3 мес. 1 нед. назад
балоболка #262471
Где та на страницах форумов читал што если бы на корпусе автамобиля был бы + , то машины былибы читстые . интересное подмечание .
Не знаю как сейчас, а раньше во времена СССР Чехословацкие машины были с такой электрикой. Как у нас в связевых стойках - (положительный)+ на корпусе.
На таком же принципе в морях на затопленных кораблях , пушках и прочей металлической хрени устанавливают ( батарейки) - для сохранения музейных экспонатов . ГАЛЬВАНИКА ! ))))))))))))))))))))))
Кстати в детстве помню некоторые переделывали машины + на корпусе, а минус по питанию.
А другие делали как в каком то журнале там проводился по корпусу дополнительный электрод и не замысловатая схемка . и типа корпус машины был под защитой .
Спасибо сказали SMD
3 мес. 1 нед. назад
балоболка #262493
....когда включаю установку..холодом веет ,буд то кондишен работает..а ветра нет..изменяя зазор в разряднике меняется холод...больше его при малом зазоре..все металичесуие предметы на столе сыплют искрами..капли олова что падали ,пляшут по столу..катуха тихо шитпит как змея..по всей длине чем то похоже на прошивание вв в телевизоре возле ун но фитона нет...после отключения минуты три еще разрядник шелкает,щелкает громко,но искру видно только в полумраке..на осле линия постоянки моргает в такт щелканья разрядника хотя щуп лежит далече от него...один бесперебойник умер..землю случайно ногой отвалил..ну статика его и схрумкала..счас стал понимать слова капы......"если катушка у тебя будет стараться взрываться ,то на верном пути.." и про большой кондер тож понятно..( в проводе находящемся между двух обкладок конденсатора когда он работает в переменном токе, возникает ток...тут не переменный..а постоянный и он меняется во времени за счет разрядника и изоляции проводника(катушки))...
Спасибо сказали Ahrimed, Niked
3 мес. 1 нед. назад
3 мес. 1 нед. назад от Niked.
балоболка #262498
Вот, точно такой же холодок идет из выходного отверстия бытового ионизатора и ветерок слабенький, хотя вентиляторов никаких нет. Внутри фитонка еле видна, когда прибор новый и чистый, то ее и нет.....когда включаю установку..холодом веет ,буд то кондишен работает..а ветра нет..изменяя зазор в разряднике меняется холод...больше его при малом зазоре..все металичесуие предметы на столе сыплют искрами..капли олова что падали ,пляшут по столу..катуха тихо шитпит как змея..по всей длине чем то похоже на прошивание вв в телевизоре возле ун но фитона нет...после отключения минуты три еще разрядник шелкает,щелкает громко,но искру видно только в полумраке..на осле линия постоянки моргает в такт щелканья разрядника хотя щуп лежит далече от него...один бесперебойник умер..землю случайно ногой отвалил..ну статика его и схрумкала..счас стал понимать слова капы......"если катушка у тебя будет стараться взрываться ,то на верном пути.." и про большой кондер тож понятно..( в проводе находящемся между двух обкладок конденсатора когда он работает в переменном токе, возникает ток...тут не переменный..а постоянный и он меняется во времени за счет разрядника и изоляции проводника(катушки))...
3 мес. 1 нед. назад
3 мес. 1 нед. назад от red.
балоболка #262518
... я так полагаю если ионезатор, то и запах озона должен присутствовать?
3 мес. 1 нед. назад
балоболка #262521
нет нет, запах озона это уже признак неправильного для ионизатора режима.... я так полагаю если ионезатор, то и запах озона должен присутствовать?
