4 дн. 6 ч. назад 4 дн. 6 ч. назад от berendey.
berendey
балоболка #268103
хорошее объяснение накачки и съёма.
есть колебательный контур: катушка L
с сердечником и конденсатор C
. Индуктивность L модулируется управляющей обмоткой с частотой 2f0
. Это даёт параметрическую накачку и нарастание колебаний.
Теперь добавляем ортогональную обмотку съёма. Она располагается на том же сердечнике, но на перпендикулярной магнитной оси. К ней подключается нагрузка.
Пока управляющий импульс отсутствует, сердечник линеен, ортогональность строгая — нагрузка не связана с контуром. Контур работает с высокой добротностью Q, и генерация не срывается.
В момент управляющего импульса сердечник насыщается. Это одновременно:
Резко уменьшает индуктивность L — происходит параметрическая накачка.
Нарушает ортогональность — открывается канал передачи энергии из контура в обмотку нагрузки.
То есть один и тот же импульс и накачивает контур, и подключает нагрузку. После окончания импульса сердечник возвращается в линейный режим, связь с нагрузкой исчезает, и контур продолжает колебания на высокой добротности.
3 дн. 11 ч. назад
ЗаиС
балоболка #268125
По ссыли //Достал самое ценное из жёсткого диска. Делюсь хитростью по извлечению.//
Могу добавить - автор хню сморозил - так мона разломать ниодим! Я делаю по другому - зажимаю край пластины с неодимом в тисках , а противоположный конец В НАГЛУЮ гну плоскими ...ниодим отскакивает токатак (целёхонький!!)
Мотор мона запустить от импульсника ...только нужно поставить датчик на магнитный полюс . Такой моторчик можно раскрутить по 19000об/мин . Зависит от "звезда" в основе или "треугольник" ...
По любасу - нужная весчь, - если нужна!! Мне НАДО БЫЛО - исследовал утекание электронов по Тесла! ;-)
Делал по простому- запуск с мёртвой точки - рукой!
3 дн. 6 ч. назад
boyr
балоболка #268135
Серьёзно тут начато
vz.ru/economy/2026/10/8/1460272.html
3 дн. 6 ч. назад
SMD
балоболка #268136
Серьёзно тут начато
у профессора Гулия с маховиком в автобусе тоже было серьезно начато . прошло примерно 40 лет и где тот автобус теперь ?
2 дн. 18 ч. назад
балоболка #268138
Юрум налетай:
Генератор Бесщеточный 2000 Вт 220 В Для Спорта
www.wildberries.ru/catalog/1237478699/de...aspx?size=1819909108
2 дн. 18 ч. назад
балоболка #268139
Серьёзно тут начато
как где на метал сдали уже давно
Спасибо сказали SMD
2 дн. 6 ч. назад
Вezant
балоболка #268164
Юрум налетай:
Генератор Бесщеточный 2000 Вт 220 В Для Спорта...
это дорого, ножной -
Сообщение было удалено \ У вас нет разрешения на доступ к этой странице.
а лучше этот, - совсем ручной )))
Вот кстати, эти штуки очень полезно иметь для возвращения в реальность.
Есть такое выражение "потрогать траву", вот они как раз годятся для приведения порядка в головах тех, кто загаживает форумы бессмысленным флудом
2 дн. 6 ч. назад
Виталий
балоболка #268168
Да-а, уж. Представляю себе как "Братья по разуму" будут "трогать траву" крутя педали нагруженного генератора 2 кВт.:)
Спасибо сказали tokar_ev, Вezant
2 дн. 5 ч. назад
zilk
балоболка #268171
Делов-то, 2 квт., всего чуть меньше 3-х лошадиных сил - у одного только Юры этих сил, как говна за баней...
Спасибо сказали SMD
2 дн. 4 ч. назад
Вezant
балоболка #268174
У меня вот на тренажёре 500 вт крутить даже1 минуту не получается, в спокойном режиме ватт 150 где-то...это десять раз подумаешь, прежде чем на форум что-то писать :lol:
Время создания страницы: 0.395 секунд
