2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264211
выложите ссылки на видео,в таком виде нет возможности смотреть
Спасибо сказали KosmoFM
2 мес. 1 нед. назад
2 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
балоболка #264213
это бред. вращение ничё недаёт. обложи катушку магнитами и поле будит вращаться хоть параллелепипедом. вот возьми подруби лампочку к акамулятору и поле будит вращаться она чё ярче загорится?В описаниях и авторских заметках самого Стивена Марка (Steven Mark) о его тороидальном генераторе энергии (TPU — Toroidal Power Unit) упоминается так называемый «эффект инерции» или гироскопический эффект.Суть заявления автораФизические ощущения: Стивен Марк утверждал, что при работе устройства (когда запущены определенные частоты и создается вращающееся магнитное поле в сердечнике) в руках ощущается отчетливая вибрация и выраженный гироскопический эффект (сопротивление при попытке изменить положение прибора в пространстве).Природа явления: По словам Марка, правильно скомбинированные высокочастотные электромагнитные поля создают «вращающееся поле с инерцией», что и приводит к появлению механических сил наощупь.
rutube.ru/video/5590740e23dd734190e5d998b23e95ef/?r=plwd
ну и во вторых электрический ток не имеет инерции еслиб она была мыб несмотрели телек всё бы заплывало небыло бы сотовой связи..... стивин марк такой же лохотронщик
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264216
Чудак ты, Юрик!
И каким боком здесь сеть? Оставь сеть в покое!
Работает импульсная технология. Что происходит, если у тебя в катушке, не связанной с сетью но связанной с землей, генерится высоковольтный импульс тем или иным способом? Это эквивалентно поднятию не заземленного конца катушки на некоторую высоту над землей, то есть ты по сути эмулируешь приемник радиантной энергии Теслы, и посредством этого приемника, снимаешь потенциал с некоторой высоты над землей, заряжая этим потенциалом заземленный конденсатор. Чем выше частота высоковольтных импульсов, тем быстрее конденсатор зарядится. Заземление, грубо говоря, превращает этот атмосферный потенциал в ток смещения. А далее, разряжай конденсатор в нагрузку тем или иным способом. По сути, это электростатический генератор, "поднятый" на некоторую виртуальную высоту и снимающий некоторый потенциал из атмосферы.
Это самое простое для понимания, без магнитных бубликов и прочих заморочек из области электромагнитной генерации. По сути это то, чем пользовались наши предки, строя на крышах зданий шпили разнообразных форм и высот.
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264217
666REPTILOID666. как я понял ты в этом нихрена ничё не соображаешь. скажи свет инертен
2 мес. 1 нед. назад
2 мес. 1 нед. назад от KosmoFM.
балоболка #264219
Пришли к схеме генератора атмосферного электричества Николы Тесла. Он там в старину что то плёл что энергии в пространстве много и я нашёл способ как её брать.Чудак ты, Юрик!
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264220
ну если брать от луны до земли то да. звать её к себе кис кисПришли к схеме генератора атмосферного электричества Николы Тесла. Он там в старину что то плёл что энергии в пространстве много и я нашёл способ как её брать.
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264221
все верно , Теасла показал и расписал как это сделать . и возможность сделать есть у каждого искателя ЭС-Ешнника . всего лишь нужно сделать по принципу чтоб лето к тебе , а ЭС -ешники делают наиБарот , т .е. всё летит от них . чеж они хотят получить ? бтгх ? но у теслы есть и другой способ , вот ты видел белую катушку около коробки зеленой , а в катушке белой кабЁл черный . а поверх белой катушки медная спираль . видал ?
вот это тесла показал , расказал как сделать , а для тех кому сложно понять тесла открыто привел пример в другом месте этой же книги аж два раза и несколько раз завуалировано , просто надо хотя бы просто читать . а кому еще проще нужно , то смотрите и читайте схему герона и мультика у них все на блюдичке с каемочкой
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264222
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264223
SMD. ну ты нам расскажи как веником на крыше махать чтоб получить эфирную энергию
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264225
У Алиева на схеме нагрузка не там стоит. У вас правильно.
Спасибо сказали 666REPTILOID666
Время создания страницы: 0.166 секунд
