БТГ Капанадзе без удалений
Юра, ты определись,yurum пишет: Alfic принцип получения лишки у капанадзе??????
Какой бред? Ты чего?)diod пишет:
Бред не пиши и не позорься! Это что-то новое в физике, вольты деленые на вольты и получаются амперы!spaceon пишет: В банке должен быть понижающий трансформатор! Заклебали уже банку подписывать знаком вопросом.. посчитайте сколько тока будет с 20 киловольт только 10 киловольт на халяву и сколько будет тока при трансформации в 230 вольт!
Вот здесь, только понижающего трансформатора нет. Резонанс вторички бифиляра от первички и заряд кондера пускового почти на халяву. Не проверял но есть факт о прибавки такого устройства только не с Заземлением пускового конденсатора. И при этом с малой накачки первички можем получить на вторичке второй полупериод (отрицательный) от Земли! Ну а там и трансформация. Резонансный усилитель.. Моё.. На схеме во вложение..
На схеме только принцип устройства! Пока не проверял, нет возможности.. считайте 10 000 вольт трансформируем в 230 вольт это получается 43 ампера при 230 вольтах на выходе! Не это ли нашёл Никола Тесла?
Ищи в поиске на ютубе - понижающий трансформатор где гвоздь горит.
yurum пишет: да ничё он не наложил, ещё на оо1лаб было ребята ездили и нашли внешнее питание из вне, с розетки, с помощью табуретки , гвоздей и хлама плат невозможно собрать бтг, ты посмотри на его конструктив
Так у него есть установки как с внешнем питанием так и без.
Трехфазные синяя и белая с внешним питанием.
Баланс мощностей показан.
Так в чем проблема?
Есть и без внешнего питания.
Это те, что от кроны запускаются.
Таже трехфазная на круглом основании.
И выходная мощность прекрасно представлена...
Те шишки и телекомпании, что к нему приезжали, явно брали с собой спецов...
А то, что просто...
Так мы не знаем принцип действия его генератора...
И некоторых это сильно бесит...
Когда в теме появляются здравые мысли, появляются гуру и начинается отвлечение от темы. Увод в сторону! Как и произошло в данном случае. Это произошло не сегодня, но задача выполненна!
Задумайтесь!
MegaSerg пишет: Вот накидал схемку. ZVS на первом индукторе вырабатывает во вторичке 100 -300 вольт. К ним подключены тиристорные ключи от лова с дроселями. По идее должны давать хорошие выбросы оэдс во второй индуктор. Частота второго индуктора должна быть ниже ZVS первого индуктора. Оба трансформатора воздушные. Схему еще не проверял. Может кто даст дельный совет по деталям и схемотехнике.
Хороший принцип повышения напряжения на рабочих катушках. Единственно смущает рабочая частота 110 кгц и применение тиристоров. Есть хорошие китайские транзисторы на 30а 1600В на индукционный нагрев. Поменяй схему управления - управление должно быть симметричным и желательно цифровым.
ИМХО конечно.
