6 года 11 мес. назад
igorek30
балоболка #132528
Спасибо сказали NikAndr, bogdan64, ksp, AndreyVK431
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от NikAndr.
балоболка #132532
igorek30 пишет:
Ролик, конечно, интересный, и по воздействию на мою "искательскую" душу - просто бомба, но меня насторожил в нем один момент - привязка этой темы к политике, и даже не к политике, а к некому сектанству, что ли... Все это преподносится под эгидой таинственного СовНарКома РСФСР, члены которого имеют свои Госорганы, типа "СНК РСФСР СССР - ВОЕННЫЙ ТРИБУНАЛ", "СНК РСФСР СССР - Госбанк СССР" и прочие...
Короче - с технической точки зрения ролик интересный, но не факт, что показанная в нем установка создана реальными технарями а не политтехнологами..
igorek30
балоболка #132533
Ув. NikAndr ! Отбросьте вы всякую политику и возьмите из ролика все что вам нужно в техническом плане! А ГЛАВНОЕ ОН КРУТИТСЯ! :blink:
igorek30
6 года 11 мес. назад 6 года 11 мес. назад от Юрий М.
балоболка #132550
29jay пишет: habr.com/ru/post/412555/
:woohoo:
джей хороший редуктор получается с подшипника, типа вот видео
но лучше сепаратор выкинуть, взять трубку по диаметру сепаратора, вырезать пазы под шарики и вставить эту трубку вместо сепаратора, таким макаром можно в одной трубе хоть 10 подшипников накидать и не надо никаких пружинок и ни стягивателей
но такой редуктор при больших нагрузках проскальзывает, ребята ставили на поворот антенн, при урагане антенна проворачивается.... а так работает
балоболка #132647
VOYAGE пишет: Если сжать пружину и бросить в кислоту. Куда денется запасенная в ней механическая энергия?
Энергия обязательно сработает, только вид взаимодействия другой (как и дрова в СЕ:dash: ).
2 Варианта :woohoo: так как процесс не мгновенный 1 :cheer: Устройство, сжимающее пружину хлипче металла пружины - Вывод - после конца запаса прочности пружина распрямляется.
2 :lol: Металл пружины хлипче крепления - После ослабления структуры пружины, она разрушается по ослабленым узлам напряжений. Возможна и комбинация вариантов.
балоболка #132670
VOYAGE пишет: Судя по тому как 8 часов прошло, а еще нет логичных ответов, то задам еще вопрос. Это уже из личной практики.
Зарядил акк. Заморозил. Сильно. Разморозил. Акк не тянет.... Вопрос, на что была потрачена электрическая энергия?
В просторечии на энергию химических связей. Есть старый способ приготовления мороженного или повышения градуса самогона, когда в бадью со снегом ставится бидон с нужным содержимым и в снег добавляется соль. Наблюдается сильное понижение температуры размешиваемого раствора.
Кстати при получении СЕ также на выходных обмотках наблюдается понижение температуры (так говорит библия Флойда, да и не только). Так что дрова выступают в качестве охладителя.:S
Спасибо сказали igorek30
балоболка #132671
igorek30 пишет: ecomer-umgrad.ru/?utm_source=google.cont...ZEAEYASAAEgLIVPD_BwE
Игорёк, только не где не говорят про вымерзания почвы, если частный дом то на огороде НЕ чего НЕ растёт,,, и система очень дорогая, только для больших домов, для квартир и малых домов, лучше ВОЗДУХ-ВОЗДУХ использовать...
igorek30
балоболка #132673
chiksat это чисто на подумать! тепловой насос в действии!
балоболка #132675
igorek30 пишет: chiksat это чисто на подумать! тепловой насос в действии!
А чё тут думать если денги позваляют, надо делать, мой тесть вторую зиму, кандёрами греется, экономия в 4 раза, 16000 рублей на пилеты уходило ранше за зиму, с час 4000,
