Эфир и платформа Гребенникова
Хотите узнать, на каком принципе летают НЛО и жуки Гребенникова?
Этот доклад я читал еще в 2012 году. Но в сеть его выложили почему-то всего два года назад.
Крыльями машут, вот и летають, а вы продолжаете искать черную кошку
Суперконденсатор (или устройство на основе суперконденсатора) создается из нескольких слоев электрода, которые разделены электролитической средой. Они могут быть изготовлены из различных материалов, включая активированный уголь, металлоксиды, полимеры и углеродные нанотрубки.
Основная идея суперконденсатора состоит в том, чтобы создать большую поверхность для хранения заряда. Это достигается за счет использования пористых материалов или структур, таких как углеродные нанотрубки, которые имеют большую поверхность и позволяют электронам и ионам перемещаться внутри материала.
Важной частью суперконденсаторов являются электролиты - это вещества, которые способны передавать электроны и ионы между электродами. Некоторые суперконденсаторы используют жидкие электролиты, в то время как другие используют полимерные мембраны или твердые электролиты.
Суперконденсаторы имеют высокую энергетическую плотность и могут быстро заряжаться и разряжаться, что делает их очень полезными для хранения энергии в различных устройствах.
Ионистор создается из двух электродов, разделенных материалом с высокой диэлектрической проницаемостью, таким как оксид титана (TiO2) или оксид алюминия (Al2O3). Данный материал называется диэлектриком.
Перед созданием ионистора, диэлектрический материал должен быть обработан таким образом, чтобы он был максимально пористым. Для этого используется процесс, называемый анодной оксидацией, который заключается в том, что на поверхности алюминиевого или титанового электрода создаются нанометровые поры. Размер поров может быть настроен путем изменения параметров процесса.
Затем электроды помещаются в раствор электролита, который может быть органическим или неорганическим, и заряжаются. Это вызывает перенос ионов из электролита в диэлектрик, что приводит к увеличению поляризации диэлектрика. Когда ионистор разряжается, ионы возвращаются в электролит, и энергия освобождается.
Ионисторы имеют высокую энергетическую плотность, что означает, что они могут хранить большое количество энергии на единицу массы. Они также обладают длительным сроком службы и могут выдерживать множество циклов зарядки и разрядки. В настоящее время ионисторы используются в различных приложениях, включая электронику, лазеры и электрооборудование.
Теперь переходим к платформе, точнее к имитации. Что имеем: Верхнюю пластину подключенную к /+/. Ниже ячейки полостных структур в форме воронок, из которых торчат волосики кролика. И нижнюю обкладку, к которой подключаем /-/. Подаем напряжение......ничего не происходит, либо очень слабо. Причина. Вихревые потоки появились, но их направления хаотичны, а вслед за этим произошла закупорка вихрей. Т.е. даже если конструкция собрана правильно, нужно задать правильное направлений вихревых потоков и своевременно удалять скопившуюся статику, иначе будет постоянная вторая фаза, т.е. ничего.
Ответ: Эфирный поток конечно.
Вы пишите что жук сперва машет и заряжает крылья, это же не так, мы видим, что жуки ходит и внезапно улетает, он же сперва не машет пару раз прежде чем летать. Отсюда ваш вывод неверный.
Я тут не один раз все описывал как я понимаю, еще раз попробую, чтоб освежить память, разными аналогиями.
Жук например прилетел, у него левитационная сила около ноль. Как только его нога касается к поверхности, через нога отрицательный заряд стремится к атмосферу через волоски. (принцип атмосферная электричество). В это время тут же начинается зарядка надкрылья. Надкрылье как раз пористые, оно способно держать заряд на некоторые время. Жук ходит по поверхности уже около минута, и этого достаточно что бы зарядить полностью свой конденсатор-надкрылье. Уже в это время жук чувствует себя легким. Теперь стоит ему немножко помахать крыльями, он с легкостью начинает летать. Ему трудно летать точно в конкретную направлению, ибо основная подъемная тяга - достаточно хаотичный Эфирный вихревой поток из надкрылья. По этому ему трудно летать в ту сторону, куда ему хочется. Как только жук израсходует свою левитационную заряд, жук дальше не сможет летать за счет крыльев, ибо он слишком тяжелый для таких крыльев, и падает в землю. Как только он падает, жук не сможет тут же улететь, даже если ему грозить опасность, он вынужден заряжать свое надкрылья прикоснувшись ноками по поверхности, а точнее по Земле.
Эту гениальную, с другой стороной - банальную систему Гребенников понял. и начал соорудит свое искусственное Надкрылье и генератор зарядов, ибо от касание Земли не так уж зарядишь, чтоб поднять 100 кг.
Гребенников разглядев в срезе всевозможных надкрыльев понял, что все надкрылье состоит из поры. А сама надкрылье - органическое. Ему нужно было пористое органический материал. Доступно даже на сегодняшний день - Активированный древесный или кокосовый уголь. Достать или сделать самому в любом объеме - не проблема.
Остается ему придумать как Зарядить. Тут он сразу берет направление - электростатики, так как он сам начал рассказ, что таскал надкрылье по столу через пинцет и не смог положить один надкрылье над другим. Он понял, что заряженный Статикой пористый органический материал теряет свой заряд. Иными словами, загнанный Эфирный в надкрылье, теряет свое давление в надкрылье, стремясь ровняться со остальным фоновым давлением Эфира. Это и есть вихревой Эфирный поток, выделяемой из надкрылье или пористого органического блок фильтра.
Теперь принцип работы платформы Гребенникова.
У него в стойке интегрирован генератор Ван де Граафа, он генерировал статику. Мы видим торчащий красный провод из пола, это провод соединен с пластиной над полом. над пластиной находится 4 блока из акт угля. Он выглядел как фильтр для Воды из акт угля, по этому он назвал - Блок фильтров.
Под блок фильтрами находился Жалюзи, он соединен с другим электродом от генератора. На ручке мы видим тумблеры, по нему он запускал генератор, Генератор давал статику, заряжал блок фильтров. Чем толще блок фильтр, тем больше напряжение нужно, чтоб зарядить. Как только заряжается акт. угли, начинает заряд стекать через волоски к Жалюзами, в это время создается направление Эфирного потока, как только начинает выделятся поток, образуется вихрь. и это поток только усиливается, хотя генератор отключен. При полете, генератор включается на 1 минуту и отключается на 2 минуты, этого достаточно что бы беспрерывно дуло Эфирном вихревым потоком строго вниз. К статье, пол платформы не из проста из дерево, пол тоже должен быть из органики, пол и борт платформы тоже участвует в направление потока.
Управление полетом осуществлялся с жалюзами, раздвигая сдвигая он снимал заряд с ту стороны блока, тем самым создавая дизбаланс заряда в акт углях. 2 передний мене заряжен, а 2 задний заряжен полностью, тогда платформа летит вперед, в ту сторону, где заряжен, или дует меньше.
К статье, вы наверно помните, из чего делается конденсаторы, и где хранится заряд? и наверно понимаете что такой конденсаторный заряд?
Как то так.
Сорян за ошибки, я Казах, русский язык не родной язык.
