7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от BGV.
BGV аватар
BGV
балоболка #120815
Немецкие ученые создали экологичный кондиционер, который работает без хладагента
Германские инженеры создали устройство, которое в будущем может посодействовать переходу на более производительные и экологичные системы кондиционирования. Их прототип, который в корне отличается от традиционных решений, использует никель-титановые сплавы с памятью формы для нагрева и охлаждения окружающего воздуха и делает это в два раза эффективнее теплового насоса и в три раз лучше, чем обычный кондиционер.
Важно, что в процессе работы система не использует хладагенты, а значит, не наносит того вреда окружающей среде, какой причиняют современные холодильные установки.
Работа инновационного «кондиционера» основана на необычном свойстве соединений некоторых металлов возвращаться в исходную форму после деформации. В таких сплавах, в том числе в никель-титановом, также известном как нитинол, изменение формы сопровождается поглощением большого объема тепла, а возвращение в исходное состояние происходит с высвобождением этого тепла в окружающую среду, при этом амплитуда температур между этими двумя точками может достигать 20°С.
Концепция девайса очень проста: вращающийся цилиндр обмотан проводами из нитинола, с его одной стороны провода деформируются, поглощая и накапливая в себе тепло, а при повороте цилиндра происходит возвращение сплава в исходную форму с выделением тепла. Воздух проходит через камеры по обе стороны, с одной стороны нагретый, а с другой – охлажденный.
newsdiscover.net/news/read/Nemeckie_uche..._bez_hladagenta.html
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от Cthutq.
Cthutq
балоболка #120829
Жена пришла с работы и сообщила очень интересную вещ, закрываются все газораспределительные станции для подключения новых клиентов - новые производства с потреблением тепла не открыть - не дают разрешение на подключение тепла новые дома на подключить к газу
о чём это говорит ? о том что времени до белого и пушистого осталось совсем чуть чуть!
нет смысла больше у государства вкладывать в новые предприятия - нужно успеть хоть сколько то бабла получить до большого и пушистого!!!!!
физически не построить за год , а тем более не раскрутить новые енергоёмкие предприятия !!!!!!!
хоть что то получить за оставшийся год в виде налогов !!!!!!
7 года 7 мес. назад
Taejka
балоболка #120835
BGV пишет: Немецкие ученые создали экологичный кондиционер, который работает без хладагента
Это обратимая машина. При подаче нагретого и холодного воздуха устройство работает как "Термомагнитный двигатель": см. заявка на изобретение №2403956/25, (06 сентября 1976г.)
Cthutq
балоболка #120845
как аперативно были потёрты посты с видео и с указанием на конструкцию конкретную!!!!!!!
:woohoo:
точно тут никто ничего не соберёт!
7 года 7 мес. назад
7 года 7 мес. назад
балоболка #120867
Старейший нобелевский лауреат создал источник дешевого электричества
hi-news.ru/technology/starejshij-nobelev...-elektrichestva.html
7 года 7 мес. назад
балоболка #120902
7 года 7 мес. назад
Cthutq
балоболка #120918
ВОТ ТАК СТИРАЮТ ВСЮ ИНФОРМАЦИЮ НА ЭТОМ ФОРУМЕ!!!
7 года 7 мес. назад
балоболка #120933
Электрогенератор
www.ntpo.com/izobreteniya-rossiyskoy-fed...lektrogenerator.html
Преобразователь постоянного тока в переменный
www.ntpo.com/izobreteniya-rossiyskoy-fed...ka-v-peremennyj.html
7 года 7 мес. назад 7 года 7 мес. назад от yurum.
балоболка #120956
Магнитно-соленоидная обратимая машина (мотор-генератор) полярного типа
www.ntpo.com/izobreteniya-dudysheva/7478...polyarnogo-tipa.html
ну а это у кого сайт не открывается
Устройство (рис. 1) содержит центральный соленоид 1 с обмоткой 2, 4 постоянных магнита (3, 4), с осевой намагниченностью, размещенных попарно-параллельно в квадратуре, жестко размещенных на ободе 5 две неподвижные генераторных обмотки 6, 7 с регуляторами напряжения 8, 9, общий регулятор 10, датчики положении ПМ 13, 14. В состав МД входит также механический узел крепления магнитов, содержащий горизонтальную ось 15 с подшипником вращения 16, вертикальную ось вращения 17, основание 18. Устройство содержит также пусковой источник электроэнергии 11 и магнитопровод 12, проходящий через индуктивные генераторные обмотки 6, 7.
Этот магнитно-электрический преобразователь реализует принцип коммутации магнитного поля малозатратным электромагнитным способом инверсии электрического тока в центральном соленоиде и может полностью автономно работать одновременно или раздельно и в двигательном и генераторном режимах после его запуска. Для первоначальной разгона такого необычного автономного мотор-генератора МД и введение его в рабочий режим, также как и в автомобильном ДВС, необходим аккумулятор для запуска, а роль стартера выполнит центральный соленоид 2. Благодаря наличию неоднородного магнитного поля соленоида 2 и поочередной смены полярности его электромагнитом 1, 2 магниты 3, 4 приобретают момент вращения и начинают вращаться При вращении магниты наводят эдс в обмотках 6, 7, электроэнергия с которых поступает на центральный соленоид и в нагрузку. Таким образом, данный полярный магнитный преобразователь обеспечивает отбор энергии ПМ и совмещенный мотор-генераторный режим работы.
Автор: Дудышев Валерий Дмитриевич
Разместил статью: dudyshev
Дата публикации: 18-08-2012, 19:55
и там ещё 68 изобретений которые разместил дудышев
