2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264166
наша спираль не тормозится обраткой от сёмной обмотки, так как поля в разных Фазах находятся.
chiksat если не будит торможения при классическом съеме то не будит и тока. ты должен затормозить скорость энергии в проводе чтоб энергия сжалась и образовала ток
Юра Браво молодец, конечно не будет ТОКА в ПЕРВИЧКЕ А во Вторичке БУДЕТ.
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264167
а нихрена он небудит во вторичке. ток это сжатое напряжение. это как бы одна субстанция
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264170
простейшая схема :lol:
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264172
во ещё один горе искатель бтг
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264173
/* chiksat пишет:
юму пишет:
chiksat если небудит торможения при классическом съеме то небудит и тока. ты должен затормозить скорость энергии в проводе чтоб энергия сжалась и образовала ток
В чём прав юмууу: Процессы при неклассических (продольных) преобразованиях НЕ ОПИСАНЫ в учебниках и монографиях .... и поэтому прямые аналогии .... не работают.
То есть ...... чисто виток - НЕ СРАБОТАЕТ! ...... а если скрестить ..... ужа с ежом ( аналог витка ..... с конденсатором????) ..... тогда ..... другое дело!!! :side: :S :evil:
2 мес. 1 нед. назад
Rivaros
балоболка #264177
"Lord" рисовал тороид с витками и указывал магнитный поток, идущий вертикально, вдоль оси и перпендикулярно плоскости тора. При этом витки расположены вдоль потока. Поэтому площадь витка не воспринимает магнитный поток. Чтобы возникла ЭДС необходимо изменить угол охвата витков пронизывающим потоком, причем, чем ближе к 90 градусам, тем максимальнее взаимодействие.
Чтобы легче понять, представь поток ветра на вертушку, чем больше площадь взаимодействия вертушки и потока, тем лучше вращение вертушки. Для аномального распределения потока (чтобы создать условия создания ЭДС) необходимы дополнительные ухищрения, но самое лучшее, это когда поток идет вдоль оси в плоскости тора, тогда все витки будут максимально охвачены потоком.
В приведенных тобой рисунках распределения силовых линий МП с их вращением по спирали, это неверное представление, особенно где приводится вращение, МП само по себе статично и никакого вращения нет. Иначе в последнем рисунке просто ставь виток и будет "халява".
Не существует "неклассики" - все по классике, в каждом конкретном случае есть свои особенности, которые не противоречат принятым правилам, например как принцип суперпозиции.
2 мес. 1 нед. назад
KosmoFM
балоболка #264179
Вот ещё на засыпку)
Магнитное поле уже движется относительно планеты нужно просто уметь его тормозить чтобы наводить колоссальные токи в обмотках. Делают это коротким импульсом ключа в момент возбуждения и снятия на полезную нагрузку остальное сливается в землю :side:
всё это херня никто с импульсов ничё ценного неполучил. у нас столько импульсов гуляет. взял сотик врубил и на столбах. железных заборах проводах возникают колебания называется это генератор ударного возбуждения
Получили Юра, давно уже.
2 мес. 1 нед. назад
балоболка #264180
где. на бумажке?
2 мес. 1 нед. назад
KosmoFM
балоболка #264182
Юра, на столе у друга работала в реале.
2 мес. 1 нед. назад 2 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
балоболка #264183
ну дык возьми фазу в землю воткни жижа как попрёт из земли и будешь питать цельный город. бабок знаешь скок заработаешь
Время создания страницы: 0.321 секунд
