4 мес. 2 нед. назад
4 мес. 2 нед. назад от Sovetnik.
балоболка #260640
[...../*Когда Белецкий попытается потратить время и сделать переключалку магнитного потока, чтобы получить заветную "халяву", внезапно обнаружится, что ток в съемной катушке почему то всегда создаёт встречный магнитный поток, который уже не даёт так просто перекинуться основному магнитному потоку, как это было без катушки*/
я об этом писал. придётся держать напругу на обмотке несколько секунд пока поле не переключится
Извечная проблема с магнитным перенасыщением. В импульсных трансформаторах это решается просто (прокладка между одним из двух соединений сердечников). В этом случае - не доводить до насыщения переключаемый магнитный поток. Эфирные технологии - это не то, что открыл пасть и жми до упора.
Только колебания, только хардкор. В числе достижений дока Смита были и фото подобных генераторов. Но не думаю,..... что обмотки катушек были стандартные.
Магнитные потоки - это ветра. И какую вы смастерите ветряную мельницу зависит от ВАШЕГО понимания.
4 мес. 2 нед. назад
балоболка #260646
Ванга?
Когда Белецкий попытается потратить время и сделать переключалку магнитного потока, чтобы получить заветную "халяву", внезапно обнаружится, что ток в съемной катушке почему то всегда создаёт встречный магнитный поток, который уже не даёт так просто перекинуться основному магнитному потоку, как это было без катушки. Вот же беда-беда, огорчение
ВНИМАНИЕ: Спойлер! [ Нажмите, чтобы развернуть ] [ Нажмите, чтобы скрыть ]Юра, - сам не знаю ))) как могу ТЕБЕ рассказать? )))... ты лучше расскажи откуда тут лишняя энергия
Вот задача:
с какой силой надо давить на пробку для перекрытия потока из трубы сечением 100мм х 100мм, с водой под давлением 10 атмосфер?
вроде получается 10 кГ на 1 кв.см (это 10 атм.) и площадь 10 см х 10 см = 100 кв.см,
отсюда надо больше 1 тонны!
А если перекрывать пердикулярной задвижкой толщиной 0,5 см ?, - то надо силу 0,5см х 10см х 10 атм = 50 кГ , это уже полегче, - в 20 раз.
Ну а перекрывать или переключать воду (или пар) шаровым краном (или золотником у паровоза) у которого затраты только на трение при повороте вообще малы можно с малой силой.
То есть можно малозатратно переключать магнитный поток постоянного магнита/электромагнита.
Вся проблемма в том, что Юрика-муму, кроме утюгов, ничего не интересует...
И придётся в переключающей катушке держать ток столько времени, сколько нужно току индукции, чтобы упасть в нагрузке почти до нуля.
Волшебные мечты о чудесной халяве опять разбиваются о жестокую реальность, Юрий М опять оказался прав, мир утюгов торжествует![]()
юра двигай дальше эту мыслю .
4 мес. 2 нед. назад
балоболка #260651
а чё её двигать. тыж хочеш намотать обмотку съема энергии и вот когда ты будиш нагружать эту обмотку вся твоя система начнёт тормозить и начнёт переключаться медленно ну к примеру 1 раз в секунду и чё ты тогда с этой обмотки возмёш с частотой 1 герц. на этом принципе выпускают электромагнитные реле времени где благодаря замкнутой обмотке после отключения питания реле удерживает контакты до 50 секунд. картинку одного реле я вам предоставил
4 мес. 2 нед. назад
балоболка #260654
Как это не по делу?! Здесь же балаболка, значит по делу!
Альфик, как всегда по делу ничего, мои поздравления
Ванга?
Вот задача:
А если честно то вы видите только свои "дела", дела остальных для вас фуфло!
4 мес. 2 нед. назад
балоболка #260655
юра не усложняй . думай ёще проще .
4 мес. 2 нед. назад
балоболка #260656
Юрий на дворе 21 век, установи твердотельные реле и не мучайся. Я на линиях уже давно повыкидывал контакторы и поставил твердотельные реле.
4 мес. 2 нед. назад
балоболка #260657
а чё проще. эффект лидскалнина
там где идёт задержка эффект лидскалнина
кандёр зарядил эффект лидскалнина
здесь тоже эффект лидскалнина
ИТД.
4 мес. 2 нед. назад
балоболка #260660
дмитрий не в замене дело . ттр нужно у беларуса деда . а юрик гутарит про эфект у ево мех реле , ттр такова эфекта нет .
юра вспомни как у капанадзы пашол дым в аквариуме с бутылкой красинькова , когда разряды стали частыми ? .. и все пропало шэф .
частый разряд не нужон .
4 мес. 2 нед. назад
4 мес. 2 нед. назад от Юрий М.
балоболка #260665
во жоский диск SSD. 1 терабайт = 512 руб
www.ozon.ru/product/1-tb-vneshniy-zhestk...metallik-4418402024/
4 мес. 2 нед. назад
балоболка #260666
Юра ты уже хуже ребёнка,за такие деньги внутри не SSD,а флешка на 1 терабайт и формат покажет а записать не сможешь.
Время создания страницы: 0.332 секунд
