7 года 5 мес. назад
doc65
балоболка #123785
По Степанову . Взял плоские ферритовые пластины -8шт . Намотал первичку прямо на феррит . Закрепил тоненькую реечку и на нее положил катушку вторички . Ее конец на ходился по средине ферритового сердечника . Первичка в резонансе. Влияние вторички на первичку ессть . Лампочка . горит -да . Пластины с антенн -было 8шт .ферритовых . Может и будет работать но надо увеличивать растояние пластин по вертикали и горизонтали . У кого получилось ? .
Спасибо сказали dozor, AndreyVK431
7 года 5 мес. назад
berserk
балоболка #123786
Osbourne пишет: Транс Мельниченко очень похож на транс Анквича, только без экрана, идея это нарушение взаимоиндукции в сторону обмотки с сердечником
Вы не можете нарушить индукцию таким способом, иначе бы Капа сказал, что Мельниченко допер до сути, а не подобрался близко
Магнитный диполь, по сути, однороден, неразрывен
Поэтому Анквич, чистый теоретег, но коли вывел всё по формулам, значит в классической физике все не так однозначно
По Степанову, лампа будет гореть на величину магнитной индукции получаемой вторичкой от первички
Вы видели пулю в воде? А вторая пуля в этом пузыре полетит быстрее?
А теперь переложите это на магнитное поле
7 года 5 мес. назад
балоболка #123802
В формуле 1 это называется слип стрим,это когда одна машина находится в воздушном кармане другой, ну или вот тоже самое
7 года 5 мес. назад
балоболка #123845
Синхронное выпрямление на вторичной стороне
www.rlocman.ru/review/article.html?di=53...%2F%2Fzen.yandex.com
7 года 5 мес. назад
балоболка #123987
Электронный генератор электроэнергии
www.ntpo.com/izobreteniya-rossiyskoy-fed...-elektroenergii.html
7 года 5 мес. назад 7 года 5 мес. назад от matros.
matros
балоболка #124019
В свое время пришла идея как уменьшить потребление эл двигателей уменьшив реактивное сопротивление это касается в основном вентильных асинхронных и подобных принципов, пытался замутить без механики чет не придумал. в общем идея нагляднее смотрится если её применить к линейному двигателю (например гаусс пушка) как она устроена; немагнитная труба на ней несколько соленоидов включаемых по очереди, т.е заряжаются конденсаторы до больших напряжений и подключаются к катушкам , но скорость нарастания тока все равно не большая и большие затраты энергии на кондеры , можно уменьшить подводимое напряжение и увеличить скорость нарастания тока в катушках применив принцип обратноходового трансформатора , т.е. снаряд становится сердечником транса и охватывает одновременно 2 катушки на первой у нас подключена напруга небольшая по напряжению зависящая от активного сопротивления катушки, затем подключаем напряжение ко второй катушке и рвем цепь первой уменьшающееся поле первой катушки практически мгновенно "передает" свою энергию второй наведя в ней эдс с которой складывается напряжение источника и ток практически сразу достигает максимума , магнитное поле второй катушки тянет за собой сердечник снаряд , и т.д со следующими катушками, если применить к эл двигателям такой принцип напряжение питания можно будет уменьшить практически до зависящего от активного сопротивления катушек.
ps Вот подумал а если сделать немагнитную трубу во всю длину в качестве сердечника, движение короткозамкнутого тока вдоль трубы от переключения катушек будет создавать на концах трубы напругу ?
7 года 5 мес. назад
matros
балоболка #124027
zilk пишет:
Матрос, ну ты меня удивляешь!
Я еще крестиком вышивать могу:lol:
7 года 5 мес. назад
Николай Н
балоболка #124038
С праздником.
7 года 5 мес. назад
Notip
балоболка #124120
Спасибо сказали Gonchar, Константин
7 года 5 мес. назад
балоболка #124143
Экспериментальное устройство генерирует электричество из холода Вселенной
3dnews.ru/987145
