Генератор Хартли
4 года 6 мес. назад
Nik Mudrecov2
Генератор Хартли #180971
ОДА ЗМЕЮ ГОРЫНЫЧУ. =)
ДРАКОША вышел из берлоги,
И попросил вернуть налоги,
И люди все засуетились,
И в альтруистов превратились.
Они боялись что дракон,
Применит свой в миру закон,
Он может всех огнём согреть,
Он может песню даже спеть.
Дракоша попросил немного,
И он сказал, что он от Бога,
И люди начали нести подарки,
И были дни и холодны и жарки.
Дракоша всем всем улыбался,
И он от радости смеялся,
И наполнялись горы благ в берлоге,
Дракоша собирал налоги. =)
Спасибо сказали Сусанин
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от Zmeyg.
Zmeyg аватар
Генератор Хартли #180988
Вezant пишет:
Zmeyg пишет:
Вezant пишет:
Сусанин пишет:
Access пишет:
Гораздо интереснее то, что и как потом с этим зарядом делать, чем как его получить
" Продать", что бы "купить" два новых и т.д.
Похоже принцип один, Шуман, Морей, Тесла, Андерсон. И их "извратители".
Змей, не смотри этого безграмотного позёра, козлёночком станешь)
Заряды не появляются нахаляву, в любых случаях нужно произвести механическую работу против поля, сначала притягивая заряд, а потом отдаляя заряженную палочку.
И работа эта весьма ощутимая.
Достаточно попробовать развести в стороны пластины заряженного конденсатора
И все равно,.. есть же куда заряд потратить, да еще и халявный вдруг.:)
4 года 6 мес. назад 4 года 6 мес. назад от Сусанин.
Сусанин
Генератор Хартли #180998
corn пишет:
Access пишет: Градиент электрического потенциала в атмосфере составляет 100-150 Вольт на метр высоты. Установка использует этот потенциал для получения дополнительной энергии в нагрузке.Если кратко. Вы просто новый, и пока не в теме еще... Или в теме ;-)
Градиент давления воды 1 атмосфера на 10 метров, для воздуха тоже можно посчитать/загуглить. Но что то никому в голову не приходит строить какие-то генераторы, насосы, 3/4 волновые линии для получения энергии из разницы давлений. Хотя казалось бы - 10 метров и разница в целую атмосферу! С градиентом электрического поля - то же самое. Как говорится в одной песне - "игра не стоит свеч, а результат - труда" (с)
Как плавают и ныряют подводные лодки, массой в сотни тон ??!
Рекламируют генератор - "Роше" .. говорят работает ?? я правда не видел..... своими глазами. Но -
4 года 6 мес. назад
Сусанин
Генератор Хартли #181000
Вezant пишет:
Zmeyg пишет:
Вezant пишет:
Сусанин пишет:
Access пишет: Собирались у одного товарища экспериментировать на даче - дом на холме у него, можно мачту с антенной установить, есть постройка свободного назначения. Можно разные принципы и варианты реализации проверить на практике. В одиночку стало сложнее что либо сделать, ввиду сложившейся политико-экономической ситуации .
Медная фольга сейчас жутко дорогая стала.
Очень известная пословица. Звучит она так: "Если гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе". Для увеличения градиента не обязательно идти к горе,
можно просто сместить точку градиента путем смещения !!!! К тому же - снять статику в условиях изолятора ( атмосферы) довольно проблематично!!
Есть другой путь. Этот путь - давление, этого градиента !! есть в физике такой закон - сила действия равна силе противодействия Вы подаете одноименный заряд с силой 10 ти попугаев, а с обратной стороны получаете противоположный заряд в 10 попугаев!!
Верно... НО!! А как на счет магнитов..?? помню была беседа по этому поводу... Решили оставить на - ""по-позже"..?? кажется сейчас в самый раз!!??
Сусанин
Генератор Хартли #181012
Вezant пишет:
Не было разговора - про механические штучки с магнитами, я вообще - скептически отношусь к преобразователям на механической основе!!! это всё - так громоздко и затратно в плане реализации......