3 мес. 1 нед. назад
балоболка #262524
... ну значит не зря Капанадзе говорил, что мы часто встречаем это в повседневной жизни
3 мес. 1 нед. назад
балоболка #262525
кстати... кажись про аквариум 2015 года, народ вопил, что фейк потому что разрядник не работал, он работал, но не видно и не слышно, а если его переципить на другой конец змеевика и заземлить, то щелкать будет как в установке 2012 года (синий аквариум)
3 мес. 1 нед. назад
балоболка #262598
РЭД если включить старый чёрно-белый или цветной телевизор с ламповой строчной развёрткой, то первый способ проверки строчной развёртки, если нет работы кинескопа, это поднести отвёртку к высоковольтному выводу лампы. Когда высокое напряжение есть, то отвёртка прилепает к аноду лампы и между отвёрткой и анодом проскакивает искровой разряд. Я по крайней мере начинал с такой проверки. Спасибо, твой ролик напомнил о времени когда я был молод и плотно занимался ремонтом телевидео, мне было 14 лет.
3 мес. 1 нед. назад
3 мес. 1 нед. назад от Юрий М.
балоболка #262599
фейк. нет охлаждения и энергия у этого клоуна откуда. с земли?кстати... кажись про аквариум 2015 года, народ вопил, что фейк потому что разрядник не работал, он работал, но не видно и не слышно, а если его переципить на другой конец змеевика и заземлить, то щелкать будет как в установке 2012 года (синий аквариум)
3 мес. 1 нед. назад
балоболка #262601
Ученые открыли квантовый эффект, который сделает батарейки ненужными
Источник dzen.ru
Международная команда специалистов под руководством профессора Дунчэня Ци из Квинслендского технологического университета в Австралии и профессора Сяо Реншоу Вана из Наньянского технологического университета в Сингапуре изучила физику нелинейного эффекта Холла — квантового феномена с огромным потенциалом для технологий сбора энергии.
В классическом эффекте Холла поперечное напряжение возникает в проводнике с током в магнитном поле. Нелинейный эффект Холла ведет себя иначе: он позволяет генерировать постоянное напряжение поперек проводника при подаче переменного тока и при этом не требует магнитного поля. Иначе говоря, материал сам «выпрямляет» переменный сигнал в постоянный. Это означает, что энергию радиосигналов, беспроводных передач или других фоновых источников в пригодное для питания электроники постоянное напряжение — без обычных диодов и громоздких выпрямителей.
«Нелинейный эффект Холла — это сложное квантовое явление в физике конденсированного состояния, при котором напряжение генерируется перпендикулярно приложенному переменному току даже в отсутствие магнитного поля, — объясняет профессор Ци. — Этот эффект позволяет нам преобразовывать переменные сигналы непосредственно в постоянный ток, который необходим для питания электронных устройств. В принципе, это значит, что мы сможем создавать датчики или чипы, которые могли бы работать без батарей, получая энергию из окружающей среды».
Чтобы понять физику процесса, ученые исследовали высококачественный топологический материал — особый класс веществ с необычным электронным поведением. Эксперименты показали, что нелинейный эффект Холла сохраняется и остается стабильным при комнатной температуре, что критично для практического использования за пределами лаборатории.
Специалисты также выяснили, что температура управляет как силой, так и направлением возникающего напряжения. При низких температурах главный вклад в эффект вносили микроскопические дефекты кристалла: они мешают движению электронов, создавая асимметрию, необходимую для появления поперечного напряжения. По мере нагрева на первый план выходили уже не дефекты, а колебания атомов в решетке — тепловые вибрации, которые тоже нарушают симметрию, но по‑другому.
При переходе от одного режима к другому направление создаваемого электрического сигнала менялось на противоположное. Это указывает на новый, ранее не описанный механизм управления квантовым эффектом — фактически, переключение «полярности» за счет температуры и внутреннего устройства материала.
«Когда вы понимаете, что происходит внутри материала, вы можете проектировать устройства, чтобы этим воспользоваться», говорит Ци. Именно в этот момент абстрактные квантовые эффекты получают практическое применение: от самоходных датчиков и носимой электроники до сверхбыстрых компонентов для будущих беспроводных сетей.
Результаты работы позволили узнать больше о поведении квантовых материалов и могут стать основой для создания более компактных, быстрых и энергоэффективных устройств, которые будут частично или полностью питаться от энергии, уже присутствующей вокруг нас.
Источник dzen.ru
Время создания страницы: 0.233 секунд
