7 года 6 мес. назад
балоболка #122525
во даже водород и кислород разлагает
Универсальная генерирующая установка
www.ntpo.com/izobreteniya-rossiyskoy-fed...chaya-ustanovka.html
При 7600 - 8000 оборотах в минуту происходит нагрев воды до 100oС;
При 8000-10000 оборотах в минуту происходит нагрев воды с парообразованием, 100oС и выше;
При 10000-13000 оборотах в минуту происходит парообразование с температурой пара до 400oС;
При 12500 оборотах в минуту устанавливается режим самогенерации.
При 15000 и выше оборотах в минуту происходит РАЗЛОЖЕНИЕ ВОДЫ НА КИСЛОРОД">РАЗЛОЖЕНИЕ ВОДЫ НА КИСЛОРОД И ВОДОРОД">разложение воды на кислород и водород с температурой минус 60oС и ниже.
Производительность универсальной генерирующей установки по потребляемой воде при 8000 оборотах в минуту составляет 1,0 куб. метр в минуту, при 10000 оборотах в минуту - 1,35 куб. метра в минуту, при 13000 оборотах в минуту - 1,75 куб. метра в минуту. Потребляемая мощность 20 кВт.
7 года 6 мес. назад
mobilayzer
балоболка #122532
У нас на работе подобная установка стояла в 1990 году потом ее выкинули потому как кпд ее желает лучшего плюс детали выходят из строя их убивает кавитация
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от Notip.
Notip
балоболка #122539
НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ не рекомендуется повторять! В этом эксперименте ртуть находится внутри деревянного диска, а по бокам два алюминиевых колеса и в центре магнит. Когда ток течет через алюминиевый проводник он генерирует магнитное поле. Это вызывает вращение жидкой ртути, которая является токопроводящим металлом. В эксперименте использовалось: рабочее напряжение DC 2V, 26-28A преобразователь частоты. 1 магнит из аудиоколонки, тальк*. Тальк нужен только для того, чтобы увидеть движение ртути. * Я не говорю по-английски, и я не могу комментировать шаг за шагом видео, я использую Google переводчик, чтобы объяснить. Я извиняюсь за это :(
7 года 6 мес. назад
балоболка #122545
ПЕРЕХОДИМ НА ЦИФРУ....АНАЛОГ В ЛОМ...:woohoo:
7 года 6 мес. назад
experienced2
балоболка #122546
Notip пишет: НАУЧНЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ не рекомендуется повторять! В этом эксперименте ртуть находится внутри деревянного диска,
Второй ролик великолепная иллюстрация принципа работы Униполярного Генератора Фарадея
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от Gonchar.
балоболка #122547
experienced2 пишет: Второй ролик великолепная иллюстрация принципа работы Униполярного Генератора Фарадея
При чем тут Фарадей, если в опыте стоит магнит?:woohoo:
Действие магнитного поля на проводник с током...
Спасибо сказали chiksat, AndreyVK431
7 года 6 мес. назад
балоболка #122548
ЛАБАНЫЧ ЛАБАЕТ....:woohoo:
7 года 6 мес. назад 7 года 6 мес. назад от черкес.
черкес
балоболка #122550
7 года 6 мес. назад
2577599
балоболка #122552
Незаслужено забытое.
Спасибо сказали черкес, AndreyVK431
7 года 6 мес. назад
балоболка #122562
Высоцкий Да!!! Остальное уг))))
Время создания страницы: 0.153 секунд
