1 мес. 1 нед. назад
berendey
балоболка #265845
igbt сборки от привода по два транзистора.
на них уже стоит плата с драйверами и питание объединено.
не совсем понятно как такое может быть,на некоторых схемах реально так.
решил не экспериментировать,поставлю 4-е источника 12в,купил уже изолированные преобразователи 5-12в
1 мес. 1 нед. назад
berendey
балоболка #265850
Статистор позволяет реализовать параметрический генератор по принципу Мандельштама без сложной электроники управления:
а не мог Капа спрятать где то эту чудо лампу,на ней реально можно много чего сделать.
Самое изящное в этой схеме: статистор срабатывает автоматически в нужные моменты, потому что он реагирует на напряжение на контуре. Если правильно подобрать U_заж статистора, он будет пробиваться ровно в пиках напряжения — то есть дважды за период. Это даёт частоту коммутации 2f без сложной электроники управления!
1 мес. 6 дн. назад
Виталий
балоболка #265860
Ты можешь нормальным, человечьим языком объяснить, что такое статистор? Имеется ввиду динистор?
1 мес. 6 дн. назад
dozor
балоболка #265861
Юрий, ты даже не представляешь, что там и для чего (в схеме, генераторе, Слободяна) так, что не неси пургу!
ну напиши как правильно в чём секрет слабодяна
:lol:
Больше ничего тебе не написать?!
Включаешь голову и думаешь, пробуешь, работаешь.
Обсуждаю я работу и схемы с людьми реально, что то делающими и думающими.
здесь было правильное направление r4.mt.ru/r14/photo6745/20346274937-0/jpg/bp.webp
но почемуто бросили , кажется и Alfic в этом направлении думал
sun9-78.vkuserphoto.ru/xkzxuHLwspQqdbxqQ...XKew/Cc4TI0zpMjc.jpg
Это не правильное направление.
А почему не правильное? А если вместо металлического кольца сердечника сделать медное.
1 мес. 6 дн. назад
KosmoFM
балоболка #265862
dozor, этот эффект знают со старых времён, забыл как называется, и что то не делают такое на электростанция и бензиновых генераторах тока.
1 мес. 6 дн. назад 1 мес. 6 дн. назад от Юрий М.
балоболка #265864
yandex.ru/alice/chat/01a07dc5-7f32-4000-...=mtrrmlaqzi300529945
ok.ru/video/7619738145264
это знаеш как капанадзе в радиотехнике ничё не соображал ну в его тупой ум влезло что надо сделать усилитель тока ну вот он и выдал и все пытались его сделать но ни у кого ничё неполучилось
Спасибо сказали Виталий
1 мес. 6 дн. назад 1 мес. 6 дн. назад от zilk.
zilk
балоболка #265865
Даже ИИ не сможет объяснить, что такое статистор, это сможет объяснить только дегенерат, который придумал это название. Хотя такой полупроводниковый прибор уже давно существует и называется он СТАБИСТОР.
Я просто охреневаю от альтернативной реальности, что бродит в головах отдельных гуманоидов как прокисшая настойка боярышника.... :S
Спасибо сказали Виталий, Вezant
1 мес. 6 дн. назад 1 мес. 6 дн. назад от berendey.
berendey
балоболка #265867
Юра,тебя ИИ нае...л!
если ты ему скажешь что он пиз....ол,он сразу напишет то что правильно!
Статистор — это электронная лампа без подогрева катода (холодная). Проще говоря, это газоразрядный прибор, который работает как автоматический выключатель:
Пока напряжение на нём маленькое — он закрыт, ток не идёт.
Как только напряжение достигает определённого порога (например, 300 В) — он мгновенно пробивается и начинает пропускать ток, а напряжение на нём само падает до малой величины.
Как только ток уменьшается ниже минимального уровня — он гаснет и снова становится закрытым.
Аналогия: это как неоновая лампочка, но способная выдерживать большие импульсные токи.
Зачем он нужен в вашей схеме:
Он позволяет без сложной электроники автоматически подключать и отключать дополнительный конденсатор (или катушку) к колебательному контуру ровно в те моменты, когда это нужно для параметрического резонанса — дважды за период колебаний. То есть он сам «чувствует» момент максимума напряжения и срабатывает, меняя параметры контура. Просто, надёжно и без движущихся частей.
Результаты поиска не очень хорошие. Возможно, термин "статистор" устарел или используется редко. Нужно искать "газоразрядный стабилитрон" или "тиратрон с холодным катодом". В результатах есть упоминания о "газоразрядных стабилитронах" (СГ2С, СГ3С, СГ4С)
www.ozon.ru/product/stabilitron-radiolam...sh=nyGjRidgwA&__rr=1
1 мес. 6 дн. назад
ЗаиС
балоболка #265868
СТАТИСТОР - это случаем не стартёр ЛДС ? ;-)
1 мес. 6 дн. назад
berendey
балоболка #265875
статистор это всё херня!
здесь наполеон с больнички вышел!!!!
Спасибо сказали SMD
Время создания страницы: 0.379 секунд
