4 мес. 3 нед. назад
балоболка #260548
за 30 лет усиленного долбания. знаеш скок уже пытались и ни у кого ничё неполучилось
Если мозгов нет и руки из жопы то конечно ничего не получится :evil:
да ты што. тогда обьясни что такое ток и как он получается
4 мес. 3 нед. назад
vasik041
балоболка #260549
учебник прочитай... и перестань форум засирать
Спасибо сказали tokar_ev, SMD
4 мес. 3 нед. назад
berendey
балоболка #260550
Юра,смотри как интересно всё получается.
здесь из года в год столько умных вещей рассказывают,столько рассуждений,а воз и ныне там.
а ты опять про какой то ток.
зачем лишний раз гнилой базар.
это работает,пока не у нас,но будет и у нас когда нибудь.
4 мес. 3 нед. назад 4 мес. 3 нед. назад от Юрий М.
балоболка #260551
berendey. берёш накачиваешь в баллон воздух 200 атмосфер потом открываешь этот баллон и на всей земле будит давление 200 атмосфер:P
4 мес. 3 нед. назад
berendey
балоболка #260552
20 лет уже этот баллон открывают и ловят из него лишку,видимо не тот баллон все пользуют.
балоболка #260553
berendey. ошибся 30 лет назад пошол интернет вот 30 лет все усиленно дрочат катушки. эфир. среду. землю и чёт никто ничё ненадрочил
4 мес. 3 нед. назад
Niked
балоболка #260556
Почему никто? Даже лень перечислять, но напишу два имени: Капанадзе и Смит.
Спасибо сказали SMD
4 мес. 3 нед. назад
балоболка #260557
[.....да ты што. тогда обьясни что такое ток и как он получается
Главный вопрос сезона!!!
Основываясь на своих опытах и теории от Антона Д. получаемый стандартный ток от генераторов и далее от выходных трансов подстанций ( если его выпрямить) и представить не в виде зарядов, а взаимодействия спиральных эфирных вихрей, которые начинаются на одном полюсе эдс, а завершают своё движение на другом, то получается следующая закартина. Спиральные потоки одного типа ( но с разными спинами) идут от + полюса по контуру к отрицательному. ОДНОВРЕМЕННО спиральные потоки другого типа (тоже с разными спинами) идут в противоположном направлении. движение в основном осуществляется в пограничном слое металл - диэлектрик (воздух)
В контуре эти встречные вихри проходят НАВСТРЕЧУ вихрям другого типа ОДНОВРЕМЕННО. Взаимодействие встречных вихрей одного спина между собой СЛАБОЕ в отличии от взаимодействия их с проводником,а вот вихрей одного типа но разных спинов ..... значительно СИЛЬНЕЕ) затем ....... электрическое поле в магнитное - ответ сердечника ( если есть) ..... и обратная процедура.
Что такое взаимодействие встречных вихревых потоков можно визуально посмотреть в горной речке. Поперечные амплитуды встречных (по спину) вихрей и образуют те электрические синусоиды ( или не очень) на экранах осликов. Это описание только обычного постоянного тока в контуре проводников.
В случае переменного тока и напряжения ...... картина значительно усложняется из-за отражения потоков.
Материального перемещения зарядов ПРАКТИЧЕСКИ НЕ происходит. Меняются только структуры активных потоков эфира в активной зоне ..... и реакции материальных объектов ( проводники, сердечники) рядом.
В случае бтг есть вариант выделений только встречных потоков одного спина ( если можно так сказать).
Засiб получення цiх вишкребок опiсан першого квiтня цього року в балаканинi.
где то в этом ключе термин что такое электрический ток должен был быть описан в официальных учебниках эфирной физики ( если бы она была в широком доступе), а не то непотребство, которое позволяет любителям электроудочек измываться над форумчанами.
Трёх утюгов на подоконнике ...... вполне достаточно ....... правда ..... юра. :kiss:
балоболка #260561
советник эт вихри у тебя в голове от незнания и ты этот бред суда вылаживаеш. ты когда подрубаеш нагрузку или кандёр к контуру или обмотке частота ползёт вниз а почему она ползёт вниз а падает скорость распространения энергии по проводу. а если падает скорость энергия начинает сжиматься.... трамбоваться кому как угодно.... ток это сжатое напряжение можно даже так сказать
эт равносильно. берёш компрессор и длинную шлангу. компрессор качает воздух и воздух движется по шланге со скоростью 50 метров в секунду. ты зажимаеш шланг на конце падает скорость воздуха в шланге и растёт давление вот внутри шланга это ток. энергию в проводе-металле можно остановить на несколько десятков лет. эффект Лидскалнина
стоит её разобрать. разомкнуть цепь и всё. магнитные свойства исчезают
советник тебе надо в первый класс идти
электрический ток всё как в механике. эхо знаеш чё такое вот так же электрический ток
4 мес. 3 нед. назад
балоболка #260562
Не нужно смешивать густое с горячим.
Если подключается нагрузка или конденсатор к контуру то рассматривается более сложная картина.
Во первых - это переменка т.е. полюса эдс контура меняются с определённой частотой. В этом случае большую роль начинают играть отражённые волны (термины радио). Скорость распространения здесь не изменяется, но картина всплесков и впадин резко меняется ..... и перераспределение энергии .... тоже.
Во - вторых - кондеры! Известно ли тебе ...... великий укротитель утюгов ( и электроудочек), что конденсаторы (даже не электролитические ) ....... не всегда МОГУТ работать конденсаторами. Только в случае стандартного получения электрического тока, а в случае разделения потоков от бтг ( односпиновых..... хотя ...... поток от другого полюса идёт встречно ..... и спин получается противоположный:evil: ) ...... кондеры - это сопротивления:dash:
...... картина получается весёлая ...... и требует вдумчивого рассмотрения.:S
...... и втюхивать, что ток - это сжатое напряжение ....... глуповато.....( но директива, тем более оплачиваемая ..... должна выполняться).
Время создания страницы: 0.268 секунд
