БТГ Капанадзе без удалений
chiksat пишет: уже писали проволка в ПХВ изоляции для винограда
prom.ua/p528568776-provoloka-shpalera-dlya.html
Святослав нержавейка без примисей не магнитится
А вот здесь спорный вопрос, есть которая даже очень хорошо магнитится !
Это так обозначается обычный провод, но для использования его при создании магнита (катушки).VOYAGE пишет: ... катушка вторичная выполнена magnet wire coil. Толщина провода я перевел 0.6 мм толщиной.
Мне не понятно что за магнитный провод такой. Стальной что-ли? Я что-то стальных не встречал.
/////////////////////////////////////////////Rivaros пишет:
Китайцы экономят на цветных сплавах. У них даже встречаются обмоточные провода и провода для сварочников с добавкой ферромагнетиков. Даже жилы коаксиалов, на вид медные, а притягиваются постоянным магнитом. Поэтому китайскую проволоку необходимо проверять на этот признак...
Пункт 2) То-есть Смит не зря вна ионную лампу вешал алюминий и медный лист?igorek30 пишет: Я уже боюсь какие либо теории толкать! Но что знаю точно скажу: 1. Это правильная Тесла как завещал.... 2. согласовка медь и люминь обязательное условие! 3. съем бифом и провод обязательно обмедненное железо! ну а тэарэтики тэорию сами подгонят!
Причем к лампе они стыковались ,через железное трансформаторное кольцо
Эта энергия которую зацепил данный человек, имеет постоянный характер и в то же время сверх высокую частоту, по это она проходит сквозь любые металлы диэлектрики и так далее, но так как эта энергия также магнитного характера, то железо может каким то боком её немного тормознуть, так как железо ферромагнетик, также эта энергия за счёт высокой частоты херачит по поверхности проводника.
В общем для получения больших мощностей нужна прозрачная и не замутнённая технология, этот человек откусил только её малый край, но и это огромный прогресс.
Источник этой энергии космическое пространство, частотный диапазон этой энергии терагерцы, проявляется как постоянная составляющая, что то сродни мягкого гамма излучения.
Объёмы безграничные, доступность в любой точке Земли, для организации стока требуется заземление, критичность земли под вопросом...
Имеет материальный характер, может сформировать при соблюдений условий вещество...
29jay пишет: Пункт 2) То-есть Смит не зря вна ионную лампу вешал алюминий и медный лист?
Буду признателен за ссылку на материал где об этом говорится...
Тор пишет: До 1928г.
Все верно, при высокой частоте свыше 20 кГц , проявляется скин эффект, электроны вылазят наружу , по этому экономнее использовать провод с пустой сердцевиной или трубку, ток по поверхности идёт, сопротивление приближается к нулю, сверхпроводимость при комнатной температуре...
