БТГ Капанадзе без удалений
4 года 8 мес. назад
Morgan-KZ
БТГ Капанадзе без удалений #128209
4 года 8 мес. назад
matros
БТГ Капанадзе без удалений #128210
Morgan-KZ пишет:
Пояснения к рисунку будут?
4 года 8 мес. назад
БТГ Капанадзе без удалений #128211
matros пишет: Для донорства электронов можно применить кусок меди, у вас катушка не имеющая достаточной емкости ничего "высасывать" не будет , ток через емкость от чего зависит? от частоты напряжения и емкости , посчитайте емкость катушки на 25 ампер и напругу 220 В (некоторые фанатично утверждают что там частота 50 Гц это вообще какая емкость?) у вас ведь по низкой стороне это все происходит?
50Гц это скорее всего частота пачек импульсов...
А сами импульсы под мегагерц.
4 года 8 мес. назад
Morgan-KZ
БТГ Капанадзе без удалений #128212
matros пишет:
Morgan-KZ пишет: Земля является ДОНОРОМ Электронов! От туда Катушка высасывает!
Кусок меди не может быть донором! Магнитному полю трудно будет вырвать Электроны у куска меди, а вот у длинного провода, причем заземленную на несколько метр вглубь, большие шансы!
Нужно проста взять в начале где то пару лишних Электронов, и вот этих Электронов разгонять по цепи, с помощи магнитного поля, вот и все! Тут высасывает у Донора электронов и разгоняет по цепи - вторичка!
Забудьте про 50 герц переменного тока! Эту можно получить только преобразовав высоковольтного постоянного тока, которую выдает нам вторичка с ДОНОРОМ!
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Morgan-KZ.
Morgan-KZ
БТГ Капанадзе без удалений #128213
Вот тут Акула показывает свое заземление! Время
1:35
4 года 8 мес. назад
matros
БТГ Капанадзе без удалений #128215
Morgan-KZ пишет: Кусок меди не может быть донором! Магнитному полю трудно будет вырвать Электроны у куска меди, а вот у длинного провода, причем заземленную на несколько метр вглубь, большие шансы!
А как вы "засуните" пару лишних электронов в провод?
Спасибо сказали Mehanikc, AndreyVK431
4 года 8 мес. назад
Morgan-KZ
БТГ Капанадзе без удалений #128216
andreishal пишет: У Марка Стивена тпу маленький на 120вт помешается в ладошку без донора в качестве земли! и с наружи весь тороид заизолированный .. как с этим быть??
Еще Тесла свое время снял Электронов с 12 Ламп для своего Электромобиля!
Сейчас это важна- чтоб понять принцип?
Нам бы сейчас массово сделать катушку с ЗЕМЛЕЙ! Дальше модифицируем, и будем использовать в кармане вместо powerbank!
4 года 8 мес. назад
Morgan-KZ
БТГ Капанадзе без удалений #128217
matros пишет: А как вы "засуните" пару лишних электронов в провод?
Этим займется как раз таки Катушка! В Катушке возмущается среда, и сильные магнитное поле заставит шевелится Электронов в проводе.
В генераторах (автомобильный) тоже самое, магнитное поле якоря заставляет шевелится электронов уже статора. Но у них уравновешенные электроны, (все на своем месте). А в катушке Тесла, намного легче крутить ЭДС по проводу, так как присутствует лишние "рабочие" из донора.
4 года 8 мес. назад
matros
БТГ Капанадзе без удалений #128218
Morgan-KZ пишет:
Ладно Морган я остановлюсь, иначе вашу фантазию не остановить :) хочу сказать одно, Тесла обладал ясным умом и был отличным инженером, а не фокусником и то что вы ему приписываете это только ваши фантазии.
Спасибо сказали Mehanikc, Tesla1974valentina
4 года 8 мес. назад 4 года 8 мес. назад от Mehanikc.
БТГ Капанадзе без удалений #128221
И снова уход в подземелья! Заземления.... радиаторы... земляные электроны.... Не туда копаете!
Две ТТ в противофазе, не нуждаются в земле! Поля таких ТТ будут подкручивать друг друга как две шестерни. Этотже принцип использован и у Хаборда. Но эффективность такого взаимодействия передачи энергий не дотянет до 100% только катушка в катушке Даст такой результат!
Вспомните катушки Погосяна!
