2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263567
ovsx. клоун капанадзе был баран в этом деле. я уже писал ну пуляеш ты импульс в эту закопанную железяку
Всё там было сделано правильно. Заряжался но плохо, а вот когда разрядник поставил он параллельно конденсатору заземлённому одной обкладкой то заряжался хорошо, быстро, но СЕ там не было.Мало верится что не заряжается. Почему же лейденская банка в школе так заряжается, а у кого-то конденсатор не зарядился? А он хоть сначала выпрямить напряжение додумался?
Я веду речь о том, как из земли в банке Капы предположительно подтягиваются статическим конденсатором-катушкой в систему заряды, которые тут же приводятся в движение переменным напряжением из инвертора, проходящим через эту же катушку-конденсатор. Сам по себе конденсатор от одного ВВ провода конечно же так не зарядится как от двух, это и так понятно всем. Заноза в соседней ветке решил поднять этот вопрос, но зря всё это. Понятно, что так добавки не будет никакой. Я уже проверял это не раз.
этот импульс бегит несколько километров и собирает шоблу таких же импульсов. теперь вопрос. как эта шобла импульсов найдёт дорогу назад к этой железяки что ты закопал. ну и если прибежит больше как в это больше пулять меньшим. 5 ватт пулять в 5 квт????
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263568
Не надо ничего ждать. Там уже сразу всё есть. Как шаровая молния образуется? Над участком земли появляется сильное электростатическое поле, которое "вытягивает" её в виде плотного облака зарядов из земли или из того, что в неё вставлено в том месте. Это облако может и из проводов розетки выйти.
2 мес. 2 нед. назад
2 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
балоболка #263571
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263573
Роль электростатики в образовании шаровой молнии огромна, но сейчас всё это отклоняет от темы. Я вспомнил об этом только потому, что Юра недооценивает роль зарядов земли.
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263574
архимед тесла не писал про резонансы потому что с его патента его невозможно было получить
Тесла. Цитата:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]А если же внешняя сила будет возникать и исчезать с частотой, равной собственной частоте полости, возникнет резонанс, и как результат колебания воздуха не будут затухать.
Это была медная сфера, изобретенная Гельмгольцем, его резонатор. Так в эфире я запустил колечки курильщика или те самые вихревые объекты, которые есть основа всего только в разных масштабах. Однажды вихревое колечко попало в область статического электричества и намотало его на себя. Огненный шарик с треском разрядился о стену моей лаборатории, оставив пятно гари, предварительно пролетев через стекло и проплавив в нем крошечное отверстие. Так ведут себя шаровые молнии. Это доказывало мою теорию, что одетое в статическое электричество кольцо эфирного вихря и есть шаровая молния.
patents.google.com/patent/US568179A/en
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263577
архимед а чё не с3.14здил этот пистолетик. эт как клоун капанадзе хранил своё "изобретение" стоимостью миллиард баксов в сарае и без охраны
Именно так.
Юрчик-муму слишком далёк от этого. На него воздействует ЗОД, который он придумал...
Ближе будет это:
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Уже незадолго до развала Союза, помниться, пришел на одну из появившихся фирмочек довольно интеллигентного вида мужчина, который представился изобретателем. За финансирование идеи он предложил создать уникальный прибор для резки металла. По его словам получалось так, что прибор мог работать даже от 9-вольтовой батарейки. Естественной реакцией присутствовавших при этом был смех. Но, ничуть не смутившись, он открыл кейс и достал оттуда лист стали толщиной около 10 мм и игрушечный пистолет. Далее положил лист на два стула, сделав как бы скамейку. Вставил в рукоятку пистолета батарею «Крона», положил ладонь на лист, приставил к тыльной стороне кисти ствол игрушечного пистолета, нажал на курок. И… Раздался резкий хлопок, похожий на звук лопнувшего стекла. Когда он убрал руку с листа стали, то в нем оказалась аккуратная дырочка диаметром около 10мм. Далее все мы по очереди стреляли из этого пистолета сквозь собственную руку. Могу сказать по себе – никаких неприятных ощущений не было. Только резкое, на долю секунды, ощущение холода, пронизывающего кисть в том месте, где был ствол. Что самое странное, не оставалось ни пыли, ни опилок от стали. Края у дырки – абсолютно ровные, даже чересчур (только заметна легкая пористость металла).
И поведал сей товарищ историю о том, как стал жертвой конверсии, как сократили штаты в военном институте, где он работал. Рассказал и о том, где был этот институт. А когда я задал ему несколько вопросов, то понял, что он работал в институте, который возглавлял мой родной дядя (ныне покойный, погибший при весьма странных обстоятельствах). А я сразу же вспомнил, как еще в 1985 году дядя, немного выпив, рассказал мне об интересном виде оружия, превращающем титан и титановые сплавы в порошок или вообще вызывающем их самовозгорание. И вот только сейчас на страницах вашего альманаха я встретил упоминание о возможности создания подобного оружия (см. "Аксионное поле" и оружие ). Оно создано и успешно испытано. Давным-давно!
А в том, что подобные разработки существуют, я убедился сам, когда в 1993-1996 годах работал в этом институте. Но это уже совсем другая история.
А тогда этот товарищ без всяких ужимок довольно популярно (?) объяснил принцип действия «пистолета».
Оказывается, все очень просто. Достаточно в тонкую керамическую трубку ввести с двух сторон два медных игольчатых электрода. На них подается довольно высокое напряжение от высоковольтного преобразователя. На керамическую трубку намотана катушка, на которую подается прямоугольное напряжение 6-7В со скважностью 5. Частота – зависит от металла. Вот и все.
Увы, с тех пор все мои попытки найти этого человека не увенчались успехом
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263579
Как и биссер свинье.
"клоунам" это не надо. А тебе, болезному, всё-равно не поможет.
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263581
Зато Юрий М знает как и чем при сильном шуме натирать палочку для получения жижи .
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263586
.... блин, а я дурак в верх в низ, а тут вон как собака порылась..
2 мес. 2 нед. назад
балоболка #263588
и чё ты зажгешь 5 квт?
..... вроде "банка"
вроде но нет!
присобачи электромагнит и ключ для него.
съём граната/вправо-влево/ток-напруга.
Время создания страницы: 0.303 секунд
