Имя файла: Замеры компасом.pdf
Размер файла:119 KB
Спасибо сказали HIDE
6 года 6 мес. назад
experienced2
балоболка #139403
ksp пишет: Спрятал за шкаф в кабинете ведро и швабру, вооружившись компасом, рулеткой и лестницей, провёл замеры компасом магнитного поля металлического вертикального стояка отопления длиной 11,5 п.м. Получилось следующее:
Понятно же, что по этой трубе протекает электрический ток имеющий постоянную составляющую. Оная постоянная благодаря использованию современных импульсных блоков питания и и прочих приборов имеющих в своем составе гальванически не развязанных выпрямителей порождающих эту самую составляющую нарушающую балансировку сети . Их огромное количество в самой замысловатой конфигурации подключения , а это всегда изменение направление протекания токов на отдельных участках сети и проче , вызывает самую настоящую головную боль у электроснабжающих организаций.
А Вы тут с компасом лезете.
6 года 6 мес. назад
HIDE
балоболка #139408
experienced2 пишет: А Вы тут с компасом лезете.
А что за токи протекают по железке, забитой в землю на даче? B)
6 года 6 мес. назад
балоболка #139410
HIDE пишет: А что за токи протекают по железке, забитой в землю на даче? B)
И одинаковы ли они по своей структуре с теми, что двигает рамку при поиске воды?
6 года 6 мес. назад
HIDE
балоболка #139412
Думаю, с рамками - другой случай...Если опираться на сведения о свойствах торсионных зарядов , то это - притяжение одноименно-заряженных объектов...
Время создания страницы: 0.143 секунд
