2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от Константин.
балоболка #263315
Все значительно проще. Два взаимно перпендикулярных вектора электрического поля и магнитной индукции порождают в пространстве вектор потока электромагнитной энергии согласно теореме Умова-Пойтинга. Для получения в катушке электрического тока, сей вектор должен быть направлен в бочину (внутрь) катушки, по правилу левой руки, помогающему определить направление векторного произведения исходных векторов полей Е и В. Это и есть основа генерации.
2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263324
Хорошо бы, если б всё это по-русски почитать.
2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263326
Если катушка как конденсатор заряжается статикой от ВВ генератора, то надо понять как статика в съёмной катушке переходит в ток, в амперы. Тесла говорил, что статика порождает нехилое магнитное поле, может здесь собака порылась.
Спасибо сказали yrstep
2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263327
.....иииии это поле может работать не только с металическими предметами...
Спасибо сказали ovsx
2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263328
.....иииии это поле может работать не только с металическими предметами...[/quote]
После того как катушка у меня начала так заряжаться, я поменял кучу светодиодов в простейшем индикаторе магнитного поля на ферритовой гантели. Раньше не горели, а теперь пришлось стабилитроны ставить.
2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263330
.....вот эти слова почти в точку.. реактор для поддержания неравновесного потенциала...
Спасибо сказали ovsx, yrstep
2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263331
Статика - это источник поля Е без загрязняющих магнитных полей. Организуйте магнитное поле Н (В), перпендикулярное полю Е. Если статика на поверхности катушки, то магнитное поле должно быть как у соленоида, для этого на концах катушки нужно намотать электромагниты для формирования поля В и запитать эти электромагниты. Получится нечто похожее на гантелю, и в катушке, на поверхности которой образуется статика, появится электрический ток.
2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263335
Ну да, смешно от этого секрета: disk.yandex.ru/i/hANHMLt-3-A62AКапа сказал узнаете смеяца будете)
2 мес. 3 нед. назад
балоболка #263338
RED, если на твоей катушке L2 по схеме из поста #263069, с пивной банкой, на краях катушки намотать электромагниты, то в L2 появится электрический ток. чем больше статики и чем больше магнитное поле, тем больше ток.
Спасибо сказали Romus77
2 мес. 3 нед. назад
2 мес. 3 нед. назад от KosmoFM.
балоболка #263339
Зафлуживают нужную информацию хорошо тут. Ладно, не буду вам мешать говорить о высших материях в которых Капанадзе разбирался "очень хорошо".
Время создания страницы: 0.181 секунд
