6 года 9 мес. назад
user_bad
балоболка #134906
Диод, но если тебя это не заинтересовало, почему это должно быть интересно?
6 года 9 мес. назад
балоболка #134907
Osbourne пишет:
а то релюха быстро помрёт у них срок жизни один миллион переключений. Бывают еще разрядники на низкое напряжение, что еще лучше.
вместо реле использовать коллектора с движков стиральных машин, есть движки на 600 ватт тобиш рассчитаны на ток 2,7 ампера, значит щётки выдержат эту мощность, на коллекторе 36 ламелей, подсоединяем через одну, движок со стиралки делает 15 тыс оборотов в минуту, в секунду 250, множим на 18 ламелей=4,5кгц. до такой частоты переключений можно получить, причём коллектор легко снимается, можно взять такойже движок и насадить его с другой стороны
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от Gonchar.
балоболка #134908
Астрономический Новый год уже наступил!
Поздравляю всех с Новым годом!
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от Святослав.
Святослав аватар
Святослав
балоболка #134909
Присоеденяюсь И поздраляю всех С ДНЁМ ЭНЕРГЕТИКА !!!
И ещё вот такой вопрос ?
Вот предложили пусковые кондёры МБГП-1. 1000В. 3,9 МКФ. 8812отк. партия№12.
Мне хотелось бы знать, время заряда и разряда этих кондёров, для работы на 10 КГЦ. если кто знает прошу подсказать, в тырнете ничего не нашёл. есть ли смысл в их приобретении для работы на данной частоте ?
С УВ. Святослав.
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от NikAndr.
балоболка #134910
И я поздравляю всех присутствующих с Днем Энергетика, ибо этот Праздник в той или иной степени касается каждого из нас ;)
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от boyr.
boyr
балоболка #134911
2577599 пишет:
Всё это голимая туфта. Для тех кто не знает подскажу что это там она слушает.
Мне приходилось сталкиваться лет десять назад с человеком который сдавал экзамен в университете
таким способом. В ухо закладывается маленький неодимовый шарик, на шею через голову одевается намотка
медной тонкой проволоки соединённой с выходом УНЧ , а вход подсоединяется к любому
принимающему устройству, к сотовому телефону, к примеру . Шарик потом вытаскивается из уха при помощи
другого маленького магнита закреплённого на тоненькой пластмассовой трубочке.
Слышемость довольно не плохая, на УНЧ стоят регуляторы для подстройки громкости и чистоты звука.
На публике можно, таким способом, показывать необыкновенную эрудицию.
6 года 9 мес. назад 6 года 9 мес. назад от ksp.
балоболка #134913
Поздравляю реалстранников с наступившим астрономическим Новым годом !!!!
Спасибо сказали RealStrannik, tokar_ev, Tesla1974valentina
6 года 9 мес. назад
Morgan-KZ
балоболка #134918
dozor пишет: Хотел спросить у всех участников форума один вопрос: может ли АКБ12В 7А/ч сама себя заряжать и при этом выдавать прибавку, в виде свечения лампочки 50Вт 12в. Этот вопрос я задал не случайно именно в этом разделе иначе меня в других разделах не поймут. Но вопрос не из простых и требует понимания (классическая физика вещества здесь не пойдет). Кто правильно ответит на мой вопрос возможно получит доступ к закрытой информации о СЕ. Ваши ответы на мой вопрос можите написать в личку. Ответ тоже получите через личку . Цель данного сообщения отобрать толковых ребят для работы в проекте по СЕ.
Да, если в цепе есть дроссель и прерыватель высокой частоты. Кабель должен быть толстым и длинным.
6 года 9 мес. назад
Morgan-KZ
балоболка #134920
stud1 пишет: Прерыватель обязателен, кабель не играет роль в частотных импульсах для АКБ.
Я бы сказал - толщина кабеля первостепенно важно! Чем толще кабель, тем есть откуда возникать ЭДС, если выразится универсально.
Электро движущая СИЛА. Сила - это и есть частицы, которые нету в учебниках. Чем больше этих частиц в проводе, тем сильнее удара этих частиц при обрыве в проводе. Эфир аккумулирует этот удар в участке обрыва и вернет обратно в провод почти что мгновенно. Это и есть избыток ЭНЕРГИИ, которые можно снять на 50 ватном лампочке. К тому же частота обрыва тоже очень важна! Она должна быть очень высокая, такая чтобы синхронно работать вместе с Эфиром, так называемые резонансно с Эфиром.
6 года 9 мес. назад
Святослав аватар
Святослав
балоболка #134923
Схема Смита ?
