7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от BGV.
BGV
балоболка #125053
Разговоры тут идут про два счётчика у Степанова, якобы всё у него ОК! Возможно и такое!
Немного расскажу про кое что хитрое, про которое навряд ли знают изобретатели БТГ.
В крупных энергосистемах и электрических сетях объединённых в единую энергосистему существует такое понятие называемое перетоки мощностей. Все ГЭС, ГРЭС, ТЭС,АЭС и другие источники производящие электроэнергию а также и все потребители электроэнергии объедены в общую энергетическую сеть, в энергосистему. У всех производителей электроэнергии стоят определённые системы контроля и регулирования параметров своей производимой электроэнергии. Т.е. они отслеживают все свои параметры и параметры общей сети и синхронизируются с ней. Это и частота, напряжение, и другие параметры сетей. При определённых условиях в разных частях общей энергосистемы может возникать рассогласование и что то типа параметрического резонанса, при этом мощность из одной части энергосистемы может начинать перетекать в другую часть. Получается такая хитрая штука, что фактически потребители в этой части энергосистемы мощность потребляют, но она как бы перетекает в другую часть общей энергосистемы, и там фиксируется и учитывается как будто бы ей потреблённая.
Проблему эту в электротехнике знают, параметры таких резонансов теоретически рассчитываются, выведены какие то общие критерии не допускающие таких случаев, но тем не менее они всё таки существуют. Давно давно, во времена СССР когда я учился в ВУЗе, интересовался я такой проблемой, спрашивал у преподавателей и аспирантов кафедры электроснабжения, были там такие аспиранты которые занимались этой проблемой и писали кандидатские диссертации на эти темы. Они мне тогда популярно разъяснили, что например можно у себя дома после электрического счётчика подобрать резонанс таким образом, что мощность будет течь не ко мне, а наоборот от меня, и я стану типа донором этой электрической системы. Но практически это сделать сложно, потому как параметры сети, да и мои параметры постоянно меняются, щёлкнул выключтелем и параметры уже изменились.
Наверное можно сделать такое отслеживающее устройство с автоматическим регулированием что бы в небольших пределах мощности, типа дома, реализовать такой сценарий.
Возможно что у некоторых изобретателей БТГ и устройств по увеличению мощности такое и получается. Вольно, или невольно, они может и сами этого не понимают, всё вроде работает, вот она и сверхединичность, а включил в другое время, или в другом месте, и её уже нет.
P.S. Из сказанного можно сделать однозначный вывод, типа закона сохранения энергии, “НИЧТО НЕ ПОЯВЛЯЕТСЯ ИЗ НИЧЕГО, И НЕ ИСЧЕЗАЕТ БЕССЛЕДНО!”.
Ваша потреблённая мощность учтётся и зафиксируется где то в другом месте, и заплатит за неё кто то другой.
Кстати недавно смотрел какое то видео, у мужика стоит электронный счётчик, похоже двухтарифный, и калорифер. Всё отключено, а у него счётчмк показывает потреление в 1 КВТ. Это сосед подключился к общему заземлению, на который и заземлён калорифер.
PS 2. Вот опять попалось это видео, может сосед его и есть тот самый Степанов?
Света нет, а счетчик крутится - как так?
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от 4KLIN4.
балоболка #125062
ссссссдрррааасти
п.с. кто в курсе тот поймёт, привет Шурику
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от drugiy.druzhe.
балоболка #125066
Целиком согласен , вроде ка модератор сможет поддерживать дисциплину , но не сможет пресечь то чего ему не должно присекать , но вот незадача ,а если администратор и все модераторы это одна бандаyurum пишет:
надо сделать корзину и чтоб модераторы не смогли удалять полностью сообщения а только перемещать в корзину, а вот корзину можно сделать самоочищающуюся , к примеру удалённые сообщения в ней хранятся к примеру месяц.. триRealStrannik пишет: realstrannik.com/forum/offtop
monitor.net.ru/forum/viewforum.php?f=18&...1c3080df76141fc748e1
в свойствах корзины поставить отвести к примеру 10 страниц как пошло переполнение старые удаляются
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от yurum.
балоболка #125074
во уже грохнули моё сообщение
pandoraopen.ru/2017-04-06/elektricheskie-chudesa-do-1917-goda/
лампочки 1 ватт до революции применяли
7 года 4 мес. назад
балоболка #125234
так чё были журналы электричество здесь
www.booksite.ru/elektr/
загнал до 1980 года, 4,71гб
cloud.mail.ru/public/2XVD/4TLdAxDkg
Спасибо сказали Notip, val_128, 29jay, AndreyVK431
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад
балоболка #125321
7 года 4 мес. назад
балоболка #125322
7 года 4 мес. назад
7 года 4 мес. назад от черкес.
балоболка #125324
Это похоже на схему Мустафы .
ПоЮтюбте " Установка Мустафы "
7 года 4 мес. назад
балоболка #125326
