7 года 6 мес. назад
matros
балоболка #122631
Нда товарищи СЕшники, "Сплошной конструктив"
7 года 6 мес. назад
балоболка #122632
а причём тут зависимость, я вам видео дал объяснение игоря белецкого, если бы тут были задействованы электромагнитные силы то толкать его не надо он должен и сам пойти как двигатель фарадея, я уже писал, берёте провод 1мм длинной к примеру 10 метров, посередине приклеиваете бумажку, подаёте на него ток 20-30 ампер и смотрите в какую сторону будит крутиться бумажка
7 года 6 мес. назад
балоболка #122645
Юра,правильно!!!! Этим ....хоть в лоб ,хоть по лбу....им ,без разницы,упираются в то ,что мозг боле менее принимает,все ,что выше ...ни ни...
7 года 6 мес. назад
балоболка #122647
flipy пишет:
matros пишет: Нда товарищи СЕшники, "Сплошной конструктив"
Приветствую коллеги! Так хотя бы разобрались что такое горячий конец. Это получается умножитель включенный наоборот, плюсом со стороны трансформатора и минусовым выходом. Но о чем я говорил в предыдущих сообщениях, минус и плюс сцеплены последовательностью диэлектриков. Упрощенно с одного конденсатора. Однако с одним конденсатором практически ничего не придумать нового, что могло бы да к примеру с тем же заземлением положительного участка добиться статического потенциала на минусовой клемме. Вот когда разряжается один или два конденсатора из общей цепи, по моему их шесть в стандартном умножителе, что то происходит. То есть происходит перераспределение скрепляющих потоков двух зарядов на противоположных обкладках.
вот вот это внимательно почитайте
ru.wikipedia.org/wiki/Эффект_Томсона
Если ток идет против внутреннего поля E', то внешнее поле должно совершать дополнительную работу при перемещении зарядов относительно поля E', что приведёт к выделению тепла, дополнительного к ленц-джоулевым потерям. Если ток (или внешнее поле E) направлен по E', то E' само совершает работу по перемещению зарядов для создания тока. В этом случае внешний источник тратит энергию для поддержания тока меньшую, чем в том случае, когда внутреннего поля E' нет. Работа поля E' может совершаться только за счет тепловой энергии самого проводника, поэтому он охлаждается. Явление выделения или поглощения тепла в проводнике, обусловленное градиентом температуры, при прохождении тока носит название эффекта Томсона. Таким образом, вещество нагревается, когда поля E и E' противоположно направлены, и охлаждается, когда их направления совпадают.
эт я о чём, берём к примеру радиолампу у нас поле идёт против внутреннего поля поэтому анод и греется и может расплавиться а катод в одной поре остаётся, получается что если катушка тесла может чтото давать то горячий конец на котором неонка светится и фитонит нужно цеплять на землю..... хотя я не верю что можно чёт плюнуть в землю чётт получить обратно, вон солнце какие электромагнитные импульсы даёт что иногда аппаратура наворачивается и ничего с земли не выпрыгивает
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от yurum.
балоболка #122649
во даёт, 50 метров солнечных коллекторов
и вот отопление водой
www.youtube.com/channel/UCUE555FAZF7Ioqc-7IsTeAg/videos
7 года 6 мес. назад
балоболка #122764
7 года 6 мес. назад
балоболка #122770
Сейчас старят всякой химотиной
Интересно ,человек тоже старится от азота???:lol: :silly:
7 года 6 мес. назад
балоболка #122772
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от ksp.
балоболка #122815
29jay пишет:
Читая этот текст поневоле сравнил с требованиями и условиями Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" от 05.04.2013 N 44-ФЗ.
Сегодня всё аналогично - описание объекта закупки, не менее трёх коммерческих предложений от трёх потенциальных поставщиков, торги для выявления наиболее выгодного предложения и заключение контракта.
7 года 6 мес. назад
dozor
балоболка #122822
29jay пишет: Я для себя выделил, что аккумуляторы заряжали сами себя, с помошью комутатора, приводимого в действие электродвигателем 110в и 0,5а.
Ну во первых не коммутатором, а диномомашиной. Коммутатор был нужен для регулирования заряда-разряда. А вот насчёт этой диномомашины было бы очень интересно почитать. Видимо она была без противоЭДС.
Спасибо сказали 29jay