Разговор про свойства...
[/video]
Спасибо сказали Zmeyg
Zmeyg аватар
Генератор Хартли #181015
Сусанин пишет:
Вezant пишет:
yandex.ru/video/preview/3883669178425164121[/video]
Zmeyg аватар
Генератор Хартли #181037
Вezant пишет: Заряд бывает отрицательный только относительно чего то
Заряд поверхности отрицательный относительно ноля земли и отрицательный относительно над землей.
Ну такой вот всегда отрицательный от всего.
Вот только искорка колбу(ионной лампы)обнулила (заплюсила) , и колба опять минусовая.:)
4 года 6 мес. назад
Access
Генератор Хартли #181075
Zmeyg пишет: Вezant пишет: Заряд бывает отрицательный только относительно чего то
Zmeyg, только антенна, диод, разрядник и ионная лампа не совсем простые...
Если на шарообразном терминале минус с большим потенциалом, чем у земли, ионы из ионосферы (заряд ионосферы ~ 300 килоВольт с положительным потенциалом) устремятся к нему.
Если на шарообразном терминале плюс , то ионы из ионосферы (заряд ионосферы ~ 300 килоВольт с положительным потенциалом) должны иметь противодействие заряда с потенциалом в сторону земли.
Zmeyg аватар
Генератор Хартли #181076
Access пишет:
А то не проще? Создать пробойный потенциал пяток киловольт кроной, разрядить разрядником до допробойного и поднять ионной лампой с низу в пробой?:)
Какая разница где попугаи?:)
Вот блин секрет?
У капагена антенна "змеевик" который заряжается до 11 км над землей что на разрезной обмотке огибающей землю. Это... в земле ноль, я сам проверил, минус на и над ею.
Я разумеется может не правильно объяснил, но как сам понимаю.
4 года 6 мес. назад
Сусанин
Генератор Хартли #181081
Вezant пишет:
[/quote]
Кажется я догадываюсь где Вы застряли Ув."Вezant" Не уж то в - "Стенке Блоха"!!?? Так всё это, как Вы верно выразились - Маркетинговый ход !!!
С памятью у Вас не очень видимо, так-же как и у меня.... Что то последнее время подводит... Хочу Вам напомнить суть темы -
Существуют два вида магнитного поля: динамичное магнитное поле и гравитационное магнитное поле.
Гравитационное магнитное поле возникает только вблизи элементарных частиц и формируется в зависимости от особенностей строения этих частиц.
Есть в физике такое мнение : работа при перемещении тела по замкнутому контуру в потенциальном поле равна нулю. Перевожу это с языка физики на русский язык. Пусть мы имеем некоторое тело, хотя бы кирпич, находящийся в некотором потенциальном поле, например гравитационном. По какой бы запутанной траектории мы не перемещали наш кирпич, но когда он приходит в точку старта, суммарная работа по его перемещению будет равна нулю. То есть мы можем поднять его на некоторую высоту и затратить на это некоторую энергию. Но когда он падает с этой высоты, при ударе выделится ровно столько же энергии один к одному. И разность между этими энергиями равна нулю. То есть равна нулю суммарная работа. Так вот потенциальным полем называется такое поле, в котором эта суммарная работа как раз и равна нулю. Это поля гравитационное и электрическое. А вот магнитное поле потенциальным не является. В нем тело придет в начальную точку старта, но работа выполнена будет. Потому и функционируют все наши электромоторы, что в них крутящийся ротор тоже перемещается по замкнутому контуру в магнитном поле, но при этом работу все же производит. А было бы магнитное поле потенциальным, тогда мы до сих пор сидели бы при лучине, а электричества не знали. Думается, что ваше мнение основано именно на этом положении дел.
Но на самом деле не всё так просто как нам кажется...........
Если Вы не очень дружите с физикой то - в суть этого видео вникать нет смысла.... нужно просто досмотреть до конца!!! Этого - будет достаточно,
что-бы по другому оценить происходящее.
Спасибо сказали Вezant
