Эфир и Тесла свитч
4 года 7 мес. назад
Эфир и Тесла свитч #129727
Morgan-KZ пишет: Вот здесь -
в комментах вступил перепалку с автором.
Аж самому захотелься продемонстрировать Тесла Свич. Но я же не могу, не закончив начатое. К тому же,Тесла Свич затратнее, понадобиться токарная обработка контактов из латуни и Аккумуляторы.
Это не будет работать ни при каких обстоятельствах,хоть чем коммутируй!!!
И у Тесла не было патента на подобное.
С права ёмкость равна 1,с лева емкость равна 2.
4 года 7 мес. назад
fed
Эфир и Тесла свитч #130035
Справа ёмкость будет 0,5, а слева 2... Эта схема (Тесла свитч) и правда легендарная... Работает только в легендах...
4 года 7 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и Тесла свитч #130036
Вы сами легенды, по этому у вас не может быть ничего работать.
Занялся бы с этим, но затратнее чем остальные виды БТГ. Дай бог, когда нибудь за это тоже возьмусь.
4 года 7 мес. назад
dozor
Эфир и Тесла свитч #130039
Morgan-KZ пишет: Вы сами легенды, по этому у вас не может быть ничего работать.
Дружище всё уже давно мной проверено см. мою ветку "Тесла свич продолжение". Рыбы нет, АКБ как рязряжались так и будут разряжаться. Прибавки в схеме нет. Есть одна подсказка как это можно сделать и у г-на Бреда в первоначальной схеме это реализовано -это подключения вместо лампочки кулира. Вот и всё овчинка выделки не стоит. Но есть более продвинутые схемы и АКБ на них и надо орентироваться. Все знают что любой АКБ имеет свои графики разряда от тока нагрузки, так вот если правильно использовать эти изначально заложенные характеристики АКБ, то можно сделать что недостатки свинцовых АКБ превратить в достоинства. Что в итоге можно получить достаточно экономичный автономный блок питания.
4 года 7 мес. назад
Эфир и Тесла свитч #130040
fed пишет: Справа ёмкость будет 0,5, а слева 2... Эта схема (Тесла свитч) и правда легендарная... Работает только в легендах...
Ёмкость(какая бы она не была) одного аккумулятора равна 1
Ёмкость 2 прследовательных аккумуляторов равна 1
Ёмкость 2 паралелных аккумуляторов равна 2
Ёмкость 4 паралельно-последовательных(по 2) аккумуляторов равна 2
Ёмкость не зависит от разности потенциала
4 года 7 мес. назад
Эфир и Тесла свитч #130041
Morgan-KZ а чёж там катушка красивая как поживает
4 года 7 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и Тесла свитч #130042
yurum пишет: Morgan-KZ а чёж там катушка красивая как поживает
остался там первичку намотать и сделать прерыватель.
Конденсаторы делать лень, позже займусь. А так все еще в силе, доделаю, и опишу что вышло что нет.
4 года 7 мес. назад
Morgan-KZ
Эфир и Тесла свитч #130043
dozor пишет:
Здравствуйте,
Вы делали точно как я описал? С толстыми и длинными проводами на механическом контакторе, при частоте переключение около 800 раз в секунду? Если точно так сделали, тогда нет смысла мне повторять. А если хоть один из этих не соблюдены, тогда стоить нам всем это попробовать.
Ведь Томас Эдисон больше 6000 раз пробовал сделать свою лампочку, пока не получил результат. Так что, не останавливаемся господа Экспериментаторы!
4 года 7 мес. назад
пчела
Эфир и Тесла свитч #130047
Да хорошо загребать жар чужими руками...
4 года 7 мес. назад 4 года 7 мес. назад от dozor.
dozor
Эфир и Тесла свитч #130048
Morgan-KZ пишет:
dozor пишет:
Здравствуйте,
Да какая разница толстый или тонкий провод. Главное что бы толщина провода соответствовала силе тока при коммутации АКБ. Т.к. при тоненьких проводах они просто сгорят! Ток заряда АКБ соответствует току нагрузки -это факт, проверено! Опишу сам процесс Вам для понимания. Итак, при соединении 2-х последовательных АКБ с двумя параллельными АКБ лампочка 12В 20Вт вспыхивает ярким светом что говорит нам о том что пошла зарядка параллельных АКБ (если они уже частично разряжены изначально) Затем со временем лампочка начинает постепенно уменьшать свою яркость пока совсем не потухнет. Это говорит о том что параллельные АКБ зарядились (уравновесилось напряжение. при этом часть энергии уже скушала сама лампочка при горении). Затем меняем АКБ местами. Чем быстрей Вы будите коммутировать свои АКБ тем быстрее они будут разряжаться, т.к. они не доконца заряжаются. Вот и вся кухня. Я делал свой Тесла свич на транзисторах IGBT с мин. внутренним сопротивлением открытого канала транзистора, с отдельными цепями развязки по питанию. Запомните как только подключаете лампочку на прямую идет отбор мощности из системы. Овчинка выделки не стоит, но раз Вам хочется всё самому проверить в железе, кто же против дерзайте мож что то у Вас и получится!
Модераторы: Morgan-KZ
