3 мес. 4 дн. назад
балоболка #262772
нужно сделать преобразователь из Модуля EGS002 с контроллером EG8010.
мне нужна обязательно в связке ФАПЧ,кто подскажет поможет,как реализовать,что бы не уходить в эксперименты,времени не очень.
3 мес. 4 дн. назад
балоболка #262776
100%, у меня сразу начало пробивать транс, который подавал синус в катушку из сети, вместо синусного инвертора.....без него ни за что не возьмешься если транс ставить понижающий для драйвера,то его пробивает по статике....короче по земле статика стекает..и потенциал на верхней пластине растет..тут масса просто как общий провод..
3 мес. 4 дн. назад
балоболка #262777
ну и чё. чё получил? а ничё100%, у меня сразу начало пробивать транс, который подавал синус в катушку из сети, вместо синусного инвертора.
этот фокус проделывали в нулевых годах и нихрена
3 мес. 3 дн. назад
3 мес. 3 дн. назад от SMD.
балоболка #262781
у капанадзы в турецком патенте была ссылка на патент - пребразователь корпорации Nec , в котором входной сигнал пьезоэлектрического трансформатора частотномоделируется сигналом шим . ЕР075815А2 , 1995-08-07 , 1997-02-12 .
Спасибо сказали Sovetnik
3 мес. 3 дн. назад
балоболка #262788
Я делал по этой схеме. Примечательно, что в ней земля не соединяется с массой установки и имеет отношение только к ВВ части. В результате статика нормально так проявляется. Есть и шипение, есть и пробои изоляции. Но вот дальше на обмотку где течёт переменный ток в нагрузку она не воздействует у меня никак.
3 мес. 3 дн. назад
балоболка #262792
Попробую ещё постоянку в нагрузку, хотя в схемах, в том числе и у Рэда, нет никакой синхронизации. Я так понимаю, что ВВ импульс бьёт искрой в резонатор, где образуется ВЧ, и как следствие ВЧ поле + статика вокруг катушки. Как вообще его можно синхронизировать с напряжением НЧ идущим в нагрузку. Это даже и не возможно наверное.
3 мес. 3 дн. назад
балоболка #262794
Да. Вот здесь видно всё:
Кое-чего нехватает для полноценности.
Без понимания процессов, настроится практически нереально...
[/quote]
Согласен. И опять он сунет провода внутрь катушки. Ну что это даёт в конце концов???? ))))
3 мес. 3 дн. назад
3 мес. 3 дн. назад от Юрий М.
балоболка #262798
ovsx. я уже описывал этот эффект который ты хочеш получить. к примеру работает какойто генератор и на фоне работы этого генератора ты подаёш импульсы. если ты будиш подавать импульсы без этого генератора то ток к примеру 10 ампер будит наступать при малом напряжении к примеру 5 вольт что равно 50 ватт дальше ток падает но если ты будиш подавать импульсы на фоне работы ну пусть будит пуш пула который выдаёт 200 вольт то ток 10 ампер будит наступать при напряжении 200 вольт что равно мощности 2 квт. 50 ватт и 2 квт разница есть. естественно лампочки ярко горят но лишней энергии здесь нет всё кончается когда пытаются сделать самозапитЯ делал по этой схеме. Примечательно, что в ней земля не соединяется с массой установки и имеет отношение только к ВВ части. В результате статика нормально так проявляется. Есть и шипение, есть и пробои изоляции. Но вот дальше на обмотку где течёт переменный ток в нагрузку она не воздействует у меня никак.
3 мес. 3 дн. назад
балоболка #262812
Я делал по этой схеме......Есть и шипение, есть и пробои изоляции. Но вот дальше на обмотку где течёт переменный ток в нагрузку она не воздействует у меня никак.
Дело в том, что при работе разрядника ( или чего то подобного) возникают эфирные вихри противоположной поляризации, которые в первую очередь взаимодействуют друг с другом,( потом с землёй) а уже потом ........ весьма маленькая часть взаимодействует с нужной (выходной) обмоткой ( .... продолжая сражаться и на этом фронте) .
нельзя радиотехнические приёмы трансформаторного преобразования один в один переносить на Эту сферу.
....... кроме того ........ риторический вопрос:
На каком расстоянии должны располагаться взаимодействующие обмотки?
3 мес. 3 дн. назад
3 мес. 3 дн. назад от red.
балоболка #262813
....я говорил,что можно делать без обмоток,иль мне приснилось???
.еще капа говорил,чтоб сделать установку ему хватит и 10 метров провода,и после каждого показа катушка уничтожалась..то есть если проблема была в проводе..то на каждый показ был новый..
Спасибо сказали SMD
Время создания страницы: 0.188 секунд
