1 нед. 17 ч. назад
1 нед. 16 ч. назад от KosmoFM.
балоболка #267890
Кремний не нужен: перовскитная солнечная ячейка впервые перешагнула отметку в 30% КПД.
Энергии будет много и на тысячу лет вперёд. Не надо никаких БТГ, надо думать как энергию грамотно расходовать.
ВНИМАНИЕ: Спойлер!
[ Нажмите, чтобы развернуть ]
[ Нажмите, чтобы скрыть ]
Ученые создали солнечную ячейку из трех слоев перовскита с КПД выше 30,1%
Исследователи Нанкинского университета и других научных организаций Китая разработали трехпереходную солнечную ячейку из перовскита с заявленной эффективностью 30,1%. По данным ученых, это лучший результат для такого типа устройств.
В отличие от обычных кремниевых солнечных элементов, новая ячейка состоит из трех перовскитных слоев. Каждый из них поглощает свою часть солнечного света, благодаря чему удается эффективнее использовать энергию.
Главной проблемой при создании такой конструкции остается верхний слой. Из-за высокого содержания брома он при производстве высыхает и кристаллизуется неравномерно. В результате на поверхности могут появляться трещины и другие дефекты, которые снижают эффективность ячейки.
Ученые решили проблему с помощью специальной обработки растворителем и добавления небольшого количества хлорида олеиламмония. Это помогло сделать пленку более ровной и добиться более равномерного формирования кристаллов.
В результате количество дефектов удалось уменьшить, а потери энергии — снизить. Напряжение верхнего слоя достигло 1,46 В.
Три слоя ячейки рассчитаны на разные части солнечного спектра, включая ближний инфракрасный диапазон. Заявленный КПД всей конструкции составил 30,1%, независимая сертификация показала 29,3%.
Разработка также продемонстрировала неплохую стабильность. После 569 часов непрерывной работы под имитатором солнечного света ячейка сохранила более 90% первоначальной эффективности.
В дальнейшем исследователи планируют повысить эффективность конструкции, увеличить размеры ячеек и проверить их работу в условиях, близких к космическим — при воздействии радиации, ультрафиолета, вакуума и перепадов температуры.
Перовскитные элементы не требуют тяжелых кремниевых пластин, поэтому в перспективе из них можно будет создавать более легкие и гибкие солнечные модули. Среди возможных применений ученые называют здания, носимую электронику и космические аппараты.
1 нед. 16 ч. назад
балоболка #267891
А чего ? Тута тоже ,типо ./ лисята / плодятся ... иногда с пол/кг ...бывает поболее.... Вкусно !
Без проблеммм...Вспомнилось :
нашёл какойтой то гриб величиной с сковородку (под мхом)... Местные грят - О!! закуска!! - на сковородку!!
А уж мухоморов ... даже жалко пинать - ТьМАА!
Грят - что вполне сьедобные !!
1 нед. 16 ч. назад
балоболка #267893
Мухоморы вполне съедобные грибы. Только верхний слой"шкурку" снимай.- Списюну отдашь.А чего ? Тута тоже ,типо ./ лисята / плодятся ... иногда с пол/кг ...бывает поболее.... Вкусно !
нашёл какойтой то гриб величиной с сковородку (под мхом)... Местные грят - О!! закуска!! - на сковородку!!А уж мухоморов ... даже жалко пинать - ТьМАА!
Грят - что вполне сьедобные !!![]()
Спасибо сказали SMD
1 нед. 15 ч. назад
балоболка #267899
непонятно чё
1 нед. 14 ч. назад
балоболка #267901
непонятно чё
юра расскажи как ты это делаешь ?
1 нед. 14 ч. назад
балоболка #267903
Мухоморы за 3 - 7 тысяч сто грамм в интернете продают. Смотря какой тип мухомора. Я раз пантерного обожрался, скорую вызывали родители, так вштырило, больше не хочу.
1 нед. 7 ч. назад
балоболка #267923
Писюн По твоему поведению чувствуются последствия
1 нед. 4 ч. назад
балоболка #267925
hi-tech.mail.ru/news/157014-rossiyan-zas...1&utm_partner_id=112
скоро за VPN платить заставят
1 нед. 3 ч. назад
балоболка #267926
1 нед. 1 ч. назад
балоболка #267927
Он и так платный. А безплатный почти не работает.
Сегодня по ящику сказали, что вводят налоги на пассивный доход. БлRДЬ ! уже незнают с чего бы содрать !
Теперь лежат у тебя деньги просто так - НЕ на процентах ( в кармане ) - плати налог ))))))))))))))))))))))))))))))))
Время создания страницы: 0.285 секунд
