3 мес. 1 день назад
3 мес. 1 день назад от Niked.
балоболка #262927
"...да ты че !!!! ?? эфир плотнее ???? это тонкий мир он не плотнее материи , кто такую чушь первый сказал ?"
////////////////////В механических размерностях (кг,м,сек) плотность вакуума равна: δ = 3,541675127*10^-25кг/м^3
Чтобы меряться длинами "морковок" (плотностей) необходимо наличие плотного стола(основы). В многомерной реальности такого эталона не наблюдается.
В моём представлении (образно) процесс получения энергии ...... можно (очень грубо) представить так:
В рабочем объёме бтг пространственная энергетическая масса громоздится облаком, которое снизу поддерживается крупноячеистой рещёткой, в которую могут "пролезать" несколько объектов/вихрей одновременно. В процессе "биения" разрядом по решётке она дрожит и вниз ..... что то полусцеплено-энергетическое сыплется. Далее ...... через магнитные жернова и направляющие (клапана) этот поток разделяется на несколько, которые и вращают (каждый свою долю круга) в целом общий кривошипно-шатунный механизм выхода.![]()
процесс получения... громоздится облаком... реЩетка... магнитные жернова... тьфу!
3 мес. 22 ч. назад
балоболка #262928
1. Таким языком советник описал фракционирование энергии физического вакуума (эфира).
процесс получения... громоздится облаком... реЩетка... магнитные жернова... тьфу!![]()
2. Согласно представлениям Николы Теслы, плотность эфира была значительно выше плотности воздуха. Учёный вычислял её, сравнивая скорость распространения волн: он сопоставил скорость звука в воздухе со скоростью света и пришёл к выводу, что плотность эфира превышает плотность воздуха в несколько тысяч раз.
3 мес. 21 ч. назад
балоболка #262932
...Согласно представлениям Николы Теслы, плотность эфира была значительно выше плотности воздуха. Учёный вычислял её, сравнивая скорость распространения волн: он сопоставил скорость звука в воздухе со скоростью света и пришёл к выводу, что плотность эфира превышает плотность воздуха в несколько тысяч раз.
Представления это еще не значит, что это истинно, человек, имеющий врожденные таланты может ошибаться.
Не правильно сравнивать скорость звука и скорость света, да еще в разных средах. Если скорость света через вакуум сравнить со скоростью передачи энергии по металлическому проводу, она почти такая же как и скорость света, Проводник имеет плотность намного большую, чем плотность воздуха. Отсюда же не следует, что вокруг нас металл.
Эфир для науки "сложное" понятие и поэтому было введено понятие поля (особого вида материи). Для понимания процессов этого достаточно и нет противоречий в их объяснении хоть через эфир, хоть через поле.
3 мес. 19 ч. назад
3 мес. 19 ч. назад от ksp.
балоболка #262937
в очередной раз попробую перевести слова Советника на понятное.
Фрагментация - это процесс, при котором что-то единое, цельное разделяется на множество мелких, разрозненных частей, или фрагментов. Само слово происходит от латинского fragmentum — «обломок», «кусок». Например в сельском хозяйстве для разделения массы намолоченных семян подсолнечника на крупные, средние и мелкие семяна применяются сита с различными по размеру ячейками. Другой пример: из такого недифференцированного сырья как нефть выделяют керосин, бензин и другие нефтепродукты.
Нечто похожее и с энергией эфира. Эта энергия по факту является недифференцированной энергией, т.е. энергией, которая ещё не подверглась процессу дифференциации, то есть не имеет выделенных, расчленённых элементов, а ДИФФЕРЕНЦИРОВАНИЕ в переводе с латыни это расчленение, выделение составляющих элементов.
Как можно дифференцировать энергию эфира?
Например зная строение электрона, протона и нейтрона, я использую моделирование колебания любой из трёх указанных частиц для получения энергии именно этих частиц. Возможно есть и другие технологии дифференцирования энергии эфира, но они мне неизвестны.
Как так звучит перевод на русский поста Советника.
Спасибо сказали Slider
3 мес. 12 ч. назад
3 мес. 12 ч. назад от Юрий М.
балоболка #262996
это для лохов. игнитрон тоже светится благодаря парам ртути. такой же эффект будит если использовать пары легкоплавких металлов свинец. олово итд. напряжение? если на обычную лампу дневного света 40 ватт подать 380 без всяких дросселей и стартера лампа загорается и сгорает моментом оплавляются нити накаливания
Весьма занятно видеть визуализацию потоков...Вложение не найдено
ru.wikipedia.org/wiki/Игнитрон
Спасибо сказали texeli26999
3 мес. 5 ч. назад
балоболка #263058
Один Юра красава, знает что всё это бред)
раз один юра знает , то получается ты не знаешь тоже и ты вместе с нами не красава
2 мес. 4 нед. назад
балоболка #263064
На нить накала 220в подать 380в!!!
Дядя Му. ты ...?
2 мес. 4 нед. назад
2 мес. 4 нед. назад от red.
балоболка #263069
Спасибо сказали vitus, dozor, Romus77, ovsx, SMD
2 мес. 4 нед. назад
балоболка #263073
А как Лампочка горит -???? Что же не показали. А так все классно получилось!
Пиво вытащил из катушки
2 мес. 4 нед. назад
балоболка #263075
Спасибо сказали SMD
Время создания страницы: 0.331 секунд
