6 года 7 мес. назад
Мужики! С Праздником!!!
Спасибо сказали NikAndr, Константин, 4KLIN4, Ahrimed
6 года 7 мес. назад
Спасибо сказали NikAndr, Константин, berserk, 4KLIN4, chiksat, Mehanikc, Ahrimed, Tesla1974valentina
6 года 7 мес. назад
6 года 7 мес. назад
6 года 7 мес. назад от Юрий М.
boyr, самый простой метод узнать сколько энергии в ватах на второй лампочке это взять выпрямить и сгладить а потом уже подцеплять лампочку, и вы с удивлением увидите что от затраченной энергии на второй лампочке остаётся 10-20% мощности, тобиш киловатт потратили а получили 100-200 ватт, вот поэтому тут на форуме показывают горящие лампочки питаемые от импульсных схем и на этом всё заканчивается, самозапита нет, но при таком методе к примеру можно экономить на отоплении, подавая на спираль или лампочку импульсы в несколько раз превышающие номинал, к примеру на спираль рассчитанную на 220в пинать импульсы 1500 вольт, то к примеру накалить в полный накал лампочку 1квт потребуется 300 ватт
а вообще заряд и разряд кандёра это самый затратный вид передачи энергии и он имеет самый большие потери доходящие до 90%
Спасибо сказали NikAndr, radioman, serv64, Ahrimed
6 года 7 мес. назад
Юрий М пишет: boyr, самый простой метод узнать...........
О том же и этот фильм, так же о вреде искрилок , доходчиво и полезно напоминать.
6 года 7 мес. назад
и чёт инфы по нём нет никакой
6 года 7 мес. назад
Если лень проводить сложные манипуляции проще посчитать (привести) мощность переменного тока к постоянному. один период колебания вы выпрямляете имеете два горба, возьмем условно два треугольника , обрежьте условно пики треугольников и сложите таким образом чтобы получилась прямая с током и напряжением Классически пиковые показатели делим на 2 и получаем приблизительные значения по постоянному току.
Например АС активная: пик-пик 220В/4,54 А (1 кВт пик) 220/2 = 110В, 4,54/2 = 2,27А 110В*2,27А= 249Вт (0,25 кВт) Дешевле покупать постоянный ток, этож как переплачиваемС. Хоть и не верно но по "количеству" "объему" точно
6 года 7 мес. назад
Выполняю просьбу
День добрый,
Меня заблокировали на недельку.
Вот нашёл коя-что в симуляции.
Возможно этот эффект можно использовать где-нибудь,если он работает.
Если не сложно опубликуйте, может кто-то проэкспериментирует.
tinyurl.com/tcjjplp
Хорошего дня.
6 года 7 мес. назад
Баян БТГ-строения. При искрении на разряднике в цепи с индуктивностью, образованной спиралью лампочки , образуется ОЧЕНЬ высокое напряжение на той самой спирали, что приводит к пробою между соседними витками спирали лампочки . Лампочка сияет аки сварка. Получили аналог дуговой лампы Яблочкова. Сколько горе БТГ - строителей наступало за последнее время на эти грабли, и не перечесть. Вот старик по форумам не шарится, не вкурсе этого баяна.
boyr пишет:
6 года 7 мес. назад
6 года 7 мес. назад от chiksat.
panavto пишет: Баян БТГ-строения. При искрении на разряднике в цепи с индуктивностью, образованной спиралью лампочки , образуется ОЧЕНЬ высокое напряжение на той самой спирали, что приводит к пробою между соседними витками спирали лампочки . Лампочка сияет аки сварка. Получили аналог дуговой лампы Яблочкова. Сколько горе БТГ - строителей наступало за последнее время на эти грабли, и не перечесть. Вот старик по форумам не шарится, не вкурсе этого баяна.
boyr пишет:
Ацюковский на 8,55 сказал, что боланс энергии НЕ куда не делся,,
то есть прироста нет,,
возмите импулсный блок питания 220/12в ,ват на 20,, вместо предохранителя поставте лампу 12в 3 вата А на выход 12в 10ват, И О чудо на выходе лампа 10 ват сияет, а на входе 3 вата не горит, или ели ели,, а тер подумайте почему
Время создания страницы: 0.174 секунд
